Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Флайбару от бенмы это не поможет, смело можите выкинуть его.
Извините конечно, но по моему это глупый совет. У всех включая меня с этими флайбарами все отлично, и только у Вас проблемы с ним, видно где-то Вы сделали что-то не так? А так, то флайбар от бегмы отличная покупка, и говорю я сейчас не только за себя, многие я уверен меня поддержат.
Мне не совсем понравился, но критиковать не буду ))) Точнее изза сдохшего мотора или аккумов вес флайбара от Бемны очень ощущается, вертолет хуже тянет вверх и сильнее проваливается. Для дома стандартный хорош сам по себе, по канопе дома стукнуть не получается, а вот на улице конечно при жестких полетах удары будут.
kycerjaska
А я вам еще раз говорю, что выкинуть и забыть как страншный сон. И повторяю, я не одинок в своем мнении. lvsw еще за долго до меня высказал абсолютно тоже самое по поводу флайбара от бенмы!
И вот Phantom_NGK так же не в восторге.
Если уже так вам нарвится бенмовский флайбар, тогда поробуте новые banggood.com/WLtoys-V911-RC-Helicopter-Accessories…, а после и поговорим.
Phantom_NGK
Сдохший акум или мотор не причем.
Повторяю еще раз - вес в половину больше родного флайбара, приводит к тому что вертолет становится инерцеоннее в несколько раз!! Леать по комнает становится не реально, а на улице просто не приятно, так как вместо нормального ровного полета, мы получем болтанку и маятник.
Поддерживаю Ваше мнение.
Во как! А почему у меня-то черно-рыжий V911 летает с этим бенмавским флайбаром отлично как в комнате, так и на улице!😃 Летаю на нем под столом, через спинку стула - все маневры ровные и точные, раскачки нет, вертолет практически сразу останавливается после маневра. Да и еще скорость офигенная. А вот со стоковым флайбаром с маленькими грузиками этот же верт раскачивался дико после каждого маневра, приходилось плааааавно стик приводить в центр.
А мне вот на этом же черно-рыжем верте не понравилась тарелка “рыбий глаз”. С ней вертолет страшно дергает. А вот на V911 с платой от F3, на кот-м я делал серво-мод, эта тарелка работает отлично. Поэтому к одному вертолету этот флайбар может подойти идеально и улучшить полетные хар-ки, а на другом - ухудшить их.
Просверлить сверху отверстие и выдавить через него грузики.
можно и так.
я сам долго ковырял этот флайбар, а потом просто немного сдавил цилиндрическую часть плоскогубцами (там где пластик) - грузик и вылез.
именно! т.е. верт становится перестабилизированным. Гироскопический момент становится просто огромен.
Тут кому как нравится. мне флайбар от бенмы не понравился.
А теперь еще и из стокового грузы снял. Под столом больше не полетаешь, но мне больше нравится скорость и драйв, а не точность.
Даже в комнате летаю на двойных расходах и всю канопу стоковым флайбаром расколотил
Кстати со снятыми грузиками даже медленный пируэт 911 теперь делает почти на месте (только руддером, не трогая правый стик)
п.с. 911-ый у меня синий
Это уже издевательство. Хотите драйва - берите CP.
Alex_63
На днях пополню днивнечек записью про 911, там подробно расскажу почему у вас
И почему флайбар от бенмы не нужно ставить, и что вообще можно сделать с флайбаром, и еще много всего.
Если в кратце, то пока вы не приведете механику и балансировку вертолета в порядок, будет у вас колбасить на легком флайбаре, и рыбий глаз вам нравится не будет, и все вертолеты китайци по вашему делают разными… и т.д.
Роман, я пробовал ставить РАЗНУЮ механику, несколько разных флайбаров, лопастей, тарелок, валов ОР и т.д., и даже шестерню поменял. Лопасти и флайбары балансировал. Все по фигу. Раскачивалось. Не раскачивало только с флайбаром от Бенмы и с оригинальным с большими грузиками. Но с оригинальным было дергание с любой тарелкой. А с Бенмавским, получилось убить сразу нескольких зайцев:
- устранилось сваливание на резких маневрах ПОЛНОСТЬЮ
- устранилось раскачивание и дергание
- увеличилась скорость, причем ЗАМЕТНО
- увеличилась точность управления
- флайбар перестал бить по канопе.
При этом время полета уменьшилось на каких-нибудь 10 секунд, а тяга вообще осталась прежней.
Вы пробовали бенмавский флайбар на одном вертолете. Вам не понравилось. Тогда купите еще один вертолет, другой версии, и попробуйте на нем.
А я собираюсь ставить бенмавский флайбар, который до сего времени у меня лежал в заначке, на свой вертолет с платой от Syma F3 с сервомодом. Посмотрим, что получится.
Alex_63
Я перепробовал не меньше вашего, и могу сказать, что можно ставить какую угодно механику, если она будет кривая, это ничего не изменит. И баланчировать можно по разному.
А можно и стоковый пластик привести в порядок, и будет совсем другой кампот!
Любые раскачки и унитазы это следстиве люфтов и дисбаланса механической части.
С этого места поподробней, плиз.
Но мне удалось их устранить флайбаром от Бенмы на рыжем вертолете. На бело-синем тоже были проблемы, но они решились балансировкой флайбара и сборкой-разборкой ОР.
Alex_63
На днях постараюсь написать статейку.
собственно 977-ой уже жду 😃
а пока - это отличная тренировка перед 3D
Всем
Как и обещал, написал про 911 статейку небольшую с картинками.
rcopen.com/blogs/198531/19369
Вообщем 4 дня назад пришли остальные запчасти, а сегодня пришел аккум 200mah. Начал мерить все и прикидывать что, где резать, клейть, что бы воткнуть все это дело в фюзеляж. Тут возникла одна проблема. Если поставить раму так что бы основной вал стоял прямо по середине то аккум на 200mah будет выходить из под фюзеляжа где то на 4-5мм. Как думаете, стойт оставить так или поставить аккум от симы на 150mah, который прекрастно влезает в фюзеляж?
Ах да, при очередном краше я все таки потерял три тяги. Я так и не нашел их. В запасе есть только две. Опять месяц ожиданий((
Еще минус один двигатель ХР. Вырвал провода по самый корень-долгая история. Но это как бы не проблема пара этих двигателей у меня есть. Еще забыл купить белый ротор ХР.
И последний вопрос: Какой протокол на BenMa Helios 100? Будет ли он биндится с нашей аппаратурой?
фотки шикарные =)
Теперь вертолет отлично летает по ночам, и проблем с ориентацией не возникает.
пробовал я как то в сумерках летать на 912м, фонарик впереди ну никак не помогает… красный свет через протёртую канопу было виднее… да и сам верт видно было только за счет светлой гравийной площадке, а вот поднявшись выше на фоне листвы уже только бледнокрасный свет конопы =)
недавно перепаивал хвостовой моторчик на 911 и решил попробовать взлететь не обувая канопу… как же он тихо без неё детает!!!
теперь в офисе утром летаю без канопы =) а с канопой уже когда все расходятся =)
Albatros-s
Ну у меня на 911, реально ярко светит, и наулице ночью летал без проблем. Конечно не в ночном лему, а на обычной улице освещенной, а без света летать не получилось бы.
А на 912, вечером не пробовал.
А без канопы да, тихо. Я летал долго с канопой набитой ватой) помогает.
По поводу фоток - работа такая;) мож перефоткаю некоторые фотки 912, как настроение будет.
работа такая
я по первым 2м думал что рендер с какого нить сайта, а потом смотрю фотки модов пошли в таком же стиле и качестве!
в общем шикаааарно!!!
кстати, диод в 911 светит только впереди или от него освещается вся канопа?
Albatros-s
Только в перед.
Он маленький, 1.8мм*0.8мм и находится снаружи канопы.
На 85% уверен, что будет.
:)Как же все красиво и аккуратно сделано! Это ведь стал другой вертолет!
Только в перед. Он маленький, 1.8мм*0.8мм и находится снаружи канопы.
тогда трудно оценить полезность, забавно, но не более… по этой причине днём не выключаю на 912 =)
как повернётся, о! лампочка светится =)
я тут пытался на 911 пролететь по длинному относительно узкому коридору (метра 2 шириной) возникла сложность что метров через 15 я не различаю его хвост и следовательно сложно рулить =)
красная и зелёная лампочка по бокам наверное бы помогли… =)
Alex_63
Попробуйте микшеры от 270 впаре с тарелкой с рыбьим глазом, очень советую.
Albatros-s
Полезно очень, осбенно с моим плохим зрением.
Да я и так доволен полетом своих мухов. Да и летаю сейчас в основном на шестиканалках (V922 / FBL80). И микшеров от СолоПро 270 нету.
Народ, подскажите как на бенггуде найти подшипники на 911, и еще нужно мелких штук несколько 1*3*1
Поищите от WLtoys V922, должны подойти. Правда, придется тогда шестерню или стопорное кольцо подточить слегка, а то от V922 подшипники чуть шире.
