апгрейд wl911)) Wltoys v922
Я у основания хвоста промотал ниткой и промазал клеем, так как тоже расщепился
Ещё сам хвост от вибраций выпадал - я продел резинку вокруг рамы и примотал ее в натянутом положении к хвостовой балке
Холд дернул спустя секунду кувырканий по земле.
Объясните, чем холд лучше “газ на полный ноль” ? Хотя, кажись, сам понял - если летаешь в режиме 3D, то там в какое положение ни ставь газ - ротор всегда крутится. Я правильно догадался? 😃
cсовершенно верно 😃
я сам когда учился летать, выработал привычку стик газ вниз и все - движок не работает. Сейчас когда пробою инверт приходится переучиваться. И избавится от “вредной” привычки трудно дается 😃
и тут у меня раслоился хвост
вот на самом деле все говорят об этом, но я хочу посмотреть как это выглядит, у меня только сломалась балка хвостовая и все 😃 можно фото? 😃
никто не пробовал на данном верте использовать пульт от квадрокоптера v949 нового? на бангуде(не реклама) пишут, что как бы должен подходить.
в продаже появился WLtoys v933 он же HiSky FBL 100. Из отличий от V922: 1) Вес в 37 гр. 2) Аккумулятор на 180mAh 3)Другое крепление канопы 4) размеры меньше на пару сантиметров.
Кто заказал или будет заказывать?
Залез на Banggood и бегло посмотрел v933. Что сразу не понравилось - прямые тяги от тарелки АП к сервам. На v922 они с изгибом (за исключением задней), что обеспечивает некое гашение удара при падении на голову. Прямые тяги передают всю силу удара прямо на бегунок сервы без гашения. Чем это чревато - думаю вы сами догадались. Также на v933 другая тарелка и хаб ОР, шестерня ОР и пиньён.
Проверил с пультом от v959 (средняя цифра обозначает только подвесной гаджет)
Не биндится.
Да и способ бинденья вроде как разный. У 922 вначале включается пульт, потом верт. У 959 наоборот.
А вот пульт от 959 отлично подходит к 911 😃
Да не подойдёт пульт от v911 и совместимых с ним аппаратов к v922. Уже не раз об этом говорилось. Хотя, если есть желание и лишние деньги - экспериментируйте на здоровье.
это с новой версией, т.е. V222 или V212(это которые с акселем)?
вполне нормальная конструкция, думаете конструкция “не китайского” blade mCPX сильно отличается? я знаю что нет.
Blade, в руках не держал, но даже если сравнить с 911 такие вещи как крепления кузова и хвоста, то относительно 911, 922 сделан по идиотский ИМХО
Даже не знаю.
V922 заказывал месяца полтора назад, вот описание: _http://www.aliexpress.com/snapshot/238508104.html
V959 месяц назад: _http://www.aliexpress.com/snapshot/238076779.html
Фотки там соответствуют моим моделям
и этот тоже удобен и очень не убиваем.
Ну , не знаю, про удобство, а вот рама пополам, это факт. Жду ) Хвост расщепился в первый же день, благо дело запасные есть. Вообще странная конструкция вывода хвостовых проводов. постоянно боюсь перебить.
Согласен.
Сообщение от zh2r1k
Смотри
Ребята! Не любите себе моск! Да поставьте вы подкосы, и проблема уйдет с ломанием балки и ее выпадением. Я ее вообще ниткой обмотал и циакрином проклеил. Типа армированная получилась. Вообще максимум, что я ломал в таком варианте это подкос (и то приложил со всей дури хвостом). Второй подкос целый был. Подклеил полетел. Я думаю зубочистки и скрепки есть у всех ))
Сергей, ну нравится им смотреть на всё ими ещё не виденное - не мешайте им 😃.
не мешайте им 😃.
Ок, ок. все удалился. ))) не мешаю.😉
Спасибо за совет, я понимаю что мир РС без доли колхоза не обходится, просто речь была о том что китайцы сделали это немного не правильно относительно 911.
Хвост из прутка (провода снаружи по всей длине в термоусадке) пережил 3 рамы.
На нынешней (четвертой) раме усилены:
- Передние штыри крепления канопы - карбоновый пруток и нитки на циакрине.
- Рама в месте крепления хвоста - сверху нитки в циакрине.
Залез на Banggood и бегло посмотрел v933. .
A V955 banggood.com/WLtoys-V955-2_4GHz-4-Channel-Remote-C… чем хуже нашего ? Или по сути тот же 933 ?
A V955 www.banggood.com/WLtoys-V955-...m_content=xuxu чем хуже нашего ? Или по сути тот же 955 ?
он 4-ех канальный, а не шести, как на 922
кстати, на том же баннгуде появились регули для бк моторов, ссылка banggood.com/Bolt-FBL100-Or-V922-6A-Mini-Cool-V2-B…
и что-то я не найду bnf версию данного верта, ее сняли с продажи?
Простите за смешные вопросы-
а 5-6 канал для полетушек типа расслабиться на природе с детишками разве используется ? Или это каналы для привязки доп функций ( инверт холд и прочее … ? )
Количество серв посчитайте, думаю сразу будет понятно чем 955 отличается от 922. По сути это 911 токо вид сбоку. ))
Количество серв посчитайте, )
Хех - да слона то и не заметил ))
Здравствуйте.
Решил присоединиться к сообществу владельцев v922.
В данный момент летаю на v911, вернее ещё чиню 😦
А сам БК мотор подойдет или нужно будет переделывать посадочное место?
Собираюсь заказывать на v922 Rtf и хочу сразу докупить рем.комплект для ремонта.
Подскажите, что следует взять в первую очередь?
Не реклама: это самый выгодный вариант?
