Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
MA8
Alex_63:
Наскок я помню, он никак не называется, - типа оригинальная разработка WLtoys.
Можно несколько шасси купить со старым разъемом, отрезать с них разъемы и спаять балансировочный кабель.))
Ох уж эти китайские оригинальные разработки 😃 Буду тогда оригинальной зарядкой заряжать, дешевле получится новые аккумуляторы купить.
Albatros-s
Alex_63:
на самом деле на фотках t-rex 100 как раз такой разъём…
Alex_63
Albatros-s:
У Вас он есть ? Разъем может быть очень похожим, но на деле - не подходить
Methad83
Типа тюнинг😁 зато флайбар не цепляет теперь ничего
GOODWIN#
Methad83:
Типа тюнинг😁
Весь в грязи какой-то, не любите вы его…
Analizator7
Боевой верт ). Живет, наверно, не дома, а в сарае или гараже.
Methad83
GOODWIN#:
Пардон)) это после падения в такую …опу, что еле достал.
Analizator7:
Так точно, на работе ночами упражняюсь. Дома другие пользую))
На лопасти обратили внимание? Как они изогнуты…брак, или так и задумано?
Analizator7
Methad83:
Думаю, что брак, такие у меня с крашкита, В сравнении с теми что были на вертике (более прямыми) хуже по поведению верта.
Methad83
Analizator7:
О как, ну мои тоже шли в наборе с “тюнингом”, по мне так вроде мягче как то стал летать что-ли.
Alex_63
Methad83:
Кмк, это лопасти из новой прессформы. Теперь половина лопастей такими будет.)
ВладимирМ
Уважаемые коллеги , если есть кто из Волгограда , отдам просто так V911ый со штатной апой и запами - лопасти , флаыбары , моторы , аки . Совершенно исправный , хоть и не новый .
Analizator7
Повезет кому то) А у моего зеленого сгорела серва, просто так, ни с чего, в полете заметил резкий запах и дымок от верта. Правая серва, в отличии от левой, ходит с большим трудом, если руками двигать, с пульта никак не реагирует и греется дико при подачи питания, видимо коротит.
16 days later
Grisha555
Подскажите пожалуйста. Как припоять гироскоп?
ВладимирМ
Гироскопы применяющиеся в этом вертолете могут иметь разные номера . Разные номера имеют на корпусе в разных местах метку (ключ ) и в зависимости от номера при установке на плату ключ располагают вверх или вниз . Если новый гироскоп именно с таким же номером как у того который стоит на вертолете (если Вы его еще не отпаяли ) , то лучше отнести плату и новый гироскоп в мастерскую по ремонту сотовых телефонов . Заплатите не большие деньги и мастер все заменит . Если уже отпаяли и не пометили как он стоял , то не известно как ставить новый . Если номер у нового гироскопа другой , то Вам надо перелистать всю тему и найти сообщение ( кажется от Алекс 63 ) в котором он объясняет отличия у разных номеров и как их располагать . Если решите менять сами , то паяется он по бокам обеих длинных сторон , по два места или с одной стороны два , а с другой одно в зависимости от номера . Но лучше отнести .
Alex_63
ВладимирМ:
:)Мну не писал вроде про гироскопы, (Да и тему пролистывать нун не всю - а только последнюю треть
ВладимирМ
Alex_63:
Да Александр , не Вы писали то сообщение . Нашел я его , самому стало интересно . Это сообщение от m3gtr № 6615 стр 166 . Но Ваше там рядом №6612 на туже тему . Казалось так давно это было !
Grisha555
У меня на новом гироскопе номер с037 4 контакта. Как его ставить?
ВладимирМ
Ну на сколько я понял из сообщения № 6615 у тех двух показанных на фото первая ножка не там где метка . Значит если на плате не 03RC , то новый располагаете так же как старый ,по метке . Контактов у всех 4 но на некоторых платах припаиваются только три . Смотрите как на вашей , так и ставьте .
9 days later
den_vrn36
Grisha555:
я обычным паяльником разогревал по одной ноге и лезвие подсовывал, а вообще феном от паяльной станции самое то!
Remlen
Добавил как обещал видео WLToys V911pro - 3D.
Для тех кто не читал - rcopen.com/blogs/198531/20460
За качество видео не ругайте, такого шустрого малька снимать очень тяжело. Старался летать более предсказуемо для оператора, поэтому без особых изощрений.
andreypav
Remlen:
Я соответственно воспользовался всеми ее преимуществами, и сделал конфигурацию для модели v911, в которой расширил ход сервоприводов, что значительно увеличило маневренность вертолета, а также поднял кривую в канале рудера на 125% что существенно увеличило скорость хвоста.
На сколько можно увеличить ход серв?
Remlen
andreypav
На 180 градусов!
Но тут это уже слишком много, тарелка будет в вал упираться.
andreypav
Remlen:
На 180 градусов!
Обалдеть!
Вот бы такое на 977… =)
Remlen
andreypav
Так в чем проблема?
В дево накрутить можно и на 977 расходы до 125% но ЗАЧЕМ???
На 977 100% с головой!
Стоковая тарелка даже на этих 100% упирается внутренней обоймой в основной вал, просто никто этого не знает. Можете проверить.
Alex_63
Remlen:
Упираецо, но нафига по циклику нужны 100% расходы? Достаточно и 90%
