Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
andreypav
Remlen:
Так в чем проблема? В дево накрутить можно и на 977 расходы до 125% но ЗАЧЕМ??? На 977 100% с головой! Стоковая тарелка даже на этих 100% упирается внутренней обоймой в основной вал, просто никто этого не знает. Можете проверить.
аа блин
в 977 я про шаги думал 😃
Remlen
andreypav
тогда только новая версия платы)
GOODWIN#
Вчера попытался поставить на верт эти лопасти. Оказалось, что крепление в них меньше по диаметру чем на нормальных, и одеваются лопасти очень туго, использовать их нельзя. Купил 4 комплекта, повелся на дешман:(.
Для наглядности снял корявенькое видео, показывающее проблему.
youtu.be/KL62Ozi2ke0
Alex_63
~GOODWIN~
Тоже брал такие лопасти, и была та же проблема… Помнится, пробовал как-то растачивать в них отверстия, но все равно ничего путного не вышло. Зря Вы их купили.
GOODWIN#
Alex_63, да, зря, но кто же знал( Хорошо было два комплекта нормальных лопастей.
Analizator7
Alex_63:
Помнится коллега соосник приносила с такой же проблемой, я вал наждачкой мелкой сточил до тех пор пока свободно поворачиваться не начали лопасти и нормально, полетал еще )
Alex_63
Analizator7
Ну дык то соосник, а на V911 чуть что не так, и сносить начинает, и унитазить.
Albatros-s
GOODWIN#:
Alex_63:
зачем дырку то растачивать? диаметр вала на голове немного нулевкой и всё! (ну потом под другие лопаты поставить новую голову)
Analizator7:
во! именно так! и на 911 тоже нормально проходит! 😃
Alex_63
Albatros-s:
В том-то и дело, что не хотел портить голову, т.к. на тот момент в запасе не было 😉
Grisha555
Подскажите пожалуйста. Куда у этой платы поять + и - разъёма АКБ. На плате написана дата 20140602
Albatros-s
Grisha555:
красный +, чёрный -
Grisha555
У меня другая плата
У кого новые платы 2014 года?
Alex_63
Grisha555
Киньте фотку платы спереди, выделю места, куда припаивать провода…
8 days later
VictorVR6
Всем привет. Давно ничего не писал т.к. не было особо свободного времени (конечно-же это оправдане моей ленивости). С вертом проделал мод как у
форумчанина Remlen, т.е. переделал голову + пару мелочей. Видео прилагается. На счет Agust-ы. Дошел dо испытательныx полетов но с обычной головой т.к. оказалось что создать голову с нуля можно но она выходит ужасно не отбалансирована и т.д. Вообщем при первом полете флайбар ударил об хвост и он потрескаля, теперь там отверстие. После этого закинул все в шкаф и оно до сих пор там сидит. Братся особо не хочу так как сама прелисть была в красоте шкурки, а теперь она изодрана. Что будет дальше не знаю. Возможно отдам кому-то этот корпус+раму+тарелку с укарочеными тягами и пускай он продолжает если есть время. Об навигационых огнях. Кто там шутил что хорошо что Atmel не прикрутили? Так вот, я прикрутил. Оказалось что так на много проще чем на NE555, тем более можно прицепить светодиодов сколько позволяет МК и установить на каждом разные интервалы мигания что на много интереснее чем ровное мигание.
www.youtube.com/watch?v=CbBX5FihzN0&feature=youtu.…
9 days later
oliver37
Добрый день господа. Наверняка вопрос уже где-то звучал, так что простите. А кто-нибудь ставил алюминиевую голову?
ru.aliexpress.com/item/…/32340438388.html
Там же на хабе резьбы под крепление флайбара нет. Гладенько все. И ни один винтик из комплекта по диаметру в эту дырку просто не проходит. Думал у меня брак, ан нет, на всех фотках так. Что туда вкручивать?
Спасибо.
bigvlad
Принимайте в ряды - купил б/у 911, в Германии он продается под названием Micro Heli MT100.
Как и у всего б/у что то да не так.
Вертолет летает но есть пару рекламаций, пожалуйста помогите с ними разобраться:
  1. мотор ХР как то сильно жужжит. Не с чем сравнить но на видео на трубе мне кажется что он работает тише. Вроде писали здесь что так ведет себя движек перед издыханием.
  2. батареек 200мА/ч хватает на 3 минуты висения. Это чертовски мало. Батарейки новые, куплены с зарядкой меньше 2х недель назад. (вот такой комплект banggood.com/WLtoys-V911-V911-1-V911-2-RC-Helicopt…). Летаю на них на Nine Eagles Solo V1 (соосник) - 16 минут полета. Понятно, у соосника слабее моторы, но не должно быть такой огромной разницы. Пишут что на 200х акумах время полета 6-8 минут. Что это? Мотор ОР или это подзаживает ХР?
  3. Левый шифт - я так понял что это переключение расходов. Как не нажимал - всегда пишет Mode1.
В остальном аппарат мне нравится, но мне кажется что в квартире на нем летать будет не интересно, места мало. Буду чередовать с соосником.
Alex_63
1/2 - Нун менять оба мотора, и ОР и ХР
3 - на пультах старых версий надпись MODE1 не меняется на MODE 2, но расходы при этом переключаются
bigvlad
По 1/2 что то такое же и предполагал судя по ветке (прочел всю).
Значит буду заказывать комплект banggood.com/Wholesale-V911-Motor-and-Tail-Motor-W…
Хотя порознь они стоят дешевле 😃
banggood.com/WLtoys-V911-RC-Helicopter-Spare-Parts…
banggood.com/Wholesale-WLtoys-v911-Main-Motor-RC-H…
По расходам буду пробовать визуально.
СПАСИБО Не надеялся что столь уважаемый форумчанин ответит мне первым.
ВладимирМ
bigvlad:
Когда главный мотор в порядке и 200х сотые акумы полностью заряжены , время полёта не меньше 6мин , мой летал 8 . Умирающий хвостовой мотор начинает плохо держать хвост , это первый признак . Умирающий главный - уменьшает время полета , это тоже первый признак .
bigvlad:
места мало.
В квартире на любом места мало , но чем больше летаете , тем больше этого места становится .
bigvlad
Хвост держит нормально, или почти нормально, то есть хвост плавно уводит сначала в одну сторону потом в другую, я так понял он и должен работать без степапа. Кстати на плате место под него есть но я не решил ставить его или нет, меня эти уводы не сильно напрягают, спокойно компенсирую рудером, так даже интереснее. Просто ХР на малых оборотах работает ровно, а потом при увеличении оборотов начинает захлебываться от вибрации, но задачу свою исправляет.
В комнате 19 метров реально места мало для такого вертлячка. Нет, летать можно, но куда не глянь - везде все хрупкое. На сооснике я виражирую и лихачу безопаски а на этом стремно, он и быстрее и лупит громче. Ну посмотрим, пока налета мало, по 3 минуты не полетаешь, но освоил управление на втором аке, дольше возился с тримированием и выставлением рычагов на сервах так как все было разрегулировано.
Моторы решил брать в ките - дороже на пару баксов + куча подарков.
