апгрейд wl911)) Wltoys v922
Подскажите, что следует взять в первую очередь?
Лопасти возьми, несколько комплектов, еще очень советую тренировочное шасси найти
Ну не знаю, на хрена тренировочные шасси? если человек летает на 911. Я думаю переход будет безболезненный (просто нужно на 922 не ждать от него как 911, что он станет в исходное положение при работе креном, а самому компенсировать и все будет гуд). Из того, что я ломал (некоторое по дурости) я бы взял запасных по несколько штук: лопастей, рам, хвосты (хотя можно сколхозить с карбонового прутка), рекомендую ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать или купить подкосы, можно канопу, запасные резники для канопы взял бы поболльше теряются да и на тарелку пригодятся (типа от люфтов), хр пропеллеров несколько штук (хлипкие очень), запасные платки на сервы (на бенгуде есть), стираются очень быстро, по больше взял бы акумов.
Потому что я сам купил 922 после 911 и уже на запасном комплекте лопастей тренируюсь с тренировочным шасси. Это совершенно другой класс вертолётов.
911 - не более чем игрушка (типа трёхканальных, только попродвинутей). Управлять им может даже мой двухлетний сын (ну только вверх-вниз 😃 )
922 - это полноценный 3D вертолёт. Ну не стоит он на месте после навыков управления 911. Его заносит, заваливает. На симуляторе не тренировался.
Кстати, где взять кабель “пуль 922-го” - “компьютер” ? Может тогда и симулятор поставлю какой.
Вот! ключевое слово. Симулятор никто не отменял вообще то.
а я и написал
у меня стандартный подходит и к 922
и что-то я не найду bnf версию данного верта, ее сняли с продажи?
banggood.com/Wholesale-WLtoys-V922-2_4G-Flybarless… (не реклама)
Правда, числится как Sold Out. На данный момент нет в наличии.
Объясните, чем холд лучше “газ на полный ноль” ?
Когда только начал летать тоже в патовых ситуациях стик газа смещал в ноль. Начал летать в Idle, научился дергать холд, но все равно по привычке сдвигал стиг газа вниз, что приводило к еще более сильному удару о землю из-за того, что в этом положении шаг отрицательный 😃
А сам БК мотор подойдет или нужно будет переделывать посадочное место?
Я уже поставил БК мотор 14000KV с hobbyking, подходит почти без переделок. Нужно только снять по 1-1.2 мм у ребер жесткости рамы. Так же необходимо немного отдалить сервы PITCH и AILE примерно на миллиметр от рамы (иначе корпус моторчика будет задевать плату сервы), и все прекрасно вмещается.
И как этот мотор показывает себя? Можно подробнее?
Пока, к сожалению, ответить не смогу, так как нужно перепрошить регулятор, а без платы Ардуино, которая еще где-то на таможне, этого не выйдет сделать.
а почему собственно 14 а не 12?
12 имеете в виду вот этот? Или этот двигатель?
Собственно, про 11500KV мотор я не знал, когда заказывал. Возможно его бы взял, если бы раньше увидел.
А про второй - это хвостовой.
да какая разница какой, я спросил почему 14 а не 12!
он же слабее, намного причем у меня такой был
M5 слабый? Смотря с чем сравнивать. По-моему нормальный:
Вопрос расшифровывайте. Не понятно, про какие 14 и 12 вы говорите.
я о kv двигателя))) 12000KV и 14000KV.
нормальный - но слабый
Хм. Ну он, как-бы, так и называется 😃 14000KV Brushless Main Motor
У них разная мощность))
Ага, китайская))) и не на все они ее вообще-то пишут. На который 12кV там данных нет.
Сорри за оффтоп, но так вообще бывает ? trinixy.ru/89152-nerealnoe_masterstvo_upravlenija_…
Много видел кульбитов на соревнованиях, но…
Бывает.
Это Tareq Alsaadi. Посмотрите на Ютубе там его много.
Собственно с него я присел на вертолеты )
Где-бы посмотреть мануал для обучения фигурам на 3д вертолетах?
Интересует с каких фигур начинать, в какой последовательности и описание действий для их выполнения.
Бывает.
Это Tareq Alsaadi.
Нашел, спасибо.
Черт возьми. Тут перевернуть не получается без замены рамы, а он газоны косит…
Что то нужно делать с мозгом.
Подскажите, постоянное жужжание серв, когда верт стоит на земле - это нормально?
это нормально?
это нормально, не переживайте 😃
Кто скажет где взять металлический апгрейд тарелки перекоса, хаба и цапф ОР? а то говорят от блейда не подходят.
Попробуйте сделать так:
- Вставить батарейку в верт и немедленно поставьте на пол.
- Дождитесь окончания частого мигания диода (калибровка гироскопа) и перехода в продолжительное мигание (ожидание синхронизации с пультом).
- После перехода диода в продолжительное мигание включите пульт и дождитесь синхронизации.
Немного полетайте и проверьте теперь жужжание серв на земле.
П.С. Опыт с v911.
ИМХО
Черт возьми.
это тарек, я сразу по деревьям и сстилю полета узнал?
Александр? Вы местный! Так давайте полетаем вместе! У Вас какой вертолет?
Был бы рад познакомиться!
922
Не на чем пока. Жду чуда от почты.
Вам сюда (не реклама).
Моск надо тренировать и очень много!
Смотря как жужжат. Если по чуток, то нормально.
