апгрейд wl911)) Wltoys v922
racer-g
Alex_63:
Брал еще запасную серву от NiHui H377, она почему-то не работает
NiHui них.я не работает:)…брал бы родные…я тоже себе платку резистор заменил…а еще пришли лопасти ченые с красными от в922…опять разнобой по весу:(…от 2.74 до аж 2.95!..подобрал по парам…(взял 3 комплекта)…не берите их…лучьше зеленые…уже второй месяц не убил их…только в трещинках…
Alex_63
PIRRAT:
не думал что об этом ещё помнят)
Я тоже помню:)
racer-g
PIRRAT:
а у меня до сих пор пара деревянных “буратино” лежит:)
а сколько камера весит?я как то выкладывал видео с моей камеры…она весит кажись 3гр…тяжко мальку конечьно…но блином пойдет…когда поставлю БК то поснимаю с флипами…
ПС…
приехала аппа флайскай…буду сегодня “женить” малька с ней…
PIRRAT
racer-g:
У меня потяжелее, грамм на 10 вытягивает
FAAS
Ребят! У кого есть электронные весы. По меряйте тягу на стоковом варианте. Поставьте его на весы, закрепите чем нибудь и дайте газу на полную в пол в Idle. Интересно мне сравнить с моим бк вариантом. Та я думаю многим будет интересно.
racer-g:
“Поженишь” ни куда оно не денется!
racer-g
FAAS:
я померяю вечером…но у меня и моторчик не свежий и акки тоже…мне самому интересно…
Delphis
FAAS:
Не совсем верная методика измерения ИМХО, так как на полном газу обороты сильно падают и соответственно падает тяга. Правильно, наверное, найти некую точку в которой тяга (прижимная сила) будет максимальной.
racer-g
Delphis:
ну на весах то покажет максимальный вес в каком то положении…а там на полном или нет не важно…
FAAS
Можно посмотреть какая тяга в момент максимума и потом когда просело.
racer-g
померял тягу…сток мотор, которому больше 100 вылетов и акки не первой свежести выдали 89грамм максимальной тяги…постоянная тяга,которая есть на -90 % стика 80 грамм…у кого как?
поженил аппу и верт…все норм кроме взлета…не взлетает почти…нет достаточного шага… в настройках поставил цилкик и шаг 32…попробую больше…
нет…запустил…перепутал кое что с миксами…но что то странное сделал с кривыми шага и газа…не могу флиповать теперь…ладно…поколдую позже…
Delphis
89 грамм это включая вес вертолета или нет?
racer-g
Delphis:
ну нет конечно…чистая тяга…
racer-g
блин…подскажите по настройке турниги…а точнее по эндпойнтам…я их поставил по книжке модуля но взлетает еле еле…увеличил циклик и питч до 65…вроде ничего…но в инверт заходит с большой просадкой…на родной аппе влегкую в комнате переворачиваю…кривые шага и газа как обычно…
alexpodrez
racer-g:
У меня Элероны, элеватор и шаг по 85-85. Двигатель 100-100. хвост 70-70. Поищи меня в скайпе.
ВладимирМ
FAAS:
Доброго вечера всем. У меня получилось так- верт с аккумом с подкосми из зубочистки и с проводами по верх балки50г Режим айдл тягана100% в- вес110г. Верт новый только учусь висеть ну может ылетов20 аки новые полностью заряженные.
Перемерял еще раз, все так же- вместе с весом верта110г.
FAAS
ВладимирМ:
т.е. тяга 110 гр. минус вес верта что-ли? Чет маловато будет, или я чет не понял?
racer-g:
блин…подскажите по настройке турниги.
Ща свои настройки напишу. Но у меня весь в бк. Не знаю может не подойдут. Короче так:
Модель HELI3-1 (по 120 градусов)
Reverse: все нормал, в реверсе только рудер.
Pitch curve: 0-25-50-75-100
Sub Trim: все нулях.
E. points: все по 100% кроме PIT 93%
Swash Mix: PIT 035, AIL -035, ELE 035.
Экспоненты: хвост 10, элероны и элеватор 25 (Normal)
Хвост 0, элероны и элеватор 10 (Idle)
Giro Sens: act
uprate и dnrate 100,
модель: STD
racer-g:
На бк у меня, так:
Тяга от 130-150 грамм, как я понял, 130 это когда уже гувер не справляется и идет просадка по оборотам, если дать газ в пол и держать на максимуме, короче, задавить мотор по полной нагрузке. Это при 82% полке. Причем, что тяга в землю, что на подъем, разницы нет. Прикольно если дать резко, так отрывает весы в 180 грамм, от пола на пару сантиметров. Вес верта с аккумом 500mA 54 грамма. Пиньен 8ка. Т.е. динамическая тяга как бы 230 грам. Не хило скажу. Мотор этот (не реклама). К примеру, как то выясняли сколько сможет поднять 450ка с полетным весом 800 грамм, то очень тяжко подняла 900 грамм. А тут у 922 хорошая тяга в бк варианте получается. Всем рекомендую!
kt4140
Ребят подскажите пожалуйста кто нибудь пробовал эти лыжи? banggood.com/Bolt-FBL100V922-Metal-Carbon-Fiber-CN…
(извиняюсь за оформление сообщения не реклама) =))
Как вставляете ссылку и заменяете её другим названием, ну типо “этот” вместо ссылки? ))))))))))
lvsw
kt4140:
Ребят подскажите пожалуйста кто нибудь пробовал эти лыжи? WLtoys V922 Bolt mcpX 1/2 CNC Metal Carbon Fiber Landing Skid
Пока еще не пробовал, но уже в пути. Надеюсь недели через 2-3 протестирую.
kt4140:
Жмакаешь на глобус со значком бесконечности, вставляешь ссылку, жмешь “ок”, выделенный текст после вставки заменяешь на свой.
kt4140
lvsw:
Сенк
Я вот думаю наверно тяжеловаты они БК походу нужен
GLaDOS
Или выделяешь текст, который будет ссылкой, жмакаешь на глобус и вставляешь ссылку.
lvsw
kt4140:
Дорогие зараза!!!
Это они еще подешевели. Еще недели три назад были дороже на 300 руб.
kt4140
lvsw:
Жесть!!!
Может еще подешевеют. И может доллар еще спадет.
Когда брал 922 на 977 не было забчастей. А потом через недели появились, так обидно а щас раскашелеваться не охота, тем более аппа не подходит=(((
racer-g
в общем настроил я аппу вроде бы как надо…да и настраивать чтоб взлетел особо не сложно…но…никак не пойму почему флипует с таким размахом левого стика…ну ооочень размашисто…експоненты и расходы почти не трогал…все грешу на акки и моторчик…а так…впечатления пока положительные…люфтов вообще нет…с экспонентами на 10% управлять намного легче…и конечно же по руддеру как я и хотел порезче стал…но еще привыкнуть к ней надо…а как посадить на тумблер трехпозиционный нормала и айдла расходы и експы? муторно так щелкать несколькими тумблерами…
