Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
kycerjaska
rJIa3:
Поделитесь опытом, чем растворяете клей на хвостовой балке для замены крепежа хвостового мотора или крыла?
У меня на старой раме не выходило снимать балку без поломки рамы, клей у них сцуко сильный. Поэтому всем рекомендую использовать прошки, там всё проще.
rJIa3
kycerjaska:
Вот как раз сегодня думал купить немного запчастей и прошку+5акков, а теперь придется ждать, пока решат проблему с пересылкой акков.
m3gtr
rJIa3:
Еще на бэнгуде временно прикрыли отправку аккумов… Надеюсь скоро решат проблему
Антиклей От фирмы Момент,
Купить, нанести его обильно на место склейки (размазать зубочисткой по всем щелям), положить на сутки, потом попробывать снять,
Антиклей меняет структуру клея, он становится желеобразным, т.е. детали будут слезать со своих мест, но все же с усилием
VictorVR6
Remlen:
Читайте посты до конца.
я всегда читаю посты до конца.
grblmm
заказал на “али” себе 200мах аккумы, в подарок дали флайбар “бенмовский”, но становится без “напиллинга” на 911.
время полета с 200ками увеличилось вдвое по сравнению с уставшими 150ками, флайбар вообще сказка, верт стал очень хорошо слушаться управления, никуда не кидает и не бьет по канопе как с родным, и мне кажется что он легче бенмовского (был у меня когда то, сломался быстро)
kycerjaska
grblmm:
Можно ссылку на эти акки…
Alex_63
Remlen:
Вобщем в не зависимости от того куда вы направляете верт он еше пару секунд продолжает лететь в предидущем направлении. Летать по квартире становится не возможным, стены почему-то постоянно “натыкаются” на верт, хотя при полетах в той же комнате на родном флайбаре с маленькими грузиками стены остаются на своих местах))
Ну и стабильности никакой толком он не дает.
У меня ничё не натыкается😅 Отличный флайбар, летаю с ним между ножками стола - никаких пробле мм😁 Стабильный как соосник 😁
ploki30
Alex_63:
У меня тоже меньше на стены с бенемовским натыкался чем с родным (РАЗА В ДВА ЭТО ТОЧНО) , потому что манёвреней был. вот ещё один заказал себе. А родной по канопе так долбит что вся краска на месте и вокруг удара отлетела:(
Ал234
Скажите господа профессионалы данная модель может как бы зависать в воздухе или нет,у меня летает по кругу в диаметр около метр и не зависает ,пробовал регулировать как в инструкции ,не получается ,зарание спасибо
WindupBird:
helipal.com/wl-toys-v911-micro-helicopter.html
при цене в 54 $ кажется интересным.
На мой взгляд,снаружи - Solo Pro в новой раскраске, раскраска похожа на валкеру, хотя пишут что стопроцентная копия оригинала за треть цены и 90 % качества…
Кто оригинал?
m3gtr
Ал234:
Абсолютно ровно зависнуть на месте на долго не может, будет так или иначе небольшой снос в сторону, но все же унитазный эффект диаметром 1 метр это не нормально!!! нужно исать причину
Alex_63
Ал234:
Алексей, на Вашем вертолете унитазный эффект.
В моем FAQ по V911 (пункт 3) описано, как его устранить.
ploki30:
Оригинальный с большими грузиками действительно тормозной, из-за него уронил своего Прошу пару раз:o С маленькими грузами еще терпимо (на бело-синем), но любой оригинальный флайбар дерет по канопе будь здоров😈 А бенмавский (на черно-рыжем) только один раз слегка зацепил, без последствий, на очень резком пируэте;)
Remlen
Ал234
Первым делом проверьте флайбар на уравновешенность.
Вторым делом проверьте вал и втулку чтоб не было биения.
Попробуйте тяги от серв надеть на тарелку не строго ровно, а слегка под углом, а еще лучше сделайте вот так rcopen.com/forum/f59/topic256618/6805
Alex_63
Да летайте на здоровье, главное сильно не разгоняйтесь в небольшой комнате, а то затормозить не успеете)
А я уж как нить “помучаюсь” с подпиляным флайбаром с маленькими грузиками)
Alex_63
Remlen:
Ерунда это, не поможет.
Remlen:
Да пробовал уже тыщу раз, разгонялся, все тормозится отлично, no problem😁
Remlen
Alex_63
ну значит мы по разному летаем )
Alex_63
Remlen:
Конечно, стиль полетов у каждого свой;)
VictorVR6
Сегодня получил тарелку рыбий глаз и карбоновый вал. Установлю пока аккумы заряжаются, потом напишу свой впечетления 😃
Кстати: оказывается у меня аккумы 200mAh с коробки шли))
VictorVR6
Ну что сказать, тарелка и вал мне понравились. Верт действительно стал более послушным, а маневры более точными. К тому же мне кажется что верт стал чуть тише изза вала.
Lexxar
Потерялся линк. Кто нибудь делал линк своими рукам? А то из Китая ждать долго…
John_Locke
Lexxar:
Думаю, из стальной проволоки примерно 1мм диаметром можно сделать. или вырезать из кусочка пластмассы
Remlen
Lexxar
Я делал линки, но только для 912.
В принципе мне все равно, могу и под 911 сделать, могу и мельче если нужно)
В общем пластик подберите не хрупкий.
Дальше замеряйте точно межосевое, дальше режте кусочек по размерам, и ставьте метки для отверстий.
Сверлите отверстия, главное точно. Сверлите не зараз. Если есть сверло 0,6 начните с него. Дальше просверлите сверлом на пару десяток меньше чем диаметр шарика.
Дальше подберите шариковый бор, так чтоб он свободно входил в отверстие, и проточите по диаметру канавку небольшую( можно руками процарапать). Дольше бор на 1 десятку меньше шарика и можно ручками провернуть его в отверстии. Вобшем ручками доцарапать, до нужного диаметра. Дальше обточить линк до нужной формы надфилем.
У меня все инструменты есть, если у вас их нет, то проще заказать из китая готовые линки, ну или в местных магазинах поискать.
Lexxar
Спасибо, попробую. В Китае тоже накажу, но что же, из-за такой мелочи теперь полтора месяца не летать?
Remlen
Lexxar
я че в местных магазинах, совсем нет?
У нас бывает что в местных даже дешевле чем из китая)
Alex_63
Lexxar:
Посылки обычно доходят за 3 недели:)
