апгрейд wl911)) Wltoys v922
Приедет, там будет видно. Главное, чтобы этот шнурок там был 😃
Народ кто умный.
Расскажите как биндить зверушку с родным пультом.
Согласно инструкции - Стик газа вниз, все тумблеры от себя, включаете пульт и, после того как он закончил пищать, включаете вертолёт. Никаких дополнительных кнопок для бинда на стандартном пульте нет. Индикатор на вертолёте сразу после включения будет быстро мигать, но как только произойдёт привязка к пульту - индикатор на вертолёте будет гореть постоянно. Подвигайте стиком элерона и элеватора (не газа и руддера) для проверки привязки и правильности отработки сервоприводов - тарелка должна ходить за стиком, при условии, что вы смотрите на вертолёт со стороны хвоста.
Спасибо.
Нашел.
Оборвался провод от разъема батарейки.
Вечером дома буду паять.
Пропала тяга на полностью заряженных аккумах, газ на всю а верт не может оторваться от земли, что может быть - мотору хана?? диапазон хода серв у кого как, включил режим холд и газ на всю сервы подняли тарелку на 6-7мм
А ничего не клинит и не проворачивается? Может шестерня на валу вертится как неизвестно что? Да и после чего такое началось? Сколько мотор налетал? По подробнее, если можно, а то телепаты в отпуске 😉.
Шестерня не клинит, шестерню снимал с вала вал крутится нормально, было пару крашей но газ убирал при краше, верт отлетал раз 10-15, больше подозрение что мотор сдох
Не исключаю и такой вариант. Также рекомендую проверить не прокручивается ли пиньён на вале самого мотора и не прокручивается ли сам вал в роторе мотора (тоже может такое быть). Проверьте провода к мотору и качество контакта их как у платы, так и у мотора.
Кстати, как крутит мотор, если снять зацепление с шестернёй ОР?
мотор крутит с усилием ступенчато, наверное магниты держат, шестерня на валу мотора не прокручивается, пальцами не удержишь
Если мотор без нагрузки со стороны ОР крутит ступенчато при даче газа, то 80% что ему хана - отыграла балалайка.
При подаче газа крутит нормально, ступенчато если пальцами крутишь
Если пальцами ступенчато крутит, то это нормальное поведение этого мотора. А При даче газа обороты без нагрузки выходят (по звуку) на рабочие?
Если да, то попробуйте, держа пиньён мотора пальцами (аккуратно, не пораньтесь), дать немного газа и посмотрите - проворачивается ли пиньём на валу, или может сам вал проворачивается вместе с пиньёном (т.е. мотор, вроде, крутит, а вал практически стоит на месте).
При даче газа обороты выходят (по звуку) на рабочие?
по звуку похоже на рабочие, может их конечно недостаточно
Проверьте - не проворачивается ли пиньён на валу или сам вал в роторе мотора.
P.S. Я вот не помню насколько у моего верта сервы ходят. Но углы на лопастях в крайних положениях стика, достаточно большие получаются. Может ещё в этом проблема - недостаточные углы?
Про углы я тоже спрашивал, но все три сервы на макс газ отклоняются одинаково, в настройках же нет никаких расходов, нажать никуда не мог, проверю прокрутку вала на моторе
А сама голова на валу не прокручивается? Хоть там и винт насквозь, но мало ли…
Вечером доберусь до верта проверю все
В общем по моей проблеме, был люфт между шестерней на основном валу и моторамой, подложил на вал шайбу чтоб без люфта и все нормально летает как раньше
Поздравляю с решением проблемы.
Подскажите пожалуйста, я так понял,что в аппаратуре нет ни каких настроек,расходы,экспоненты,чувствительность?
спасибо, только непонятно откуда он взялся, сверху стопор фиксируется винтом насквозь, снизу шестерню насадит можно только до определенного места на вал, а люфт есть
НЕТ ни каких настроек (расходов),экспонент,чувствительности и тд и тп
Кто знает, с МСРХ деталюхи на него подходят? Ну в смысле тарелку например в металле поставить и тд и тп. И таким аккумом можно запитывать передатчик или нет? Все таки в заряженном состоянии 7.2 вольта будет.
По совместимости вот здесь есть таблица.
Посмотреть сообщение
Надо было брать без пульта.
Для начала и базовый пульт сгодиться блином летать. Хотя после модуля к турниге, уже нет никакого желания )))
Сергей Патин
мда… по той таблице, так нифига похоже и не подходит.
Какую тогда тарелку на него из металла можно взять?
