blade nano cp x - мал, да удал!
RC-Go
А ссылочку, не рекламы ради, а токмо информации
Ну ж написал;-)…Rc-go.ru Вроде так.Моторов нет.
До кучи…в стольной микроквадрики есть по 1.9 рубля. Взял на пробу;-) Ubi(10см.)-песня!Думаю прикупить еще (6 см.
см.)…название забыл.Цена одинакова.Наник пока на стенде отдыхает…
Вопрос к знающим - у меня есть подозрения, что есть коллекторный супер движок на котором все проморолики на нанике снимались.
Сильно сомневаюсь. Знающих тут нет. А вот таким коллекторником могли бы снабжать сразу! Подумашь на 20 баксов цена выше, за вычетом того мотора что стоит! И я уверен, тут правда руки, и акки как высказался Дмитрий.
Коллеги, где сейчас дешевле всего купить наник в иностранных магазинах в связи с днем благодарения и черной пятницей? А то смотрел везде одни валкеры со скидками до 70% (вов, хелипал), а блейдов что-то нету. На амейне только мспх со скидкой. И вопрос по аккумулятору - из прочтенного следует, что аккумулятор е-флайт по качеству лучше всех, правильно понимаю?
Я читал - отзывы противоречивые. Мне в течении недельки придут акки turnigy nano tech, есть 2 оригинальных, вот я и сравню. Тока пока все это не летает - плата сдохла ( предположительно ), будет в начале следующей недели ( надеюсь )
Турниги простые и нанотеч хуже чем сток (причем нанотеч хуже чем просто турниджи серые),они больше для повисеть и медленно\недолго полетать по комнате.А вот миниавиатион 190мА отлично себя показали.
скорее всего там просто хорошие аккумуляторы и в первую очередь руки
Скорее всего так и есть. Надо руки тренировать.😒 И батарейки брать только хорошие.
А движок ОР у меня живёт ещё! Зато хвостик чо-то мудрить стал, первый помрёт наверное. Штатные акки по долглвечности тоже не ахти. “Дихлорэтановая” тарелка живёт и работает, так что рекомендую до новой.
А сколько вылетов сделал вертолет?
Странно, хвостовой двигатель, должен долше держаться, у меня почти год на MCPX держался.
Примерно 50-60 не меньше. А на хвостике движок неравномерно стал работать, хвостик подёргивается, при плавном газе ОР уже крутится, а хвостик сильно запаздывает. У меня такое было на мессере, когда хвост дох.
Не факт, что хвост: электрика, пыль в сервах… У меня тоже хвост иногда дергается, но не регулярно.
не, однозначно нужно БК ставить! что-то совсем хлипко… я вчера на БК минике отлетал за вечер 24 аккума! (делать было нечего, у меня аккумов мешок целый 😃 )
Коллекторный нано не выдержит такого однозначно…
Хвост без серв у меня. Полёты дома. Условия тепличные.
БК в хвост нанику? Да он лопнет😁.
Полностью согласен! электронника! Я не давно у гены пропоял провода, контакты, так вот мотор там от MCPX уже год! И сразу всё рывки прошли!
Ну и что! Сервы слегка дергаются, вот и хвост пляшет, а еще акки виновники! На 90 процентов уверен дело на в хвосте! Нано ведь мотор от МСПХ использует, одинаковый, если это так, то уже 250 или больше полетов он выдержал что на гене что на МСПХ!!! Для блина еще протянет ифг знает сколько, а вот инверт с таким мотором опасно делать, из выхода уже не держит балку.
У ефлайта аккумуляторы как раз всегда были весьма так себе и при этом весьма дорогими.
У меня есть совсем обратный опыт. Турниджи как и многие аккумуляторы боятся сильной разрядки. Не надо летать до отсечки и все будет ок.
А вообще старый проверенный производитель хороших аккумуляторов для всего - Hyperion.
Я потому и писал - отзывы противоречивые. Учитывая разницу в цене, предпочту проверить сам. Проверю - отпишусь.
Мне крайне интересно, как нестабильность потенциометров серв может влиять на руддер.
Мне тоже, но думаю что лучше не развивать эту тему. 😃
Мне вот тоже непонятно.
А хвостик меня вообще не напрягает. Так, мелкие заметки.
Мне тут посоветовали балку кевларовой ниткой обмотать и суперклеем смазать. У самого основания всё равно сломается. Думаю, что это предохранитель для рамы.
ИМХО, тут надо начинать с выяснения, почему она вообще ломается. И - что сломается, если укрепить балку. Спросите у советчика, выяснял ли он это и делайте выводы. Я не готов спорить, но исходя из того, что я видел на своем хвосте и на других фотографиях, поломка происходит от встречи с лопастями, как и на 450ке. Отсюда и надо плясать.
И не плохой предохранитель, я себе в начале поставил алюминиевый хвост от микрохейли и сейчас жду новую раму и летаю со стоковой балкой вклеенной в скленный корпус 😃 …
А в моторчиках не так напрягает их замена как понимание того что они с каждым полетом все хуже и хуже. Мой БК на ОР уже в пути, если понравится как работает сразу буду искать БК на хвост.
Никак нет, только не в нанике. Запас расстояния у него между хв балкой и ротором более чем дастаточный
Андрей, а батарейка потянет всё это?
А почему она должна не потянуть? При прочих равных у БК выше КПД. При тех же оборотах ОР потребление должно быть меньше.
Нууу… ну не уверен, спорить не буду. Подождёмс результатов. Рама как раз придёт, можно повертеть, померять, прикинуть, мож и правда будет хорошо.
Нууу… ну не уверен
Почему? Более высокий КПД - факт известный. Обороты оставляем те же - нагрузка та же. При одинаковой нагрузке и большем КПД имеем меньший ток потребления. Другое дело если поднимать обороты, как чаще всего с БК и делают.
Да? и почему же тогда балка ломается в одном и том же месте - в месте предполагаемой встречи с лопастями? Впрочем, спорить не буду - мало статистики.
Что касается БК - БК более энергоэффективен, но возрастет количество дури, соответственно - пиковые токи. Вряд ли это положительно скажется на ресурсе батарейки, но я не измерял ток, потому не могу сказать, насколько он близок к пределу батарейки. Судя по падениям напряжения на полном газу - очень близок.
Вы что серьезно думаете что лопасти на моле способны перерубить себе хвост ?
У меня эта моль на полном газу со штанными батарейками летает 1.5 -2 минуты
