Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Arti_480
Maniac82:
Подтверждаю. также подстраивал газ.
И конечные точки пришлось на максимум выставить и всё равно такое ощущение, что вверх не до конца отклоняется серва.
Вот и у меня такое ощущение что на стоковом пульте они больше откланяются…Визуально вроде как да, а вот померить все руки не доходят))
ViOX
Вопрос был по пультам V911 и жука.V929
Пультом от жука вертом можно управлять … режим 60 и 100%.( эт чтоб как у нас, но можно и на совсем малых)
Пультом от верта жуком -напряжно ,нет первых двух режимов 20 и 40%
Да…и долгожданная писулька появилась - MODE 2 !😉
RC_Buyer
подскажите плиз, где плюс, где минус?))))))))))
RC_Buyer
Появилась проблемка, вертолет не хочет взлетать высоко как раньше…сначал подумал на акки, что стоковая зарядка плохо заряжает, зарядил на имаксе 2 аккума, все тоже самое…ну не летит вверх, даже на 1 метр не взлететь…может кто сталкивался? что еще можно глянуть?
Zloyuzver
oleg167:
Похоже уже сделали.
hobbyking.com/…/__24470__Turnigy_FBL100_3D_Micro_H…
Если кому интересно, то обсуждение его идёт здесь.
RC_Buyer:
Похоже, что двигателю ОР пришёл северный зверь с синим мехом.
metal
Кстати, пришли мне брелоки-пищалки. Типа для поиска муха в высокой траве и т.п.
Кишки из брелока весят 6.5г… пока не вешал, ибо надобности нет. Как считаете, потянет ли мух 7г нагрузки?
sirBaskervill
metal:
не потянет. верней поднять, поднимет, но невысоко и очень ненадолго, да и двиги просто перегрузишь и загробишь.
RC_Buyer:
Да, пришел зверек. Однозначно. Купи двиг от Bravo SX, получше будет.
RC_Buyer
А двигатель от HK-190 подойдет? ато лежит новенький, а на том верте он не ломается))))
Вот этот
sirBaskervill
хз, у меня такого небыло, знать незнаю ) попробуй )
Zloyuzver
RC_Buyer:
Вот этот
По вашей ссылке указан HK190 Motor-A, а это хвостовой мотор. Вам надо HK190 Motor-B с шетерёнкой - это двигатель ОР.
avgudan
RC_Buyer:
Вот этот
Подойдет. HK-190 и Xieda 9958 - это один и тот же верт, а двигатель от 9958 тут кто то уже ставил и вроди тише стал работать
bad_mad_gans
Всем привет. Вот и мой верт поломался малек. Все работало круто гонял 5 дней по 8 аков в день в среднем налетал прилично руки выровнялись крашей было нормально по началу но без последствий все целехонькое даже нечего не развалилось. А сегодня летал все в норме 3 ака отгонял и на 4 что-то не то чувствую нет тангажа, вперед назад не летит. При осмотре приводов серва тангажа не шевелится. Левая серва крена работает в норме а правая на движение рычагом в верх в низ молчит. Проверил питание тестером вроде как бы не приходит на моторчик сервы на втором есть а на этом нет. Если отключить аккум и серву перевести вниз, например, то после включения и как тока связь с аппой восстанавливается то серва сразу выставляет 0 отметку (вывод что серва рабочая) а нету управления ею либо плата верта повреждена дорожка или пайка кривая, либо в аппе проблема? Что скажите? Летал так без тангажа так бывало что пробивало и срабатывал привод.
avgudan
bad_mad_gans:
Может резистор в стике полетел
sirBaskervill
почти 100% - мертвый стик аппы. Прозвони её, если есть возможность, либо в телемастерскую. Поддерживаю Андрея, это скорей всего резюк мертв.
vanessa
Если полетел стик в аппе - это будет видно на екранчике аппы, можно и не разбирать…
ilya_s
Вот кстати единственный смысл этого экранчика 😃
Zloyuzver
ilya_s:
Ну почему единственный?.. На нём ещё можно увидеть есть ли запас у триммеров или нет 😃.
ilya_s
А мне это кажется ненужным - большие коррекции сразу механически делаю. А для маленьких экран не нужен. Но, конечно, лучше когда он есть, чем когда нет.
vanessa
на нем еще видно разрядились батарейки в пульту или нет
avgudan
Лучше бы они пульт покрасивее сделали
