апгрейд wl911)) Wltoys v922
Gumbl4
А как коллектор чистишь?
Интересно, кто как снимает пиньён?
lvsw
Gumbl4:
Проще всего съемником.
Gumbl4
lvsw:
У меня есть съёмник велосипедных шатунов и автомобильных поводков. Какой использовать?😁
Я грел паяльником, но как то муторно это
lvsw
Gumbl4:
Специальный съемик для пиньонов
racer-g
я снимаю бокорезами…до половины…потом подкладываю что нибудь снизу…сегодня снял очень безобразно…даже вал согнул немного но выправил на глаз…и еще донышко самого корпуса моторчика выгинается наружу но я его подправил аккуратно молоточном…а чищу просто нулевкой нашдачкой и потом обязательно иголочкой пройтись по канавкам трем чтоб стружку снять…но съемником конечно по феньшую…
Snowmobileman
FAAS:
С подкосами рама не ломается и хвост тоже, если он из цельного прутика и если рама усилена. Мне сломать пока не удалось.
А я смог 😃
FAAS
Snowmobileman:
А я смог
Секундочку, т.е. у вас прутик карбоновый 2мм на хвосте, подкосы с 1.5мм карбона, рамма усилена карбоновыми типа подкосами? И вы это сломали? Не верю. Вообще если так, то не хило, это ж как надо было приложить? Но не верится.
У вас вот такой вариант?
FAAS
Ага, канешно мой! Пока что лучший вариант. Очень прочный сцуко! ))) Вкладывал хвостом в землю, в дом влетал так, что на сервах втулки вылетали которые тяги двигают, потом вставлял назад, типа аккуратно вкручивал. И Летаем дальше, за шестерню забыл поправлять, намертво сидит на винтике.
Alex_63
racer-g:
Вот я так снимал, в итоге замял пиньон с одной стороны, но не критично, по шестерне этим местом не задевает:) Потом стал ножницами снимать:)
racer-g
Alex_63:
а я этим же замятым местом сажаю обратно…шестеренка не доходит до него а когда сползает то там все зубцы ровные…
Alex_63
racer-g:
У меня Абсолютно ТАК ЖЕ!😁
Snowmobileman
FAAS:
У меня не так брутально сделано.
Подкосы из 1мм карбона, балка из 2мм прутка карбонового. Подкосы крепил не к лыжам, ибо хлипковаты они. А приклеил и обмотал ниткой 2мм пруточек к раме и уже к нему крепил подкосы. Балка вклеена на термоклей.
Рама усилена сверху двумя пруточками 1мм.
А сломал я раму после хорошего удара наверное хвостом в стену дома. Отломалось крепление балки в том месте, где у меня провода проходят.
PS на фото у меня уже новая рама, хз от куда она у меня, но у нее крепление балки, сверху две тонкие палочки, толще чем в оригинале. Решил не ставить пока верхние усилители.
Вот старая рама:
racer-g
Snowmobileman:
как вам аллюм тарелка? где брали?
donfox
вот подкосы с усилением задних креплений конопы. Все выполнено из расслоившейся хвостовой балки. Пережило 4 лопасти, два хвостовых ротора
ВладимирМ
Добрый вечер всем. Хотелось бы спросить ПИРРАТа использует ли он еще свои лопасти из деревянной линейки, или летает на стоковых? Я по его примеру заделал таки, но длиннее на 2см и естественно по уже. Хотелось по пробовать на длинных, думал верт будет по спокойней. По пробовал-не скажу что хуже, но не лучше это точно.Так, на крайний случай, когда не окажется стоковых.
Snowmobileman
racer-g:
Вроде вам отвечал, хотя может путаю.
Брал на али, идет в комплекте с валами, цапфами и хабом.
Тарелка весьма не плоха, остальное полное Г…
Пока люфтов в ней нет почти, родная люфтит с нуля.
Вот
PIRRAT
ВладимирМ:
Добрый вечер, отвечаю, да, на деревянных летаю, только в спокойную погоду, почему то в ветреную с деревяшками верт начинает резко болтать вверх и вниз. В причине не стал разбираться, пока летаю на родных, ветра у нас.( надо же,не думал что об этом ещё помнят)
GLaDOS
Помнят, по крайней мере я помню. 😃
Просто я еще нигде не видел сообщений на форуме об успешной замене лопастей на самодельные. Вы - первый, кого я видел, кто имел успешный опыт в этом.
PIRRAT
Спасибо вам, очень приятно конечно, но как видите испытания показали что не на 100% самоделки отрабатывают, либо мне их тоньше нужно сделать, либо причина такого поведения верта из за того,что деревянные лопасти не гнуться и именно поэтому в ветер его резко кидает, пока не выяснил, как время будет свободное и ветра у нас утихнут,продолжу испытания.
FAAS
Я тоже помню про деревянные лопасти. Малаца!
Snowmobileman:
Они то хлипковаты, никто не спорит, но, если вы обратите внимания, на лыжах у меня как раз усиление бешанное с трех точек (чтоб они тоже не были хлипковаты), у меня подкосы еще идут наверх и на плату, поэтому у меня это не слабое звено, отсюда и получается хвост у меня намертво.
donfox:
Все это прикольно, но нет жесткости с платой (с гироскопом), виляющая плата не дает четкого хвоста. И потом вся нагрузка при ударе пойдет на штыри крепления канопы, хлипковато, так делать не стал.
ВладимирМ
PIRRAT:
По пробую тоже эту идею довести до какого то конца,хотя бы просто из интереса. Большие модели летают-же на деревяшках.
FAAS
ВладимирМ:
Хреново на них летают. И на не больших оборотах.
PIRRAT
Сегодня немного полетал на мальке, прицепив к нему маленькую камеру, первое видео было лучше, на этом видео почему то вибрация сильная, вечером пересниму получше, не ждите ролов, флипов, просто полёт блинчиком, ему бедненькому и так тяжеловато было.
www.dropbox.com/s/geddapxo6ml2e0v/PICT0001.AVI
Alex_63
Несколько часов назад получил на почте НСР100 и запчасти для V922 (в том числе и мотор:)) Обкатал НСР100, на V922 новый мотор поставил:) Еще заметил, что правая серва иногда подергивается, заменил на ней платку с дорожками. Брал еще запасную серву от NiHui H377, она почему-то не работает:( Контакты так же подходят, вроде все то же самое…😦
