Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Igoly
Пришел ртф с бангуда. Упаковка еще не усиленная, но доехал нормально. Вопрос имеющим : зарядка штатным устройством происходит до 4,0 В .Затем светодиод гаснет, у кого как с этим ? И по серве вопрос : серва элеронов движения стика отрабатывает четко, а элеватора с каким то писком остаточным,но отрабатывает. Никто не замечал у себя?
vanessa
у меня штатная заряжает до 4,13В. А вообще схему этой зарядки кто-то знает ? как она себя поведет если дать питание 6В ?
Igoly
Похоже стоит MCP 73831 ,судя по схеме. Но у них есть градация по напряжению заряда -MCP 73831-2 (4,2) MCP 73831-2 --3 (4,35) и тд. У меня на чипе -H1KJ. Может какой китайский аналог ,если до 4,0 . Решил кардинально - поставил вместо них MAX1555. Заряд - до 4,19 В . Ок. Да ,совсем забыл - на штатном зарядном ток заряда составлял ~ 220mA ( задается резистором в обвеске чипа).Это близко к 2 емкостям батареи. На форуме рекомендуют заряжать током не более 1С.(дольше - да , зато и ресурс акков больше.)На МАХ1555 если исп вход USB -ток заряда - 100mA. 6В можно на вход ,но больше -не желательно.
aklenin
Отсюда вывод: в штатной зарядке безопасно заряжать только 2 акка одновременно.
vanessa
aklenin:
Вот интересно: как в штатную зарядку больше 2х акков впихнуть ?
elRikk
Igoly:
Видел в одной теме, что человек проводил длительные испытания акков. Половину заряжал 1С, а половину повышенным. По прошествии 3 или 4 месяцев разницы не замечено было, емкость и токоотдача одинаковая. Да и мелкие акки умирают раньше.
Я свои давно заряжаю 200мА и нормально они работают. Главное не оставлять их заряженными на 100% на длительное время - пухнут.
fisenko
vanessa:
Видимо по отношению к зарядке только одного акка
Witalioz
а зачем больше двух? по два акка будет норм.
vanessa
fisenko:
Не, если там действительно MCP 73831 то там их должно быть две и тогда без разницы по одному заряжать или по два.
Igoly
Я бы сказал - безопасно заряжать 1 аккум от USB. Кто его знает ,отдаст ли порт полампера…
Fantasy
Ну что ж, установил я плату, припаял все провода на места. И фиг!) Пытаюсь забиндить, но верт на стики никак не реагирует 😦 Так же пытался биндить с турнигой 9х… то же самое 😦 Ну прям не везёт хоть ты тресни (( Что можете подсказать?
Красный светодиод на плате моргал во-время бинда, потом начал гореть постоянно. Всё в норме. Но на стики верт совсем не отзывается.
vanessa
Igoly:
По стандарту должен отдавать.
crown
Fantasy:
Если горит постоянно то забиндился, акум переподключал и аппу включить выключить у меня турнига только после включения выключения аппы на стики начала реагировать
Fantasy
crown:
Вот это не делал ) Сейчас, поставил на зарядку аккумы, может сильно подсели… Зарядятся - проверю 😃 Спасибо.
Igoly
Повторюсь : ни у кого правая серва (элеватор ) не попискивает при движениях стика? Причем после того как стик уже остановил. Может быть так реализована какая то задержка , например чтобы резко не маневрировать вперед-назад (типа канопу поберечь).
Petroid
Igoly:
У моего верта качалка этой сервы цепляет по канопе. Когда я беру верт в руки за канопу, лёгкое шевеление канопы передаётся качалке сервы и она попискивает. В полёте то же самое происходит. Лечится теми самыми резиновыми колечками, которые надо установить на штырьки рамы не снаружи канопы, в внутри. Ну или можно от стержня шариковой ручки отрезать колечки ~1мм толщиной.
ViOX
ViOX:
Снял вал -4мм,подшипник 6-4-2мм.
Хочу поправить.
Вал-3 мм , 6-3-2.😕
Orderon
Коллеги! Что-то я запутался с работой автомата перекоса.
Пришла мне эта вертушка в моде1 с ХК. (в воздух ещё не поднимал, т.к. вообще летаю на моде2).
Биндю Турингу с этой вертушкой: какая система микширования CCPM должна быть установлена?
Или без микса надо?
Родной пульт при движении стика элерона двигает одной сервой, а при движении стика элеватора - другой.
Т.е. вроде надо без микса CCPM, но ведь сервы отклоняют тарелку не влево/вправо и вперед/назад а по диагонали…
Как оно так летать-то может?
Fantasy
Урраа!!) Наконец мой полетел… Спасибо Александру Киселёву!!! Классно летает ) Доволен как слон 😃
Orderon:
Или без микса надо?
Вообще так и должно быть 😃 Я вот только что биндил с Турнигой 9х… Выставил 4 стандартных канала. И всё полетело. Только 2-й канал пришлось реверснуть. Настраивайте, и летайте!
Никаких миксов, там же всего 4 канала!
Orderon
Fantasy:
Спасибо за ответ!
А ещё не подскажете какой канал за что отвечает?
vgdtse
Orderon:
Вот так и мучаемся блин ,но летает !!!😁
А если серьёзно этож не 3 машинки на тарелку:)
Orderon
vgdtse:
Дык, понятно 😃
Но ось удержания тарелки-то стоит не строго назад (по оси вертолета)… Чудяса!
Есть у меня правда предположение, что этот сдвиг на 30градусов (или 45?) компенсируется миксером бела-хилера…
Fantasy
Orderon:
Спасибо за ответ!
1 канал - Элероны (перемещение лево/право), 2 канал - Элеватор(вперёд/назад)), 3 канал - газ, 4 канал - хвост(поворот).
Orderon
Настроил Турингу! Спасибо за помощ!!!
Поднял зверя в воздух…
Это точно не соосник?
Собирался его ловить как 450, а он зараза висит как вкопаный! 😃
Xevin
А мой полетал денек и все винт крутиться а вверх верт не идет, такое ощущение что либо аккам ппц или что то с движкой!!! Кто что думает по этому поводу??? Акки заряжены полностью!!!
