Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Если на вертолёте изначально стояли лопасти “А”, то лопасти “B” просто так не подойдут!
Странно. У меня из коробки - одна лопасть “А”, другая “В” уже установлены были в паре. Летает уже две недели.
Во дела! Ща всё-таки пришёл BNF с банггуда, а там RTF самый настоящий 😃
Не зря так долго ждал. Я видать первый, кто купил RTF по демпинговой цене в 32$ 😃
ps. меняю пульт на пиво
helipal.com/wl-toys-v911-micro-helicopter.html
при цене в 54 $ кажется интересным.
На мой взгляд,снаружи - Solo Pro в новой раскраске, раскраска похожа на валкеру, хотя пишут что стопроцентная копия оригинала за треть цены и 90 % качества…Кто оригинал?
фотошоп с шасси какой то странный, что за выступы под передними лыжами, что ближе к нам на фото? Китай в натуре?
У всех так. Чтобы при взлете не опрокидывало.
Что впрочем не особо мешает ему опрокидываться… С определенным налетом проходит…
может быть наоборот? Вы шасси сравните ближнюю снизу и дальнюю. Тарелка получится сразу уже направо смотрит) тримировать придется из за выступов.
При взлете верт тянет влево, а эти наплывы компенсируют увод, за счет наклона тарелки направо.
Посмотрите на других моделях, у той же прохи шасси так же сделаны.
+1
У той же Хиеды с изначально наклоненным валом вправо,чтобы взлететь надо одновременно со взлетом дать правый крен (лопостей накрошил пока научился в замкнутом пространстве😠). С нашим Чебурашкой все гораздо проще.
Может тебя попали под это уже впопыхах?😉
"Привет всем , мы сделал новую скидку для вертолёта v911 —22% код купон : D736c8
Внимание: дата-- до 15 апреля "
Не… заказывал давно.
Видимо срабатывает какой то закон равновесия 😦 У свежеприбывшего верта на третьем акке начал плавать хвостовой движок - хвостом трясёт как паралитик. Попробую поставить от браво sx. Сдался мне этот бонусный пульт с зарядником - лучше б верт летал нормально. 😦
ps. Так. Дело не в хвостовом двигле… Скорее всего основной, маловероятно с гириком что то
Если на вертолёте изначально стояли лопасти “А”, то лопасти “B” просто так не подойдут! В лопастях “В” глубина отверстия под полуось меньше, лопасть на полуось не одевается до конца. Чтобы заменить лопасти “А” на “В” нужно укоротить каждую полуось головы примерно на 0,5 мм напильником, надфилем или острым ножом.
Ну может 0.1мм(то, что штангель показывает)разница в глубине.
Проверено- не подтверждается… Или я чего не понял?
Подскажите плиз, немного глупый вопрос) Когда на родной зарядке аккумы зарядятся, лампочки зеленым будут гореть или вообще погаснут?
ЗАпаял тарелку перекоса, а то замучала выскакивать…и еще уже устал вставлять крышку хвостового мотора.
на картинках везде держатель мотора какой-то другой, который целиком перекрывает его крышку, а у моего - небольшой выступ снизу. подскажите какая версия “новая” а какая “старая”? думаю, если заказать отдельную запчасть какая приедет?
После окончания зарядки светодиоды погаснут.
Задний двигатель рывками увеличивает обороты
rcopen.com/forum/f59/topic256618/1107
По этому поводу есть какие - то соображения ? Дело точно не в двигателях, так как после замены платы проблема исчезла. Могу сфоткать её , может кто на глаз определит неисправность ?
Гироскоп ? не тот, что флайбар, а тот что хвост держит…
Тоже хвост начал дергаться, пока причину не нашел ((
Тоже подергивается. обычно начинает к середине второго аккумулятора. Стал замечать что после того как несколько раз такое повторялось умирал хвостовой двигатель. После перепайки первое время нормально, а потом снова. Правда двигатели я не родные ставлю (жду когда придут). Пока перебиваюсь бу от Gyro S102. Хватает их не надолго 😦
Перегреваеш двигатель. Нужно давать ему остыть между полетами.
+1
Скорее всего проблема в движках хвостовых(перегрев или качество).Если бы на платах дохли транзисторы дефект постоянно присутствовал бы. Чтобы гироскоп выходил из строя - маловероятно ,по крайней мере на микро такого еще не упоминали.У меня пока только 2 акка (едут с кинга) без паузы между полетами все нормально, правда температуру движка ХР постоянно контролирую.
менял хвостовой двигатель на новый, проблема не исчезла. Заменил плату - все стало нормально. Пока-что вытащил из второго вертолета (слепил из двух один) но жалко мне вертолет “донор” , может плату можно восстановить ? а то заказывать за 18уе не хочется. Была бы проблема в двигателях все было бы проще, но …
Всем доброго времени суток.
Вот такая ситуация: пришли три вертолета, два ртф и один бнф на запчасти. Один ртф изначально летал немного получше чем другой (Батя не долго думая отжал его себе))) Второй отлетал один акк, потом стал дергаться, как вот в этом ролике
, только не падает. В итоге он вообще перестал биндится с пультом=( бнфку то я в воздух поднял нормально, но всё равно интересно почему может быть такая фигня?
Ну может 0.1мм(то, что штангель показывает)разница в глубине. Проверено- не подтверждается… Или я чего не понял?
У меня 2 вертолёта, на обоих изначально стояли лопасти “А”, в комплекте были тоже “А”, но ни на один верт не налезали “В”, которые я заказал отдельно. Не хватало чуть-чуть с каждой стороны. Может быть, не 0.5, а 0.3, например. Важно не конкретное расстояние (которое может у всех отличаться), а сам факт. Я чуть новые лопасти не сломал, пытаясь их надеть. Просто предостерегаю народ от применения силы.
Старая - это которая на картинках, она лучше защищает провода и заднюю крышку мотора. Новая - это как у вас. Я заказывал RTF в конце января, а крашкит с BNF-ом в начале февраля. И на вертолётах, и в запчастях - старая версия. Новую, по моим подсчётам, стали ставить с середины февраля - начала марта. Если сейчас заказывать, то скорее всего, придёт она.
Вот такая ситуация: пришли три вертолета, два ртф и один бнф на запчасти. Один ртф изначально летал немного получше чем другой (Батя не долго думая отжал его себе))) Второй отлетал один акк, потом стал дергаться, , только не падает. В итоге он вообще перестал биндится с пультом=( бнфку то я в воздух поднял нормально, но всё равно интересно почему может быть такая фигня?
Ну что сказать - попробуйте пропаять плату(цепь : контроллер-драйвер -двигатель ХР),м.б. заменить транзистор(поменять его с основным).Хотя если перестает биндится, то пропаивать надо всю плату,особенно контроллер. Тема интересна всем я думаю , на будующее.Надо копать…
Щас с 8 раза забиндился, взлетел, подергался, упал и опять отвязался=( Будем ковырять, спасибо
