апгрейд wl911)) Wltoys v922
Только что получил одну из посылок с запами…вот такими tmart.com/Wltoys-Whole-Accessories-Parts-Kits-Pack… (не реклама)…
заменил вал ОР, межосевой и задний винт(летал от 911го) ну и конечно же лопасти…
остальное оставил на запас…(хотя лыжи клееные переклееные,задний плавник клееный, хвост балка обмотана нитками и рама клеена и усилена)
поменяю остальное когда количество крашей будет меньше(сейчас и так уже мало) а раму оставлю для переделки на БК…
верт стал как новый! исчезли мелкие вибрации…раньше вал болтался в подшипниках а латунная втулка в тарелке туго ходила изза лопнутого вала…
основной движок стал не так сильно греться(хотя отлетал на нем больше 120ти акков) а вот аккумы похоже постарели…полная “тяга” есть лишь 1.5-2 минуты…дальше и обороты чуть поменьше(летаю на аидле) и двиг душится но висение длится 6 мин…
в общем думаю такой комплект очень оптимальный в плане цена-количество запов…
кстати цена на них упала на 3 бакса…
Народ скиньте профиль настроек феникса под нашу аппу плиз, или помогите настроить 2 дня мучаюсь)
если с родной апппой,ю то вряд ли настроишь - в аппе тарелка миксуеться… я так сам в 2008 году мучился…
пока в аппе не выбрал прямые четыре канала как для самолета
В нашей родной аппе 922 микс не отключаеться!!!
А в каком тогда симе учится???
Не вводите людей в заблуждение, все прекрасно работает с симом.
Напиши в личку, а лучше в скайп…
Так Apollo_13 и не утверждал обратное.
Просто наша аппа работает с симулятором как 4-канальная.
все 6 каналов работают в симе.
Через простой моно аудио кабель и эмулятор джойстика? Не верится.
Я уже давал объяснения выше в теме, но по моему их потерли, а мне дали РО. так что все разъяснения через скайп.
zh2r1k
Полностью согласен с Мишей. Работает апа с феней без вопросов. А рассказывать здесь никто не будет. Получить РО на месяц никому не надо. (я уже получал за такую помощь, а Руслана (Ruslan Kerget) вообще забанили, причем даже потерли его дневники, в которых было куча нужной всем информации).
Кстати такой вопрос. Прикупил я тут спектрум DX8,настроил модель в922 (все через модуль HT-8) и вот при три всех триммирах и субтриммерах стоящих в 0 хвост уводит в сторону. Сначала грешил на то, что мотор хвостовой сдох. Поменял его, а хвост все равно уводит на висении. Потом обратно подключил турнигу (на ней тоже все триммера в 0). С ней хвост не уводит. В чем может быть дело?
не подскажете ли местные гуру этого форума какой пульт купить turnigy 9xr или turnigy 9x
собираюсь сделать заказ с хобей
заранее благодаю
может “0” по каналу рудера разный?! и того ее тримернуть в сторону от увода на DX8?!
и оффтоп А как отличаеться турнига от спектрума? по ощущениям? или морального удовлетворения больше?
Может калибровку стиков надо сделать? (ну как вариант)
Из предложенного, хз, наврено лучше 9xr (например антену не сломать, в ручку вмонтирована). Лично я, если б брал с нуля (имею приемников, в наличии у себя 5 штук хобикинговских 6 каналок на вертах), то брал бы че нить типа Тараниса или дево 8 (но тут уже уровень цены другой). А так мне уже надо и модуль тогда под них для тараниса. А дево думаю прошить под мои приемники можно.
Спектрум по какчеству получше (проверенная типа аппа), надежнее, качество сигнала повыше, помехоустойчивость с DSMX, стики на подшипах, и тд и тп. Но как по мне, столько оно не стоит. Дороговато. Пробовал спектрум понравились ходы стиков, лучше, чем у турниги. Думаю поставить в свою 9Х стики с Taranisa. Пардон за оффтоп.
вполне возможно. Я так и сделал.
ну на больших вертолетах еще не летал со спектрумом, но на мальке и в симе, по ощущениям вообще другая аппа… ситики другие, более жестче, каналы не дрожат, можно регулировать эту самую жесткость стиков, точность выше(сужу по симу), есть модель матч т.е. каждый приемышь привязывается к определенной модели в аппе(в турниге такого нет, один раз разбил из-за этого самолет). В общем много плюшек разных. И вруках приятнее сидит. Единственный минус, это холд на другой стороне, надо переучиваться дергать в экстренных ситуациях 😃
да это я первым делом сделал.
вот это и была основная причина покупки, так как на 600 с турнигой летать я побаялся
ксте постоянный писк и движение серв туды сюды на пол мм это норма?
Это нормально, у всех так:)
FlySky 9X.
Чуть дороже Туринги, Съемный модуль с антенной на модуле. Нет идиотских ВЧ разъемов. Функционал одинаковый. Туринга клон ФлайСкая. ФлайСкай ее и выпускает. Заказать подсветку Туринговскую к нему сразу.
FlySky 9X.
Полное название FlySky FS-TH9X.
пришла сегодня посылка с остальными запами с ТМАРТ(не реклама)…все вроде ничего но…вместо линков 922го мне выслали от 933го 😦…опять летаю на клееных…также лопасти какие то левые…без маркировки А Б…и тяжелее оригинальных на 0.3-0.5 грамм причем разброс в самих комплектах на 0.1-0.2 гр…по цвету(взял красные) они немного тусклее оригиналов…качество пластика вроде такое же…
кто то будет смеяться но сегодня сломалась еще одна металл тяга от серв…причем от легкого удара лопастей об ножку стула когда ротор уже останавливался…т.к. запаса больше нет, сделал из проволки от бенгальских огней…она не стальная и мягкая…а вместо резьбы просто впрессовал в линк и изогнул по форме и длине…
учимся дальше летать…медленно но с результатами…
А что за маркировка на лопастях?
Мне пришли с бангуда, внешне такие же. Но решил проверить балансировку, оказались все разные. Кусочком скотча отбалансировал.
У меня только одна тяга сломалась от удара, остальные ломались после неоднократного выпрямления. Решил рискнуть и поставил на передние сервы прямые тяги от задней сервы.
Прочитал и полез в свою коробку с зипами (на той недели пришла посылка с тмарта верт и зипы) абсалют так же линки маленькие лопасти без маркировки и не того веса))) походу прикол у них местный)))
я написал им письмо и приложил фотографии а так же объяснил что проблема не только у меня…
сказали что разберуться…
я думаю у них вся партия перепутана т.к. номер sku(их складской номер) совпадают но номер зап части другой…нет смысла пока заказывать эту зап часть пока не разберуться у себя…
по лопастям…я заказал краш кит у них(ссылку давал постами выше)…лопасти оттуда оригинальные с маркировкой Б и весят 2.45 каждая… а лопасти купленные поотдельности(взял 3 комплекта) весят от 2.75 до 3.00 граммов!!!..но получиолось собрать три пары одинаковуе по весу…
взлетал на самых легких и на самых тяжелых…разницу не почувствовал,ротор крутит с одинаковым звуком… но и летаю только блином…
А вот это зря;) Сервы сломаться могут при ударе вниз головой.
А сервы стоят намного дороже тяг;)
Клоновские.
WLtoys так не делают. Берите лучше все з/ч на Banggood (не реклама) и Miracle Mart (не реклама). Там продается ТОЛЬКО оригинал;)
сегодня задергалась серва…снял разобрал почистил…пару акков работала замечательно…потом опять зависла…как раз в маневре…дернуло вправо…итог,поломал лопасть и хв. винт…
снял ее к черту и поставил новую…
так же после замены главного двига и новой шестерни заметил такую особенность…верт дергает по высоте…иногда прыгает то вверх то вниз…буквально чуть чуть…неприятно…поставил старую шестерню…стало немного лучьше…двиг завтра поменяю…по моему зазор немного большеват между пиньеном и шестерней…может пиньен брак?
поправлю сам себя…
после замены двига и на свежих аккумах верт стал как из коробки…просто я привык уже к подсевшему двигу и аккумам и летал на черт знает каких лопастях…а сейчас реакция на стик газа мгновенная…вот и ощущение такое…трудно держать высоту…
простите за относительный оффтоп…пару месяцев внедряясь в данный форум и тему закзал себе BNF 911-1 (что с пультом от 922го) и RTF 922й поскольку привлекли и завлекли на эту тему проффесионалы но случайно…связи не имею. в надежде что раз для 911-1 тот же пульт…и подходит на даже 4хканалки типа 4х канальных вертолетов v944 и v955…о чем заявленно…что он сбиндится с 911-1 с таким же пультом…толковой инфы не нашел. выяснил что разные протоколы. выход заказывать турнигу9ХR? она без старого модуля комплектного…но исправленны ошибки и прошивка приближенна к народной. тоесть еще мудуль и модуль что бы потом перейти на 922й. BNF 911 го пришел за 20 дней 922й потерялся между китаем и нашей страной. хочу тренировать основу (может у кого есть сток пульт? опробую за приемлемую цену спб…с вывозом…сорри 30 дней не доступ в барахолке…только вливаюсь в тему) или помогите хоть советом…в лс желательно дабы не портить страницы созданные вами
