WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Alex_63
FLYSANTA:
А вообще этот WLtoys со своим качеством вообще “радует”, что на 922, что 977 одинаково неудачное крепление мотора, все время колхозить надо.
Да нормальное там крепление. Как можно провод под корень оторвать, ума не приложу:)
spyder007:
Проще его с руки пускать швырнул вверх и полетел только ротор раскрутить перед этим…
У меня при раскрутке ротора верт не дрожит, заводится довольно плавно. Рывок есть, но без тряски. А вот при остановке такое происходит, только если сесть на жесткую поверхность.
spyder007:
На 977 у меня на трех так же
Везет Вам))
FLYSANTA
AlexeyUP:
Как вы их так ломаете? Пол-года на родном моторе, и ничего подобного! Нучите:)
Ну возможно, если есть большой опыт владения подобной техникой, то ничего и не ломается. А в стоке у меня просто выпрыгивает мотор из крепления и отрывает провода из основания мотора.
Краши то и не сильные, но хвостом. Честно, специально ломать не пытаюсь;)
spyder007
Так если мотор вылетает, ломается крепление, ломается плавник для всего этого есть гениальное решение как термоклей!!!
Капля на движок и не вылетит…плавник полностью залить можно и мокрыми руками тут же размазать тонким слоем, после этого гни хоть под 90 градусов…
так же балка прихватывается у рамы и не вылетает и не ломается возле нее как обычно…
andreypav
FLYSANTA:
По своему опыту могу сказать, что учить 3D на стоковой от 977 аппаратуре - то еще удовольствие. Разобьете не раз…
AlexeyUP:
Это точно! Я вот по этому Дево 10 и взял
вот я 7е и жду…
и похоже пока не получу надо в 6G летать
spyder007:
термоклей
это тот, который в пистолеты клеевые стержнями заряжается?
spyder007
Да совершенно верно! Вот тебе решение для хвоста!
Kolobok_535
spyder007:
А греться хвост не будет?
spyder007
6-8 акков в подряд летаю и все нормально…он в принципе не нагревается…
ottoc
А у меня наоборот тболтовский моторчик греется сильно,хотя это ощутимо только если губами трогать.
Alex_63
Сегодня полетал дома на своем V977:) Летал блинчиком, делал медленные круги и воронки, восьмерки пока не пробовал. В основном летал в нормале, но и Idle включал, - в Idle обороты гораздо выше, тяга офигенная, питч-пампы получаются отличные!😁 Время полета составило 6,5 минут на аккуме от V922 на 300mAh😁 Даже на V922 он столько не летал. В Idle с флипами и инвертом будет минимум минут 5-5,5. ))
Взлетел с книжки формата А4, сел на нее же:)
Жду, когда погода наладится, не терпится облетать его в поле, пофлиповать…)) Который день ветер дует под 10м/с и дождь льется…((
andreypav
spyder007:
Ну теперь держись море флуда захлестнет нас с головой))) через 2 дня скажет что 922 и 80фбл авно))да Саня))
Alex_63:
Сегодня полетал дома на своем V977 Летал блинчиком, делал медленные круги и воронки, восьмерки пока не пробовал. В основном летал в нормале, но и Idle включал, - в Idle обороты гораздо выше
понеслась! 😃
Strike61
Да ладно вам) Ведь каждому хочется высказать свое личное мнение по поводу 977-го. Я вот удивляюсь когда периодически появляются желающие купить миник\супер\гену в то время как есть вертолет значительно лучше, особенно если ещё и к дево его поцепить.
racer-g
Strike61:
такие личные мнения как запись в дневнике…“дорогой дневник…сегодня я проснулся на удивление рано.выпил кофе как обычно и полетал на вертолетике…”
Alex_63
andreypav:
понеслась!
Это я еще на улице на нем не летал, флипы не делал:)
racer-g
Alex_63:
скажешь когда летать пойдешь…я попкорн куплю…
Master_X
Как мило!Два дня словесных перепалок на фоне личной неприязни.
Strike61
Master_X:
Ага) как сами мусолить во всех темах свои впечатления как верт то где-то пернул, то где-то крякнул так гаразды, а тут прям не упустят шанса пофлудить. 😃
racer-g
spyder007:
Полетели помидоры))
сдали нервишки 😃
bork80
вернёмся к нашим “баранам” производства китайцев 😃) кто выковыривал остатки шурупчика из основного вала? у меня отказывается вылезать 😦( а запасной ещё не приехал
Strike61
Получилось протолкнуть только тонким сверлом, он же саморез и просто так протолкнуть его не получится, только прокручивая.
lvsw
bork80:
вернёмся к нашим “баранам” производства китайцев ) кто выковыривал остатки шурупчика из основного вала? у меня отказывается вылезать ( а запасной ещё не приехал
Я делаю так - срываю голову(хаб) с вала, далее либо дремелем высверливаю, либо выкручиваю плоскогубцами, если это возможно.
spyder007:
Полетели помидоры))
Если Саша не прекратит засирать тему как твиттер, в стиле: “Я сегодня поананировал новым способом. В итоге сломал то, что обычно ломают исключительно по дури. Да ладно, заживет”, то еще ни раз возникнет дискуссия о назачениии темы. ИМХО, для комментариев о том, как полетал, есть либо дневник пилота, либо что-то подобное твиттеру. Исключением являются новые модели, которые появились “вчера” и когда отзыв о первом полете приносит существенную информацию участникам темы.
spyder007
Как можно знать все и везде про все модели вертолетов, не имея их на руках и в глаза которые не видел и в добавок раздавать советы по ним??!!
Для меня это загадка…
