Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Alex_63
madraptor:
подскажите аккумы со старым разьемом сейчас только на 200 продаются?
На Banggood (не реклама) можно купить акки со старым разъемом и на 120mAh, и на 150, и на 200mAh:)
Триммировать можно на 1-2 щелчка с пульта по тангажу.
marom:
покупал прошку в довесок к рыжему, отказалась биндиться со стоковым пультом. пожаловался продавану, он выслал новую платку. и вот припаял, а воз и ныне там - не биндится. почитал маркировку - на рыжем WL-4CHOIR REV:07 на обоих присланных WL-4CHOIR REV:09, м.б. платы разные? или это просто типа номер партии (внешне отличий не нашел, но я не спец)?
У меня на синем ревизия 7 (REV:07), на оранжевом старая плата - 3 ревизии (REV.03), а на Прошке - 9 (REV:09). Все вертолеты биндятся к любому из двух пультов. На рыжем поменял платку (на старой умер потенциометр сервы), новая платка, как и у Проши, 9-й ревизии (REV:09). Также привязалась к пульту безо всяких проблем:) Привязываю так:
  1. Включаю верт
  2. Включаю пульт
  3. Перевключаю верт и лечу😁
ВладимирМ:
120ma-5г ; 200ma-7г. по резвости он эту разницу не чувствует
120mAh - 4,33 г
150mAh - ~5,5 г (точно не измерял)
200mAH - 6,26 г.
Snoks:
Ну вот опять у меня проблема…
Проблема может быть не в проводах питания, а в треснутой дорожке на плате. Если не поможет проверка/пропайка проводов, попробуйте пропаять контакты питания и др. на плате и/или прогреть плату феном.
maksimgt
За 2,5 месяца частых полетов вышло из строя 4 аккумулятора из 5(то есть они в зарядном устройстве заряжаются,но вертолет на них не летает - заряд не держат).
Это нормально? Аккумуляторы обычные,120 ампер.
max585
есть вопросы про преобразователь: а именно на фотке в мануале не очень хорошо видно место пайки проводочка основного мотора.Прилагаю фотку.Суть :спаял преобразователь,а хвост верта сносит как и раньше.Проводок припаять к контакту где написано + или как у меня к контакту котушки индуктивности?
jiny
max585 Перемычка убрана?
maksimgt:
Или такие аккумуляторы (потеря ёмкости), или проблема с зарядкой. Напряжение померяйте на клеммах аккумулятора когда он зарядится. 4,2 вольта
max585
jiny:
max585Перемычка убрана?
Естественно. Сейчас все отпаял и заново припаял. Эфекта нет как сносило хвост так и сносит.
m3gtr
max585:
а если напряжение померить на выходе преобразователя? там есть 5 вольт? можно на конденсаторе померить, можно прямо на микрухе
Дело может быть в движке хвостовом…если он дохнет… при нагреве обороты просаживаются… у меня такое было, я на гироскоп гришил…
А вообщем то хвост может чутка уводить в сторону, именно чутка… почти незаметно, а если оттримировать то хвост ну никак не должно уводить в полете, по мере разряда АКБ опять таки если хвостовой движек в норме…
мне тут наконец посылка с хвостовыми движками пришла, хотя старые ещё работали, поставив новые, я ощутил разницу ))
т.е. поставить свежезаряжанный аккумулятор, отриммировать хвост если придется, и верт должен держать хвост ровно, пока акб не сядет в хлам, когда верт уже неможет удерживать высоту, и так на всех аккумуляторах…
ВладимирМ
maksimgt:
А точно 4 а не все 5? Может просто главному мотору приходит копец? 2,5 месяца это все таки срок. На моем когда главный мотор начал кончаться, 200е аки сажал за минуту.Грешил на зарядку и аки, потом до мотора коснулся, а он огненный. Сменил мотор, и аки стали нормальные и зарядка.
ВладимирМ
Alex_63:
Думаю, что тут проблема по большему счету в гироскопе
Пологаю что вы правы так как флайбар всетаки нагрел и выправил, а легкая дрожь временами возникает. И на двух вертах хвосты разные-на рыжем(платаREV04) тягу хвоста к концу полета надо было увеличивать,ну это общеизвестно. На втором-синем(не про) плата красного цвета, номера не нашел, так на нем тягу хвоста в начале добавляешь, а к концу полета начинаешь уменьшать, триммером конечно. Как такое может быть не понятно.
Alex_63
maksimgt:
Это нормально?
По-моему, вполне нормально.
На каждом акке отлетал верт циклов 80-100?
Заряжаете сразу после полета или через 100 минут?
И, как уже сказали выше, пощупайте движок после полета. И по тяге смотрите, как верт держится на резких маневрах. Если не тянет - виноват двиг ОР.
ВладимирМ:
Обычно наоборот к концу полета хвост.мотор начинает вертеться на больших оборотах, приходится триммировать влево.
ВладимирМ:
Это нормальное поведение V911 в стоке.
Переставил ХР на левую сторону, как писал m3gtr. Результат: по руддеру верт стал активнее, на резких маневрах пробуксовки нет, в начале полета приходится триммировать на 1-2 щелчка влево, к концу полета еще на 1-3 щелчка влево.
ВладимирМ:
Он у Вас оригинальный? На оригинальных, что-то не припомню, чтобы платы красные были:) На ранних версиях плата синяя была (ревизии 1,2), потом стали зеленые делать (с 3 ревизии).
ВладимирМ
Вроде оригинальный, заказывал с бангуда без пульта. А рыжий заказывал пол года назад на паркфлаере с пультом. Летают (летали на рыжем сдохла серва) одинаково за исключением поведения хвостов. Плату заказал-жду. Интересно что пришлют,а то выше писали что получили плату ,а она не биндится.
Alex_63
ВладимирМ:
Если заказывали с Бангуда (не реклама), то забиндится:)
orioncraft
Кто-нибудь менял деталюху выделеную на фотке? Мож маркировку кто знает?
Tarkus
Добрый вечер, где то читал что V911 бандится к пульту ALIGN T-REX 100, это правда ?, а новая V911-pro бандится к пульту T-REX 100 ?.
Vt007
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Купил себе данный девайс) Это мой первый Ру вертолет.
Подскажите. Про пульт: Сильно батарейки жрет. Пусть то Дюрасель или хрень какая за 15 р… Разницы особой практически нет. Хочу купить аккумы, но у них напряжение 1,2 в. Пойдут они в пульт? или нужно на 1,6 в покупать?
Не могу заставить ровно висеть его! унитаз крутит змей. Флайбар идеально сбалансирован. Винты менял местами…
Грешу на задний моторчик, при обучении влетал хвостовой частью в стену… Оборвал провода. прокинул обычные, толще чем были. прокинул вдоль хвоста, закрепив очень тонкой медной проволокой. Вес все равно изменился на пару грамм, думаю из за этого? Заказал краш кит из Китая… Жду. А вообще хочу теперь Либо больше на много или квадрокоптер…
m3gtr
Vt007:
У меня дюрасел стоит с момента покупки, месяца 3 уже, до сих пор разряжается, причем летаю я довольно часто раза 4-5 на недели, по 5 аккумов минимум.
Но если батарейки совсем не устраивают, то подайдут аккумуляторы 1.2 ведь в заряженном состоянии они 1.4В
Vt007:
Лопасти попробывать новые поставить, поменять тяги местами, винты на главном вале, попробывать поставить зеркально (обычно шестерня, фиксатор верхний и башка куда лопасти крепятся, установленны так что винты у них в одну сторону смотрят)
Я как-то решил селиконом смазать места установки лопастей ОР, так вертолет стало сильно трясти и унитазить почему то, поэтому смазку я удалил с этих мест и всё нормально стало…
вообщем надо разбиратся
www66
Vt007:
Можно и так.
Vt007
m3gtr:
m3gtr:
Спасибо! Не знаю что конкретно помогло. все сделал из перечисленного. Но сегодня первый раз поднялся и сел на коврик мышки (типа взлетка )) ) без проблем… Небольшая вибрация совсем… мотор придет заменю… !!!
WWW66 О чего акб?
max585
Поделитесь ссылочкой на продавана с алиэкспресса на зарядку imax b6.Может кто уже покупал у этого продавана.
Alex_63
Tarkus:
Да, V911 биндится к пульту от Align T-Rex 100, в том числе и новая версия V911-pro.
Vt007:
Грешу на задний моторчи к,
Он у Вас поворачивается вокруг оси (увод хвоста) или именно унитазит?
«Унитазный эффект» - это произвольное движение вертолета по кругу без вращения вокруг оси.
Если вокруг оси поворачивается, просто триммируйте с пульта по руддеру.
Vt007:
Разберите пульт, проверьте на наличие “соплей” на плате. Может быть, что-то где-то с чем-то контачит, вот и расход энергии слишком большой.
В пульт пойдут любые аккумы на 1,2В. Или можно сделать так, как Владимир (www66) написал. Его вариант мне кажется удобнее.
У меня батарейки VARTA Longlife, летаю часто, почти каждый день по 2 аккума, этих батареек хватает месяца на 2-3.
max585
Raider:
На али они дороже чем на ебее.
Я на эбее не покупал ни разу.
jiny
max585:
Будет первый опыт. Ничего сложного нет. Себе зарядку брал на Хобби Кинге, вроде оригинал. Могу дать ссылку.
Snoks
max585:
Единственное… Это оплата через Палку идет, а так все тоже самое.
Никто не в курсе, один из аккумов заряжается и не отключается зарядка в автоматическом режиме (как на всех других). При этом на нем верт летает - все нормально. Сейчас около 2 часов стоит на зарядке, и все красный диод горит. При этом ничего не греется, всё в ёлочку.
m3gtr
max585:
www.aliexpress.com/snapshot/6015472957.html я вот у этого брал. на али на момент покупки дешевле не нашел оригинал! и доставка довольно быстрая, мне за 23 дня пришло
я очень волновался, но когда ввел серийник на сайте оказалось что она оригинальная=)
ПС: а кто-нибудь может подсказать тип разъема на АКБ вертолета?
Alex_63
Snoks:
Вышел из строя контроллер заряда на зарядке:(
Советую не ждать отключения светодиода, а заряжать акки каждой емкости определенное время:
120mAh - 30-40 мин (среднее 37-39 мин)
150mAh - 45-50 мин
200mAh - 57-63 мин.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПЕРЕЗАРЯЖАТЬ АККУМЫ!!! Мало того, что они выйдут из строя на 30-40 циклов раньше срока, так еще есть опасность ВОЗГОРАНИЯ!!!
m3gtr:
JST-PH
