Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Женька-577857
Remlen:
Женька-577857
На 200 летаю 8 мин, с диодом впереди.
А что за диод у тебя стоит,на сколько вольт?Цвет?
Alex_63
Женька-577857:
Раз уж речь идёт об аккумах-у кого сколько среднее время полёта на 200-х и 150-х акках?
У меня на 200mAhовых акках время полета 7-7,5 минут. Летаю на них с конца февраля.
Женька-577857:
По-моему, ярко-белый с клавиатуры мобильного телефона. Но можно поставить и обычный.
P.S. У меня светодиоды не стоят, но думаю, что с ними время полета будет ненамного меньше.
ВладимирМ
Alex_63:
У меня на 200ых со стоковым мотором в комнате летал 11мин. С мотором от соло про 7мин, на улице минуты 4, но там всегда ветер и обороты все время максимальные.
Alex_63
ВладимирМ:
Вот это да!!😃
Женька-577857
Alex_63:
Вот это да!!😃
Волшебный аккумулятор прям…а на 150-х как по времени?
ВладимирМ
Они не 150, там маркировка затерлась через лупу разглядел, они 130ые. 922ой на них весит минуту, а 911ый сейчас попробовал летает 4минуты. Нона 911ом мотор от соло про он жрет много, стоковый лучше.
Женька-577857
ВладимирМ:
Сейчас летал на двух 911-х,на 150-х акках среднее время активного полёта(виражи,восьмёрки,ямы-подьёмы…)-4,5 минуты,на 200-х акках около 6 минут.С учётом того,что аккам уже по полгода и больше,думаю нормально.Кстати,при полёте заклинил стик газа,вернее поворота хвоста вправо-разобрал пульт,оказалось просто заглушка пластиковая вылезла из креплений)Зато после сборки стик стал более мягким и отзывчивым,хотя я ничего особо не делал,вот как бывает)
Кто нибудь может сказать,сколько ампер диоды,которые в родном пульте стоят?Я их отсоединил,чтобы батареи так не жрали в пульте,хочу попробовать их к вертам присоединить…
Alex_63
Женька-577857:
Да не много, смело ставьте на верт - проблем не будет:)
Женька-577857
Спасибо,буду пробовать!Вообще у меня на зелёном 911-м стоит синий диод с контроллером,моргает,в сумерках и в высокой траве искать очень хорошо,всем советую)Я пока в электронике слабо разбираюсь,но хочу улучшить свои знания)Сегодня летал на улице-зелёный 911-й кажется немного тяжелее что ли,+тяги стоят на коротких рогах,верт движется более лениво,а вот чёрно-оранжевый кажется более лёгким,да и тяги стоят на длинных рогах,он гараздо шустрее)С учётом лёгкого ветерка,ловил потоки,довольно увлекательно,при крашах от неожиданных сильных порывов остались всего пару царапин на канопе.Верты и правда хороши,как в помещении,так и на улице.
Есть такой вопрос-остался аккумулятор от соосника 1500-й на 7.4 вольта-можно ли этот аккум вставить в пульт?Потянет?
ya7sergey
Alex_63:
Возможно придется поставить еще токоограничивающий резистор последовательно с диодом.
Женька-577857:
Где-то видел - ставят в пульт от 911 2S аки. Если найду дам ссылку.
Женька-577857
ya7sergey:
Я один мигающий подключил к пятакам контактов на плате,куда идут провода от аккума…это не критично?Или лучше припаять ещё два провода к гнезду,чтобы напрямую от аккума ток шёл?
ya7sergey
Женька-577857:
Без разницы куда паять- на прямую к акум или к пятакам на плате. Но мне кажется, что все таки нужен резистор.
Женька-577857
ya7sergey:
Дай ссыль,как он выглядит,если не сложно.Вообще я хочу поэкспериментировать с 911-м,что к нему можно полезного подключить(чтобы легче найти при дальнем улёте,лучшей видимости и всё в этом духе)
ya7sergey
Женька-577857:
От балды резистор не поставить, что бы его рассчитать нужны характеристики вашего светодиода. По моим примерным прикидкам сопротивление резистора должно быть в прделах 50-85 Ом. Выглядит так.
Женька-577857
ya7sergey:
Спасибо,это интересно!Я тогда приобрету приборы для измерения и буду экспериментировать)У вас кстати,какая модификация 911-го?На каких акках летаете?У меня почему то приполётах на 200-х акках чёрно-оранжевый летает с вибрацией…
ya7sergey
Женька-577857:
Черно-оранжевый. Аки есть 200 и 150. На 200 есть очень не большая вибрация. Она на столько мала, что я забил. На 150 вибрации не замечено.
Вам видимо надо отбалансировать лопасти и флайбар.
А по поводу светодиода почитай тут, правда на инглише, но понять можно.
Женька-577857:
Спасибо
Для этого есть кнопочка в углу. 😃
Alex_63
Женька-577857:
У меня так было на бело-синем и черно-рыжем, тоже на 200-ках! На синем поменял тяги от флайбара к лопастям, на рыжем - поменял местами лопасти. Вибрация прошла:) Вам советую сделать то же самое.
Женька-577857:
Не критично. Никаких проблем не будет. Сам много раз подключал диоды напрямую к батарее (не на вертах), все диоды до сих пор живы:)
Летайте как есть, ничего не перепаивайте;) Нормально у Вас все подключено.
Женька-577857:
Можно, главное подогнать для него посадочное место в пульте и в пульт припаять разъем для подключения этого аккума.
Женька-577857:
Да переставьте на длинные рога на зеленом, гораздо больше удовольствия получите;)
ya7sergey
Alex_63:
Прежде чем давать подобные советы рекомендую ознакомиться тут, особенно пост №6. Если не понятно, почитай учебник физики за 8-9 класс.
Офф. Реально сложилось впечатление, что твое пребывание на форуме сводится к набиванию количества постов, и не важно, прав ты в них или нет, лишь бы настрочить.
Alex_63
ya7sergey:
Прежде чем давать подобные советы рекомендую ознакомиться тут, особенно пост №4. Если не понятно, почитай учебник физики за 8-9 класс.
Сергей, можно подумать, что эти светодиоды стоят тыщу рублей за штуку)))))
ya7sergey
Alex_63:
Естественно не тыщу, но зачем его переодически менять, когда можно сделать один раз нормально и забыть про это. Тем более цена вопроса 50 коп. и автор сам желает разобраться в этой кухне, которая называется электроникой.
Твой пост - еще одно подтверждение тому - лишь бы настрочить.
Женька-577857
www66:
Я использую LiPo 7.4v,вся подсветка отключена.
И надолго хватает аккумулятора?Я снял со сломанного соосника похожий, на 1500 махов мощностью тоже 7.4 вольта,только он побольше вашего по размеру,наверно придётся перемычки в пульте демонтировать…
Ну ладно,мужики,не ругайтесь,у каждого всегда своя точка зрения,но хотя именно в спорах рождается истина!И раз уж каждый из вас обладает знаниями в вопросе о диодах,то у меня есть такая просьба-можете ли вы дать ссылки на какие нибудь интернет-магазины,в которых есть светодиоды,которые могут подойти к нашим 911-м,и если можно,тыкнуть меня в диоды с контроллерами мигания?Буду весьма признателен!
Don76
Парни, подскажите нубу, как называются разъемы на фото (Pico не предлагать)). Купил ребенку 911, а нужных разъемов для зарядки акков под рукой нет. С ХК ждать долго. Нужно купить в мск. Буду оч благодарен за линк. Также если кто поделиться/продаст буду весьма признателен.
p.s. акки такие (на всякий)
spyder007
Вроде дома валяется зарядка для 911 а может и две вечером посмотрю
Женька-577857
Купил сегодня кучку диодов моргающих,но они на три вольта…подойдут ли к 911-м?
Alex_63
Don76:
Разъемы называются JST-PH.
Женька-577857:
Подойдут:)
Да не беспокойтесь Вы так насчет диодов, не перегорят они;) Быстрее верт развалится в труху, чем они сгорят;)
