WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Надо было заказывать на Miracle Mart (не реклама), мне оттуда аккумы для FBL80 долетели за 16 дней, а V977 RTF -за 12😁
Купоном со скидкой в 10% не забываете пользоваться (на удивление до сих пор действует)!? 😉
Кому-нибудь высылали что-нибудь с бэнга почтой из Малайзии?
Там треки нормально трекаются или нет?
С Китая все четко видно, а из Малайзии уже почти 2 недели прошло, а по треку информации нет…
Не хочу пугать, но мне из Малайзии 4 месяца нет информации по треку…RG002256896MY Ругаюсь, они вот говорят - разбираемся от 4 до 8 недель. Посылка, правда, от ХоббиКинга
Мне из Малайзии очень быстро доходили 15-20дней
нету там серв…магаз зачетный но там вечно все в бэкордере
Я приладил такую же, как на MX-10A. Либо на HK есть удлинители с этими фишками, типа вот.
а я подпаял таким проводом…что попалось под руки…впринципе подойдет разъем сервы от платы 922го но я не смог так аккуратно подпаяться…так тоже устраивает…главное программатор подключается и все работает…серва!!!прилетай быстрее!
смотрел я на фотку регуля основного,которую Эдуард выложил и понял, что летал на 922м все эти месяцы с косяком…когда я убрал разъем на двиг и подпаял провода напрямую на регуль ту ножку,которая крайняя левая не соединил с еще одной дорожкой которая левее нее…думал так правильно…вчера соединил их пайкой и мотор стал крутить значительно живее…блин а я грешил на мотор дохнущий…
Как то через одно место этот провод программатора сделан и ни чего не переделать особо с этими фишками…Да я вообще думаю припаять три провода лакированного на время к регулю и тупо в фишку вставлять, а на концы если че потом термоусадку надевать для защиты…
А смысл разъем от регуля на основной отпаивать? Я оставил, по крайней мере на 977 нормально все помещается. Или как вариант переделать как на родном регуле с проводом и на конце разъем под мотор.
нее…я тогда тупо сломал разъем пытаясь согнуть его…отпаял на скорую руку а как было не разобрался до конца…а разъем для программатора “на время” лучьше не делать…поверь, сделай надежно…на века…потом подпаиваться гемор еще тот…
Да было бы из чего))все перелопатил нет разъемов подходящих. Есть правда второй программатор ,но провод не хочется дербанить от него. Тогда можно было бы туда разъем от сервы присобачить. И использовать два провода и к двум регулям.
21 сентября сделал заказ на бангуде. До сих пор даже не отправили. охренеть
Я раз полтора месяца ждал так и не дождался…
нда. во дела. Первый заказ мне быстро отправили, чуть ли не на след день. А как быть? Где заказывать?
вот блин…
Обязательно, MM10%XX:) V977 обошелся в 89,91$😁
(Извините за оффтоп!!)
Как же?! А вот? (не реклама) И даже в наличии:)
Есть еще Тмарт, Miracle Mart.
(Ссылки - не реклама)
Полетал сегодня с отремонтированной шестерней:) С теплыми аккумами и тяга вернулась, и полетное время в 5 минут:) Отлетал 4 акка без крашей, на последних двух аккумах почти непрерывно делал флипы и роллы:) Все-таки, хоть и углов маловато у него, летает даже получше FBL80:) Но все-таки углов временами не хватает:(
зачетный купончик
Никто не пробовал мотор М5 со стоковым регулем использовать?
да уже взял с почты мои сервы…три штуки обошлись по цене одной…поставил…настроил…полетал…привыкаю…
Лучше переделывай сразу на нормальные регули и моторы, а то опять переучиваться придется. Разница большая…
Давно уже пробовали…
Как работает? Тяги намного больше? Хвост не срывает?
Что-то не помню, чтобы об этом писали.
Да ни как не работает, как и все остальные со стоковым регулем.
upd: поискал в теме инфу по мотору М5, он менее шумный и менее прожорливый, зато более мощный. Надо будет взять для V977, попробовать.
В смысле???
Стоит ли брать лопасти от V931 ?, как с ними летает V977 ?.
А.Кузнецов (Babay) ставил на V977 эти лопасти, тяги ощутимо прибавилось. Но и нагрузка на хвост увеличилась. Он летает с этими лопастями с БК хвостом. Коллекторный хвост может не справиться.
я в смысле что давно на нем не летал…ты как в воду глядел 😃…сгорел ключ к хвосту…завтра будет время поставлю БК…сейчас летаю с регулем оригин 10а и стоковым мотором но…поднял полку гувера до 89% тайминг медиум и гейны по 1.5…обороты 6000 без нагрузки но под нагрузкой 5600…ощутимо резвее стал да и хвост держал нормально пока не спалил ключ…думаю провода коротнули где то возле балки…
По мне, так только их и буду использовать. Они тонкие и длинные, то есть для высоких оборотов. Не знаю, как с ними будет при родном моторе. Не факт, что лучше. А с другой стороны, они не миллион стоят, можно взять да попробовать. Может на хвост и не будет большой нагрузки.
Да стоит. Я со токовым летаю на этих лопастях, верт резвее стал)
Ура! Есть фотки пульта V977 с симулятором, вот: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29633940&po…. Ну как я и думал, прям к резисторам подпаялись.
