Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Напомните пожалуйста почему при отпускании правого стика (mode2) вертолет секунду-две летит в противоположную сторону.
Работает механический гироскоп.
Устраняется заменой стандартного флайбара на плоский более короткий и опытом пилота.
Флайбар, тарелка и вал ор заменены, но этот ‘откат’ жутко раздражает
Это нормально. Компенсируйте откат стиком на пульте.
У человека было два слабых хвостовых двигателя и ни одного хорошего. Решил проблему увода хвоста кардинально:
отсюда.
Осталось решить проблемы лишнего веса и жора батареи. А так - почти Илья Муромец.
Купил Devo 7e. Сегодня запаял в нее передатчик из пульта 911 - вообще другой вертолет. Даже не узнать.
Самое удивительное - полностью исчез откат при остановке. Фантастика.
Может, надо было просто батарейки в пульте от 911 поменять?
очень странно…
а разве что-то изменится?
на севших батарейках пульт просто выключается
очень странно…
Мало ли китайцы чего натворили, упростили. Может, перед тем, как выключиться, пульт меряет стики абы как.
Это как вариант. Без претензий на истину.
Скажите, а гироскоп отдельно, без платы отдельно в продаже бывает?
я где-то давно встречал ссылку на детальку. к сожалению забыл где встречал откуда копать, но посмотрите может там по маркировке что-то можно нагуглить.
Там всего две надписи: J441 и x0452 (совсем мелко). Ни одна не гуглится.
странно тут на фото другая маркировка.
(нашлось просто, не знаю что за сайт)
запрос “gyroscope smd” выдает похожие детальки визуально раз и два. может ещё есть по разным запросам… к сожалению не знаю что эта маркировка значит, но может как отправная точка поможет разобраться в вопросе.
Здравствуйте, коллеги!
Купил V911-pro и отлетал по квартире уже 10 акков. Т.к. дело для меня совершенно новое, то по началу падали мы достаточно часто. В результате, одна из резиночек,на которых крепится канопа порвалась на две части. В краш-ките с банггуда есть ещё одна канопа, так она совсем без резиночек. Сейчас, как о временной мере, подумал о термоусадке или изоляции с многожильного кабеля. Только пока найти не могу подходящий диаметр. Вот, хочу совета спросить, где можно заказать эти резиночки? И кто как фиксирует канопу на штырьках в подобной ситуации?
Канопы без резинок отлично держатся и нет ни какой мороки со снятием.
Вот такие держатся отлично banggood.com/…/Wholesale-WLtoys-V911-Head-Cover-He…
Заказывайте - это дешевле резинок.
PS: кембрик с тонкого провода подходит отлично только теряется точно так же как и резиновые кольца.
это канопа от обычного, не pro. а она на pro подходит? у меня только обычные были, не проверял этот факт.
с резиночками были когда-то пару лет назад на бангуде за доллар десяток. у v977 такие же вроде они. сейчас нет нигде (или есть по цене канопы). почему - непонятно. как вариант какие-то резиночки колечки подбирать из подручных материалов или ещё можно с двух сторон скотчем заклеить и шилом нагретым проплавить отверстие немного меньшего диаметра, чтобы держалось. я так на самодельной бумажной канопе сделал вроде нормально.
bigvlad,спасибо большое!)
Вот здесь ещё есть, недавно брал себе.
Сорри, сейсас посмотрел, и здесь закончились.(((
Так для справки все резинки приклеиваю с новья циакрином и сверху с двух сторон прозрачным скочем обклеиваю, держится вечно!!!
вот из-за таких хитрых покупают их мало вот и не производят : )
Блин, ну почему все хорошие идеи узнаёшь, когда всё уже испорчено…😃
Сейчас посмотрел, по расположению штырьков рамы полностью идентичны. В обычной, не про, нижние штырьки длинее на 2,5-3 мм каждый.
Сергей, я летом был проездом в Москве, И мне нужен был хвостовой мотор, загуглил магазины торгующие запами для мелколётов, и нашёл что нужно было. Были у них и демпферы для канопы. Я сечас не помню где брал, но если вам срочно надо думаю найдёте, тем более таких контор по пальцам пересчитать, Цена конечно была 100 р за 4 шт,но если нужно, то это не о чём))).
Спасибо, Тезка! Нашел такие, если завтра работают, попробую поехать забрать…
