апгрейд wl911)) Wltoys v922
FAAS
BlackAsket
А предыдущую страницу почитать не судьба? )) По пульту уже советовали FlySky FS-TH9X с модулем, это под 911, для 922 нужен модуль типа такого или такого. Как по мне, стоковый пульт не ахти. Лучше сразу на нормальном летать.
ЗЫ Ну и все ссылки понятно, что не реклама.
racer-g
отпишусь если кому интерестно…
в общем…наблюдалась вялость в подъеме у верта…поменяв двиг и аккумы да и вообще перебрав почти весь ОР на новые запы проблема осталась…пришел к выводу что помирает задняя серва…придерживая слегка тарелку перекоса с каждой стороны сервы и двигая каждую с пульта выяснил что задняя под нагрузкой вообще не двигается…без нагрузки ходит нормально…разобрал…ничего страшного в конструкции не нашел(все прокручивается свободно от руки) решил заменить двиг на двиг от сервы,которую заменил раньше(с глючной дорожкой)…результат на лицо!..серва двигается как и остальные и верт стал прытким и резким на стик газа…похоже мотор подыхал уже давно т.к. я успел отвыкнуть к нормальному управлению…теперь надо привыкать держать высоту…
из всего этого сделал вывод (мое личное мнение) как работает система ФБЛ…передние две сервы отвечают за элерон и элеватор…задняя в основном отвечает за шаг и на заднем плане помогает передним сервам…при изменении шага задействована задняя серва а ФБЛ и гиро выравнивают передние сервы чтобы удержать верт по горизонту(если не трогать другие стики)…
поправьте если ошибаюсь нои помоему грубо говоря принцип работы такой…
по поводу неправильных линков заказаных с Тмарта, мне отпицались что вышлют новые(надеюсь правильные)
GLaDOS
Примерно так и есть, только задняя серва - элеватор, правая(или левая, не помню) за элерон и левая(или правая) за шаг. Сервы подписаны на матплате вертолета.
ФБЛ выравнивает скорость всех серв под ту, которая движется с самой маленькой скоростью.
racer-g
GLaDOS:
трперь все понятно…спасибо!
Alex_63
GLaDOS:
Левая серва - крен;
правая серва - шаг;
задняя серва - тангаж.
В движении вертолета и работе шагом участвуют все три сервы:)
racer-g
Alex_63:
ну это и ежу понятно что учавствуют все три…а вот что ФБЛ распознает слабую серву и регулирует под нее это факт,который поможет в диагностике вялости верта…
GLaDOS
Alex_63:
Понятно дело, но ведь без третей сервы нормального шага не будет 😃
racer-g
по ходу накрылась еще одна серва…опять вялый подъем…причем ротор не душится…просто тупо даешь полные обороты а он медленно идет вверх…грешу опять на заднюю серву в которой поменял двиг…прижимая пальцем и поднимая еес пульта не идет…если без нагрузки то работает…попробую почистить еще раз дорожку или поменять сервы местами…“пробег” этих серв около 200 вылетов…это нормально или рановато?
FAAS
racer-g:
это классно. у меня где то после 50го труситься серва начала. а тут 200 вылетов отработала. очень даже.
racer-g
FAAS:
понятно…ну подыхать она стала давно…ну приблизительно после 100 акков…просто добил ее пока запы не приехали…а заказал только одну серву…
дорогой расходник выходит…по 9 баксов…хорошо есть платы серв отдельно…а как быть с моторчиком?отдельно продается?
Snowmobileman
А кто-нибудь знает альтернативу родному основному мотору. Желательно чтобы можно было купить в Мск?
А то пока доедет из китая…
zh2r1k
Snowmobileman:
мотор от Blade MCPX
Snowmobileman
Тока в МСК нет в наличии. Или я не могу найти, чтобы не переться на другой конец города.
zh2r1k
Snowmobileman:
так закажите с доставкой на дом курьером…
например тут вообщее родной мотор
spyder007
Snowmobileman:
И он выйдет как пол вертолета 😃
И потом Колхоз - наше все!!!
Могу выручить есть мотор!
Alex_63
racer-g:
Подходит от сервы V911 или хвостовой мотор от Syma S107.
racer-g
Alex_63:
ну я в плане чтоб их купить как плату резисторов(пара за1.24$)…в плане дешевизны…
просто выходит что серва как расходник и не живет более 100 вылетов а стоит 9$(а надо 3) накладненький ремонтик получается с учетом что летит в серве всего лишь плата резисторов и моторчик(ну если 3д не крутить)…
а сколько стоит моторчик от с107?
наверное все таки закажу вот этот(не реклама)…
banggood.com/Hisky-HCP100-FBL100-2_4G-6CH-Flybarle…
он и идет с комплектом запов и парой аккумов…и цена с учетом купона выгодная
GLaDOS
Да как бы у меня уже где-то больше 250 вылетов. Дорожки не чистил ни разу (хотя заднюю надо бы, “трусить” начала). Все работает, “вялого” подъема - нет. Может, просто вам не повезло? Брак какой попался?
ЛисК
GLaDOS:
Задняя серва из за прямой тяги в разы больше передних страдает при крашах.
С “выгнутой” тягой задняя серва живет без проблем.
На форуме описано много раз с фото.
racer-g
ЛисК:
да ладно…я 3д не летаю…заднюю тягу переделал как на фотках и все равно…износ есть износ…такой же как и у хр и ор…
вот не пойму…буквально минут 15 назад отлетал пару акков и верт опять прыткий…вялости нет…не пойму…буду смотреть пиньен(двиг новый…может брак?)
Alex_63
racer-g:
Посмотрел сейчас… выяснилось, что в большинстве случаев мотор стоит как пол-сервы от V922:(
Вот только нашел в одном месте за 1$: www.ebay.com/itm/…/111154620711 (не реклама).
И вот еще… www.ebay.com/itm/…/350812025028 (не реклама)
racer-g:
Двигатель ОР новый? На серве старый стоит?
Может быть, в резьбу на валу сервы что-нибудь попало? Или шестеренка износилась?
…А может быть, FBL стала работать некорректно после склеенного вала ОР? Тогда, проблема может быть не в сервах даже, а в плате.😦
racer-g
Alex_63:
ОР новый…вал новый…двиг на серве старый…завтра заменю двиг ОР на старый…посмотрим…
Alex_63
racer-g:
Двиг новый на серву надо:)
racer-g
Alex_63:
это я и так знаю…но…нету…нетуууу!
