WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
кто выковыривал остатки шурупчика из основного вала?
я не выковыривал- хаб сидит на месте и нормально хотя не большой люфт есть,так и летаю,уже акков с сотню отлетал все олрайт-жду обновленную голову и вал ор
а у меня поднялся так что самый большой положительный шаг получился примерно -2, так что без вариантов
дремелем к сожалению пока не обзавёлся, а плоскогубцами не прихватить 😦 так что походу остаётся только пробовать разбирать всё и выбивать остатки
дремелем к сожалению пока не обзавёлся, а плоскогубцами не прихватить так что походу остаётся только пробовать разбирать всё и выбивать остатки
Если торчит хотябы 0,5 миллиметра, можно попробовать треугольным надфилем сделать насечку на обломке, а потом часовой отверткой выкрутить
Как можно знать все и везде про все модели вертолетов, не имея их на руках и в глаза которые не видел и в добавок раздавать советы по ним??!!
Для меня это загадка…
Открою секрет… чтобы знать все про вертолеты, достаточно просто читать соответствующие темы и аккумулировать\сохранять полученную информацию и в случае необходимости пользоваться ей (это же здесь не запрещено!?). А если ждать совета от человека, который обязательно должен иметь данный вертолет на руках - так никакой оперативности в получении помощи не дождешься… (Рома ведь уже не интересуется вертами 😉). А по поводу того, что Александр раз или два ошибся и дал не ту ссылку - так ёпт, с каждым бывает. Его сразу поправили вот и все. Кстати, не думайте, что пытаюсь кого-то выгородить или стать на чью-то сторону. Просто до недавнего времени всех бесило, что при появлении новичка возникают одни и теже вопросы и многим (обладателям данных вертов) было лень отвечать, проще ведь послать в поиск или вовсе обвинить во всех грехах). У кого-то есть финансовая возможность покупать разные верты и ставить над ними эксперименты или просто коллекционировать, а кто-то просто старается быть в курсе дел и при этом давать советы только на основании отзывов и экспериментов обладателей данных вертов. Все вышесказанное ИМХО.
Тут больше проблема движка форума.Невозможно создать шапку и добавлять в неё.Хоть дневники делать можно.Хотя всё равно нашлись бы деятели,которым лень и шапку прочитать,тем более залезть в дневник.Мне приходится по каждой модели создавать блокнотик и дёргать туда цитаты и нужные ссылки.Скоро придётся по Дево 10 назад эту ветку отматывать.Где Дима( lvsw ) всё расписал.Модуль,распайка,прошивка,настройки.
увы… торчит но так часть на которой не пропилишь
Я тоже думал, что описанная Дмитрием методика подключения модуля к Devo 8S подойдет и к Devo 10, заказал все необходимое, дождался и когда раскрыл передатчик - увидел, что там все абсолютно по-другому нежели в Devo 8S. Пришлось воспользоваться методикой Александра (Babay) и заказать необходимые коннекторы (паять побыстрей напрямую модуль необходимости не вижу, т.к. стоковый пульт сильно не напрягает и никуда не спешу).
Коннекторы можно и от удлинителей серв(авиа) использовать. Их по крайней мере проще найти…
Тут больше проблема движка форума. Невозможно создать шапку и добавлять в неё. Хоть дневники делать можно.Хотя всё равно нашлись бы деятели,которым лень и шапку прочитать,тем более залезть в дневник
Конечно это недостаток движка форума, но не вижу ничего плохого, когда тема “живет”, когда в ней появляются новые обладатели данного вертолета и задают пусть и одни и те же вопросы, делятся своими впечатлениями (как положительными так и отрицательными). Для этого в конце концов и существует форум.
А я так напрямую паял, не то , чтобы побыстрей, а надежности для:) Александр тоже разъемы потом убрал, так исключаете плохой контакт в них.
Да выбей просто обломок и все резьбы нет внутри вала.
V922, FBL80, V977 у меня есть, что еще надо? А по другим я и не советую.
Полетал сегодня на V977 на стадионе:) Использовал акки от V922 на 300mAh на 25С и 35С. Тяга чуть меньше, чем у FBL80, из-за того, что маленькие углы. Но при этом мощи хватает на несколько флипов подряд.😃 Верт стабильный, мощный, не сравнить с V922.
При первой попытке сделать флип оказалось, что не совсем правильно отрегулированы углы - в инверте шагов было мало, подкрутил все три тяги на 1 полный оборот. После этого верт стал летать отлично, интересно:)
И еще. На FBL80 желательно делать плавные флипы, чтобы не просадить мотор. А на V977 лучше получаются резкие флипы, интереснее их выполнять. С роллами то же самое.
Время полета на 300mAh аккумах таково: флипы можно делать до 4 минут, потом верт начинает проседать и в 5 мин-5 мин 15 сек садится.
Все, кончаю флудить, тапками не кидайтесь:)
racer-g, spyder007, lvsw
Если Вам не нравится читать мой флуд, можете занести меня в список игнора)
Вертик в коробочке для переноски от BOLT:
Даже не думай, без тебя скучно будет…))
У тебя акки еще не раздуло на 300мах?
Нет, они даже нагреваются на 977 меньше, чем на 922.
После 977 они градусов 45, а после 922 - 50-60.
Так что и не вздуются.
У меня 3 акка этих после первых же полетов вздулись.
Значит не нагружал еще их так…
Ну не знаю. У меня один акк Хайскай 300мАч 15С, один WLtoys 300mAh 15C, два для МСРХ 300мАч 35С. Все чуть теплые после полетов.
Тик-таки еще не делал (не умею), а флипы по несколько подряд гонял. Шагом туды-сюды ворочал, питч-пампинг легкий делал, на флипах подбрасывал. V922 и FBL80 на таких маневрах в лучшем случае просядут до земли, а то и упадут.
вот мне интересно как эти акки себя поведут…т.к. на 922м БК они были идеальные…но по прилете после отжигов были кипяток в прямом смысле…один даже до сих пор летает после наверное 300 полетов, правда первую минуту живчик а потом только блином…второй тупо пробил при краше и выкинул…в общем я остался доволен и заказал еще пару…интересно как они на 977м и сколько минут летают?
5 мин - 5 мин 15 сек весь полет, флипы до 4 минут (при постоянном 3D - флипы, роллы).
Я на этих акках летаю исключительно из-за того, что оригинальный акк пока только один (еще три летят с Бэнга, заказывал их в один день с вертом, только верт с Миракла дошел быстро, а они еще летят), да и жалко его использовать, т.к. есть акки от V922:)
Мне так никогда не везло;) Максимум 100 с хвостиком полетов. Они горячие были даже после блина, поэтому и вышли из строя так быстро.
вполне неплохо учитывая что они реальные 35С по моим ощущениям…ну а с китайскими акками это всегда лотерея…кому о везет а у кого то после 20-30 не держат…
Как это сделать, а заодно чтобы на почту не приходило по десятку уведомлений о том, что Alex_63 ответил в теме?..
извиняюсь за глупый вопрос: при зарядке аккумуляторов их надо сразу отключать(когда зарядились) или могут быть подключены на зарядке дольше(на ночь оставить утром выключить)
не обязательно ,не чего с ними не случиться-даже дозарядит до 4.2,а так стоковые зарядники зар-т до 4.16-4.18,но на ночь лучше не оставлять аккумуляторы и зарядник включенным.
Согласен! Но более , чем на час- полтора не оставлять. Все же родная зарядка - не очень, лучше приобрести что-то типа IMAXB6 и заряжать можно будет несколько сразу. Я сделал , что от 1 до 6 сразу и с контролем каждого.
Желательно отключать сразу, как диод погаснет. Иногда забывал отключить, лежали еще минут 30, после этого полетное время меньше было. Да и аккумам так хуже. Так что отключайте сразу.
Так нельзя, аккумы вытечь или взорваться могут.
Я заряжаю все аккумы (от V911, V922, FBL80) зарядкой от V922, она заряжает до 4,17 - 4,20 В. Да и зарядка происходит быстрее. И оригинальные аккумы от V977 тоже буду ей заряжать.
