Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Какова суть Вашего ответа? В том что можно научится и на ней летать? Согласен! Но я пытаюсь сказать Вам о качестве, а Вы мне о мастерстве.
Я бы не стал тратить 50$ на аппу, от которой все равно пользы ничуть не больше, чем от двух новых тушек BNF, стоящих даже дешевле.
Для V911 - берите аппу с радиомодулем. Забиндится к вертам: V911, V912, V913, V930 (не уверен), quads V929, V939, V949, airplanes F929, F939, HiSKY HFP100 FS Compatible, HFP80 FS Compatible.
Извините конечно, но Вы иногда противоречите сам себе. Или тут просто советы ради советов?
Plgnk21 спросил, какой вариант комплектации турниги ему брать, и какие верты можно к ней забиндить. То есть, ему не хватает стоковой аппы. А мне ее хватает.
V911 позиционируется, как достаточно дешёвый, прочный (нет больших затрат на запчасти) и летающий вертолёт “на попробовать”. Без проблем для бюджета можно купить и попробовать, привыкнуть к ориентации в пространстве и выработать моторику
Вот именно для этого и брал.
Просто хочется держать в руках что-то приятное и более качественное, поэтому и хочу нормальную аппу, а если еще и летные характеристики улучшатся-то вообще замечательно.
Спасибо.
У HiSky вроде все модели есть в версии с модулем HT8. с помощью этого модуля я смогу привязаться а Турниге 9х или Дэво 7е ?
У WLToys есть подобный модуль WL-T6 но он только для моделей V922 V933 V944 V955. Где то читал что модули хайская и влтойса полностью одинаковые
У v930 такая же аппа как и у v977 v966 v988
Получается что к v977 её вообще никак не подключить? И единственный способ иметь одну аппу на все вертолеты-это купить Devo 7е и впаивать модули из стоковых апп?
Но он не биндится к аппе от V977.
Да, Вы можете купить HT8 или WL-T6 (без разницы, они одинаковые), подключить его к Турниге и забиндить к нему
V922/V933/V944/V955/HCP100/HCP80/HCP80 V2/HFP100/HFP80/HFP100 V2/HFP80 V2/HCP100S/HCP60/HCP130/HCP130S/HCP130SD.
Если же Вы купите Devo 7E/8S/10, то надо будет перепрошить ее подпаять доп. модуль, а затем забиндить модель из вышеприведенного ряда. Чтобы забиндить V911, нужно подпаять еще один модуль (можно его вынуть из стоковой аппы V911).
Для V922 и V977 можно купить два одинаковых модуля, только прошивку в них залить разную.
Смотрел тут Ссылка не реклама.
Может и обманывают…😵
вот это видео посмотрите:
Может и обманывают…
а в чем обман?
Это стоковая аппа к 977
а в чем обман?
Что V930 биндится к аппе от V977. Но у Игоря (RC_Buyer) V977 из ранних версий, а у них протокол чуть другой, поэтому может и не биндится. А новые версии могут и биндиться!! Надо уточнить у китайцев.
Да не биндится 930 и 977 с их аппами не мучайтесь догадками. У самого оба верта проверено уже давно.
Единственный вариант это Devo 7-8-10…
И не один другой верт и их аппы 922 977 930 и т.д не коннектятся. Только к каждому свой пульт…
Т.е. аппа от 977 не подходит к 930?
Нет
У меня 911-й,хочу брать 977 и есть такой вопрос-какую аппу лучше взять Devo 7e или Devo 10,чтобы был один пульт на два верта?
Всем огромное спасибо за терпение, советы и разъяснения!
Версия с Дэво пока откладывается т.к. паять я практически не умею, а дома только старый паяльник с огромным жалом. Да и сами модули все равно придется доставать из стоковых аппаратур.
Версия с Турниджи и модулем(HT8 / WL-T6) понравилась больше. Но на сколько я понял v930 и v977 таким образом не забиндить.
Возможно когда я соберусь покупать следующий вертолет появится модуль и для v930 v977 v966 v988.
И тогда последний вопрос: стоит ли покупать 4-х канальный бесфлайбарный вертолет после того как станет скучно с v911? или пропустить эту ступень и купить 6-и канальный с режимами 3D/6G? И вообще насколько тяжело летать в 6G режиме, нужен небольшой навык или для 6G режима потребуются тренировки в симуляторе. (Просто часто в обзорах слышал фразу что 6G режим порадует новичков. Так вот каким дожен быть уровень этого “новичка”?)
аналогичная ситуация
есть деньги-бери 10
именно
977 в режиме 6G тоже самое что и V911
есть деньги-бери 10именно
Для 977-го обязателен симулятор,или можно и без поучиться летать на нём потихоньку 3 d?Есть большой опыт на 911-м…
после полного прочтения ветки про 977 я понял, что либо деньги на ремонт, либо сим.
Если планируешь брать 10-ю devo, значит и на ремонт деньги найдешь
В том то и дело,что на ремонт не особо тратиться охота,простоя слышал,что на 7e выход под сим есть,а на -ке нету(ссори за офф топ)
Симулятор необязателен. Я, например, после V911 научился летать на менее стабильном V922 безо всякого сима, летая только в реале.
Devo 10 лучше - качественней, стики точнее, каналов больше. Ну и на вид она как-то получше.
Тогда уж сразу Devo 12… Еще качественней, еще точнее стики, каналов еще больше (аж в 3 раза больше чем нужно) и экран сенсорный.
Думаю,для 911-го и 977-го вместе взятых он не нужен…сколько вот он стоит?
Только она стоит как три с половиной V977 в RTF-комплекте
я как бы на это и намекаю, что для 4-х каналки 911-ой даже 7e уже за глаза
Совертолетчики, а подскажите, лыжи от простого 911 встанут на раму прошки?
Если не встанут, то можете сказать расстоянияе между крепежными винтами на лыжах от обычного 911?
Делать сие не доводилось, но полагаю, что напилиг творит чудеса.
Собсно у мну была мысль обратная - поставить на обычный V911 лыжи от прошки, но в конечном итоге заказал обычные лыжи, передумал.
Между крепежами обычных лыж 35мм.
