Blade 130 X - ну наконец-то
Amatii
Cool_Woker:
Может перед тем как пенять на плату стоит попробовать проверить настройки аппы или попробовать забиндится к другой аппе? Или, как вариант, пропробовать сервы местами поменять и посмотреть на поведение…
Уже испробовал все варианты. И новые сервы и второй пульт и гироскопы крутил. Да и это не единичный случай видео вам в пример
alien131314
Amatii:
Купил новую плату и надо же как мне повезло попалась именно такая косячная плата. Кто в курсе куда слать Горизонт хобби или магазину где покупалась
Я не знаю как у вас, а у нас в случае проблем я обычно связываюсь с магазином, где купил и они говорят что делать.
Робби
alien131314:
Так во всем мире. Смотрим по возврату. Так мне один раз БЕСПЛАТНО заменили плату. написал в магазин. Мне сказали высылать обратно, и как вышлю, пришлем новую. Так и получилось, отправил, они мне трек номер на новую плату!!! а это 75 баксов! А я дурак еще перестраховался купил еще новую, в итоге 2 платы и пришли. Так что мы можем обменять если захотим. А брак - он везде есть - даже у новых автомобилей.
Почитай в интернете, посмотрите про авто салоны. Тойты бывают бракованные по проводке например по электроннике и двигателю! И это новые, дорогие авто а тут ИГРУШКА, и хотите жить без брака. На то есть изготовитель, он то заменит, ему не сложно. Их обязывает политика и гос-во.
alien131314
в связи с начавшейся дерготней серв был вынужден сделать чистку, которая, соотвественно, потребовала полной разборки вертолета. ХХ не виноват - в одну серву затекла смазка. Но смазывать я все равно продолжаю))))
Общее впечатление положительное, но
  • было обнаружено, что провод затянуло между корпусом и велкрой, которой крепится акк. Соответственно, этот провод протирался.
  • наполовину протерся провод левой задней сервы, его зажало между штырем держателя канопы и платой самой сервы, тоже частично перетерся.
Во - первых, я надел кембрик на контрольный пин слайдера, ибо износ контрольной вилки был ужасен. Стало немного туго ходить, но положительный эффект от исчезновения люфта сразу дал о себе знать.
Во - вторых, как тут и ранее писали, если хвостовая балка начинает расщепляться, уменьшается ее жесткость на кручение и это тоже может на хвост повлиять. Это происходит из - за того, что шестерня C передает крутящий момент на шестерню D и вал ХР, и сопротивление хвоста создает закручивающий момент на балку. Треснутая былка, кажется, держит этот момент несколько хуже.
В - третьих, необходимо очень точно выставлять положение хвостовой балки относительно корпуса и положение хвостового кейса на хвостовой балке. Никаких упоров в корпусе нету! Делать это надо так, чтобы
а) шестерня B прижималась бы к шестерне A и при этом имела бы минимальный люфт ( 0.5 мм ) Люфта не будет - будет перегружаться мотор. Слишком большой люфт чреват срывом зубьев и потерей зацепления.
б) шестерня C тоже имела бы некоторый люфт относительно шестерни D, но при этом не подклинивала бы ее ( надо крутить ротор и смотреть )
в) вал хвостового привода не должен сильно выпирать из шестерни C, в противном случае он будет пилить распорку хвостового кейса.
В - четвертых, был обнаружен очень большой люфт в сочленении линка тяги сервы с контрольным рычагом, управляющим слайдером. Очевидно, там тоже необходимо резиновое кольцо.
В - пятых, надо очень точно высталять положение сервы на хвостовой балке. Ну, про это я уже писал.
В - шестых, чтобы нормально регулировать положение хвостовой балки относительно корпуса, надо снимать левую заднюю серву - под ней находятся еще 2 винта ( балка зажимается 4 винтами, а не 2мя, как я думал раньше. При креше балка хвоста может изменить свое положение, что вызовет проблемы.
В - седьмых, подшипники хвостового кейса… - м - да. Состояние их и люфты - это нечто…
Cool_Woker
alien131314:
Я уменьшил люфты заменив этот наконечник на наконечник от тяг МСПх. Пробовал резинку ставить, но тяга начала часто слетать с шарика рычага.
rolic
Cool_Woker:
У линкса есть колечки меньшего размера для ncpx (LX0419). Мне помогло. Я еще такое же натянул на шарик слайдера.
alien131314
еще интересно про серву и стирание ее шестерней A. Конкретно в моем вертолете серва впереди отличается от боковых серв, как раз тем, что пара деталей у нее опущена буквально на миллиметр вниз. Потому при сборке важно ставить переднюю серву вперед. На вид крайне сложно их отличить, компоновка одинаковая, только если их положить рядом и знать куда смотреть, становится видна разница.
Amatii:
Очередной косяк от Горизонт хобби
А в чем косяк - то? на моей памяти здесь этот вопрос уже поднимается в третий или четвертый раз. Оттриммируйте ее и всего делов. Где - то в более ранних постах я выкладывал ссылку на аддениум, где эта процедура описана. Находится на оф. сайте там же, где и мануал.
3Daemon
alien131314:
Извините, а вот это что? (фотка внизу поста) Отличный упор.
alien131314:
Не критерий совершенно. Определяющий размер “по лыскам” получаем нужные зазоры в коничках. А хвохтик(и) вала и спилить надфилем - дело 15 секунд.
alien131314:
Неоднократно описанный (с фотками) в этой теме “мод” с дополнительным подшипником от башки mCPx решает траблу без привлечения Boca Bearings и прочих деньговливаний.
alien131314:
Интересно, никогда не обращал внимания, просто всегда ставил все сервы там где они были 😉
alien131314
3Daemon:
Возможно, в таком случае дело в слишком длинном валу. Буду в следующий раз разбирать - посмотрю.
3Daemon:
Если честно, что - то я не очень верю в Boca Bearings. Если штатные подшипники смазать, верт тоже очень приятно начинает шелестеть. Какое - то время…
Не затруднит ли кинуть ссылку какую - нибудь - просто я даже не знаю, как сформулировать вопрос поисковику…
Warlock1979
Игорь (Волков который), что за мод такой? Первый раз слышу.
STZ
Mr_Fast:
Стас, а у тебя кривая газа в этом сетапе - полка? Какие проценты в настройках газа стоят?
Да, 75 в IdleUp%. В нормале 0-50-60-70-70.
Mr_Fast:
Сколько зубьев на пиньёне?
Какой с мотором шел, 11Т.
Flying_cat
alien131314:
Не нужно, небольшой люфт необходим. Если полностью убрать люфт, то вибрации тяги управления могут наложиться на вибрации вала ХР (через слайдер), у меня подобное было верт чуть не рассыпался на земле. Снял колечко с шарика тяги, тряска пропала. Не факт, что эфект проявится на каждой модели, но всеж акуратней.
Alexander2
Поставил шестёрёнки C и D металл BLH3736A.
Всего 5 полётов – восьмёрки с горками, 4 полёта просто висел. Шестёрёнка D уже на валу 3-4 градуса болтается.
Понимаю, пластмассовые шестерёнки могут так быстро, но металл. Которому из производителей отдать предпочтение?
3Daemon
alien131314:
Warlock1979:
что за мод такой?
вот от этого поста ну и страничку другую назад-вперёд посмотреть. Можно впендюрить 2 дополнительных подшипника, мне не очень понравилось, я остановился на одном. А во! с этого поста (автор Андрей Евдокимов) всё началось.
Toosha
Немного не в тему, но…
Заказал немного запчастей для 130 на wowhobbies. Оплату производил через PayPal. Получил от магазина забавные письмо вот такого содержания:
"Dear Anton,
For fraud prevention purposes, due to you are first time buyer, we must have your written consent for this purchase . Attached please find the authorization form, please fill it out, scan and email to sales@wowhobbies.com or fax to 714-939-6196. This procedure is intended to protect you and our company. Thank you for your understanding on this matter. Have a great day.
Best, Customer Service Team"
К письму приложен файл в формате Microsoft Word, где меня просят подписью подтвердить согласие на проведение транзакции с аккаунта paypal. Это нормально? Сколько не покупал в зарубежных магазинах и с помощью платежных систем и картой - такого не встречал.
alien131314
забыл еще интересное про 130ку написать. Оказывается, некое подобие авторотации на ней можно делать!
Забираемся наверх. Включаем нормал ( не идл ). Щелкаем холдом или просто даем ручку газа вниз до конца, соответственно, мотор выключается. Вертолет в таком сотсоянии может продолжать спуск чуть ли не сколь угодно долго. При этом хвост функционирует, снижения оборотов я тоже не наблюдаю, ФБЛ даже в ветер ( работа ФБЛ в ветер у блейда - это заглядение просто! ) прекрасно держит вертолет. Даже при отключенном моторе)). Ветер на момент испытания по ощущениям был 2-4 м/с.
В конце я давал газу, чтобы сесть, но потом попробую даже без газа. Скорость спуска в таком режиме - не так уж велика ( на глаз - около 0.5-1 м/с ), может даже ее и хватит.
А за что человека запомидорили? Я с такими штуками не сталкивался, по - крайней мере сразу не могу припомнить.
Робби
За то что wow - изветсный сайт обсуждалось. Наберите вп оиске wow и там будет инфа!!! И зачем тогда писать сюда про сайт.
хыр2
Toosha:
У меня было. Когда владелец карты (т.е. плательщик) и получатель посылки - разные лица. Вау почему-то просит подписать эту бумажку и отсканить им. После этого все нормально будет. Эмэйн этого не требует. Но у меня Эмэйн сильно мудрил, когда я делал первую покупку, тогда сумма получилась большая, около 1000 долл. Прислали какую-то СМСку с кодом, который надо было подтвердить на сайте. Потом уже ничего этого не было.
Попрошу без помидоров. Я их только в салате люблю, с луком и растительным маслом. Кстати, есть вопрос по пиву. Почему голова может заболеть от стакана, а может не заболеть и от 3 литров? Пиво одной и той же марки. Ужасно люблю, но пить не могу…
VVM
хыр2:
В этом деле, как в полетах, главное тренировка, но с пивасом можно без симуляторов.😃😃😁
хыр2:
заболеть от стакана
Важно еще и окружение пива - до, после, вместе с ним чего потребить…
shvion
хыр2:
Потому, что от стакана пива ни в голове ни в ж…е. А организм себе уже похмелье придумал.
Выпей 2 сотки водки и пей пиво пока не надоест. Тогда головная боль будет обоснована…
3Daemon
хыр2:
А чему там болеть? В голове? Там же - кость! У меня - не болит 😉
shvion:
Хм, Вы описали вечер после первого дня любых (кроме пионерских) авиамодельных соревнований 😃
хыр2
Может быть, хватит оффтопить?
По существу проблемы прозвучало только вот это:
VVM:
хыр2
“… до, после, вместе с ним чего употребить” - звучит по омар-хайямовски.
Kaka
Всем привет, если кому то интересно в чем была моя проблема ). Провернулась шестерня в хвосте). Не понятно почему зависала серва, но теперь все ок. Всем огромное спасибо за подсказки.
