Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Alex_63
Phantom_NGK:
У меня полная зарядка их занимает ровно час,
Значит, заряжайте 25-30 мин. Лучше выключить чуть пораньше и померить напряжение. А потом, в случае недозаряда, дозарядить.
Alex_63
Phantom_NGK:
В холодильник надо убирать?)))
Нет, я не убираю. Вон к V977 три аккума лежат новых и к FBL80 два, еще к V911 5 аккумов лежат, тоже новые, и раньше их так держал - все ОК😁
В холодильник убирать не стоит. Потом от перепада температур могут подпортиться слегка.
Albatros-s
присоединюсь к разговору про BenMa флайбар. Он прикольненький конечно, но что бы поставить нужен напильник… подпилить шарики, сделать тоньше само крепление… но это ладно. Я не смог убрать вибрацию, подпиливал ставил, крутил, пилил, снимал, иголка, пилил, ставил, крутил… в общем счастья не вышло.
Вчера учились с дочкой летать ну и вмазались в стену хорошенько, и флайбару настало 😃
В запасе был только обычный длинный… ну в общем без допиливаний полёт стал ровнее и верт отзвчивее.
а ещё я решился на 6 каналов, начал с v977. Да, в режиме 6Ж он стабилен как и v911, а вот в 3Ж… стал похож на симулятор 😃
Alex_63
Albatros-s:
6G - это для новичка.
Умеете летать в 6G - переходите в 3G! Только сначала аккуратно взлетаем и пытаемся висеть! Удерживаем верт в одной точке. Пусть он сначала слегка “плавает” по комнате, со временем получится висеть без перемещения. А потом пробуйте висеть носом к себе, потом боками.
А потом выходите на улицу и пробуйте круги! И т.д… Потом сами разберетесь))
(Сорри за оффтоп, это у нас ведь тема по V911, а не по V977 и тем более не по пилотажу;))
Albatros-s
Alex_63:
(Сорри за оффтоп, это у нас ведь тема по V911, а не по V977 и тем более не по пилотажу)
да ладно тебе, всё равно читателям интересно куда переходить и как оно получается 😃
Las9w
Подскажите, плз, какой модуль нужно купить, чтобы управлять 911-ым с Дево 10?
Albatros-s
Alex_63:
6G - это для новичка. Умеете летать в 6G - переходите в 3G! Только сначала аккуратно взлетаем и пытаемся висеть!
ещё немного пооффтопить 😃
скорее всего профи скажут что это не правильно, но заметил что гораздо проще взлетать в режиме idle.
шаги/газ в 0/50% и переключаемся в idle, обороты сразу так подросли и начинаем плавненько взлёт. поведение гораздо стабильнее, не заваливается на бок и в полете почти как в режиме 6Ж 😃
только нужно помнить про HOLD 😒
Alex_63
Albatros-s:
Это так, потому что обороты выше, то и верт стабильней.
И пирокомпенсация работает лучше именно в IDLE.
Только вот разрушения при краше будут гораздо больше…
Albatros-s
Alex_63:
ну собственно ради оборотов и хотелось СР 😃
brizz
Добрый вечер, Уважаемые коллеги
Прочитал интересную тему: “Убираем дрейф хвоста на WLToys V911
И появились вопросы:
  • Подскажите пожалуйста, а какое напряжение остается на аккумуляторе после полета с этой доработкой? Не сильно аккумулятор разряжается?
  • И если уже кто-то давно летает с этой доработкой, прошу уточнить, как долго живут двигатели, ведь постоянное питание 5v должно их стимулировать на более высокую отдачу, соответственно повышается их “износ”, или я ошибаюсь?
Albatros-s
brizz:
Убираем дрейф хвоста на WLToys V911"…Не сильно аккумулятор разряжается?
не заметите разницы.
brizz:
вообще если Вы можете впаять степАп то заменить хвостовой мотор это вообще раз плюнуть, если будете активно летать каждый день то обязательно поменяете какой нить из моторов… они не дорогие, меняются легко и особенность коллекторных моторчиков что они имеют ограниченный ресурс.
AlexFreeman
5 вольт идёт только на электронику, на двигатели питание не изменяется
Alex_63
Albatros-s:
Там не только в оборотах дело, у СР вертов ведь шаг изменяемый и флайбара нет - в этом их преимущества…
Сам сейчас летаю только на СР - FBL80 и V977, FP уже давно неинтересен.
Albatros-s
VictorVR6:
Забыли про меня наверное))
ух ты! скоро в полёт? или это старая фотка процесса? 😃
i2k
Приветствую всех. Сегодня хотел поковырять пульт на предмет переделки стиков на экспоненциальные и в процессе нашел забавную вещь, оказывается вместо заглушки справа можно поставить вторую кнопку (как на расходниках), подпаяться к плате (контакты mode 2), при этом она будет переключать канальность передатчика. Да, именно так, апа может быть 4 или 3 канальной. В режиме 3 каналов пульт работает как у соосников, левый стик только обороты правый рудер и тангаж (крена нет). Может кому пригодится. Так как нашел я это только что, проверять с вертолетом не стал, дочь и жена спят. Утром проверю, если все будет как надо, поставлю кнопку штатно.
Albatros-s
i2k:
обязательно потом напиши как стало летать после этого!
i2k:
а зачем? 3 канала не удобно ведь…
AlexFreeman
кнопка на 3 канала работает, я у себя давно поставил. вот только бесполезная она. для перехода с соосников?
i2k
AlexFreeman:
Да нет, просто интереса ради. Соосников никогда не было, разве что у друга пробовал немного полетать.
Albatros-s:
Раз возможность есть почему бы и не проапгрейдить?
VictorVR6
Albatros-s:
На этой фотографии я проверял распределение веса после установки аккумулятора, вал ОР стоит перпендикулярно эмм…столу))
А полет наверное скоро, опять жду запчасти. Голова кстати готова, но я флайбар сломал случайно (вставлю фото где этот вертолет на втором плане, сфотографировать сейчас не могу т.к. разобран).
Насчет режима 3-х канальника, я еще когда подсветку менял заметил наличие двух контактов на плате для этого, но IMHO она безполезна, и кнопку ставить не стал.
Кстати у меня есть фото всего процесса, не знаю, может инструкцию по замене подсветки создам 😃
Alex_63
i2k:
Это скорее даунгрейд, чем апгрейд)) Этот режим только навыки сбивает.
i2k
У меня дочка временами просит полетать, освоить 4 канала в ее годы малость сложно.
Сейчас паяю мод на стики, как будет результат, отпишусь.
Alex_63
i2k:
Да ладно, мне кажется, удерживать верт правым стиком в воздухе удобнее, можно полетать вправо-влево. А тут - можно купить за 500р соосник.
И V911 не ломается почти, а запы стоят копейки…
i2k:
Зачем нужен какой-то мод? Верт и со стоковым пультом отлично летает, и выше головы не перепрыгнешь лучше он летать не будет…
i2k
В общем сделал обратно логарифмическое управление оборотами,получилось забавно. Обороты регулируются намного плавнее. Остальное пока не так интересно.
