Новая китайская копия WL V911 :: Syma F3
На данный момент налетал 16 циклов, около 2 часов.
Мдаа уныло, а я его заказал с али(((
Очень хочется надеяться, что это только на моем экземпляре такой брак. Так что Ваш вполне может оказаться абсолютно исправным:)
налетал 16 циклов
Уже 17:)
Народ, а запчасти где на него купить можно?
Роторные? Да и вообще
Вот запчасти на Банггуде. (не реклама)
Спасибо, но смотрю роторных деталей нет
Есть в официальном интернет-магазине SYMA (не реклама)
Подскажите, хвост балка из пластики или …?
Кажется, из карбона, а сверху еще какое-то покрытие. Но только не пластик;)
Ребят можно ли на нем переключить mode 1 и mode 2, и если да то как?
упд: разобрался…
Отвечаю:
Чтобы переключить раскладку стиков с Mode 4 (на экране отображается надпись MODE2), на Mode 2 (на экране - MODE1), нужно на выключенном пульте зажать триммер под правым стиком вправо и включить пульт.
И еще один вопрос: как настроить вертолет на ровный взлет и стабильное висение, а то он у меня постоянно крашится при взлете, и кстати у меня он плохо держит высоту, т.е. поднимается и тут же просаживается, что с ним не так?
Нужно его оттриммировать.
Как триммировать вертолет механически, читайте тут.
Кстати, у меня так и не получилось добиться ровного взлета и стабильного висения, его ужасно сносит влево при взлете (это почти нормально) и при поворотах (как вправо, так и влево) (не понятно, почему). Планирую его апгрейдить, может быть этим удастся добиться идеального полета.
А как обстоит с висением у v911? Лучше чем у симы?
Лучше:)
У меня сине-белый висит как приклеенный, оранжевый унитазит немного, но все равно висит:)
Заказал так же оранжевый на али, до сих пор висит на почте…
Alex 63 к вам еще вопрос: стоит ли переставлять качалки серв как вы ранее писали или нет?
Стоит.
Если переставить качалки, верт станет намного шустрей и постабильнее чуть-чуть. В целом, по моему мнению, летать он будет лучше:)
Ребят а подходят ли батарейки от v911 с новым разъемом?
Никак не могу понять как его триммировать:( То что взлететь ровно не получается это факт, а то что его колбасит это жесть полная. Может где проблема? Кроме рук)
Хз у меня так и не получилось нормально его отладить, и пока перенастраивал его более менее научился держать его стиками… Что плохо один из комплектных аккумуляторов пришел полудохлым и из-за низкого напряжения на нем постоянно крутит хвост, на втором все ок…
Нет.
На V911 разъемы намного крупнее.
FAQ читали? (пункт 1)
А вообще, F3 со стоковой тарелкой перекоса оттриммировать нормально невозможно. Если оттриммировать так, чтобы не сносило влево при поворотах, то его будет постоянно сносить вправо:( А если оттриммировать так, чтобы в состоянии покоя он висел, то при поворотах его ужасно сносит влево:( Планирую его апгрейдить, а пока, наверное, оставлю его в покое и буду летать на V911:)
Вот и у меня то же:)
где проблема?
Пока не определил, но склоняюсь к тому, что что-то не так с тарелкой.
К тому же, она сильно ограничивает ход серв, и верт летает довольно вяло.
Апгрейды планируете ставить от других моделей, или есть именно на f3? Насчет забросить я с вами согласен, модель отвратно держится в воздухе, постоянно сносит вправо или влево, высоту тоже не держит, то теряет ее то норовит врезатся в потолок… Наверное подожду до января и закажу что-нибудь типа v922.
Конечно, от других:) На Симу ещё апгрейдов понаделать не успели:)
Тарелку хочу поставить от BenMa Helios 100, направляющую тарелки - тоже от него, правда, канопу чуть подрезать придется около тарелки. Ну и флайбар какой-нибудь подберу, может быть:)
Смотря где:)
Сегодня при очередной попытке настройки, сломал флайбар. Думаю может заказать новую тарелку с направляющей, или же она будет как строковая по качеству? Или попробовать методом тыка?
Александр где смотреть от benda Helios?
