WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
sitetech
А смысл был так ограничивать макс ток? Вот у меня юсб 2 амперный, это ж в 4 раза быстрее. Может есть другие мощные зарядники? Тут ведь есть вход JST на развитвителе.
А если кабель воткнуть в штатную зарядку, то у нее вроде 1А выход, раз заряжает 1 акк за полчаса? Значит в два раза быстрее будет?
Rishelie
sitetech:
Хороший вопрос про смысл 😃. Наверно защита, чтоб в ПК выходы USB не выбивало. Вот упомянутый 4х портовый бери под свой 2х амперник, и будет тебе счасте. 😃 Тока надо его прощупать, сколько там китайцы выставили ток.
sitetech:
Ну если там выставлен 1А, то да. Надо смотреть, что там запрограммировали по току.
sitetech
подскажите по настройке hover debugging. Пишут в мануале “добейстесь ровного зависания”. Это значит что он сам будет висеть и не будет отклоняться? у меня он все равно норовит отклониться и приходится компенсировать. Так и должно быть?
Master_X
sitetech:
Заходишь в режим hover debugging.Поднимаешь верт на пару метров.Желательно без ветра.Триммерами добиваешься висения.Нажимаешь один раз hover debugging.Вуаля.Ты в шоколаде!Как то так.
sitetech
Понятно все, кроме “добиться висения”. Я настраиваю дома, ветра соотстветственно нет, но как бы я не пытался сам он на месте не висит, вечно уводит в сторону. Должен сам висеть?
Master_X
sitetech:
Рядом стиками есть триммера(ползунки).Снизу и по бокам.Ими добиваешься относительно ровного висения.Если,например,верт тянет вправо,то триммером компенсируешь влево на пару-тройку щелчков.
Rishelie
В общем попал я под влияние разговора о заряднике и эта вожжа меня догнала. 😃
Перепаял свисток, как показано на фото.
Светодиод развернул на 180гр. и запаял в серединку (2й этаж). А резистор развернул на 90гр и запаял на первый этаж.
Теперь свисток работает как штатная зарядка - светодиод горит пока заряжает и гаснет, когда происходит отсечка. Изменилось напряжение отсечки. Было 4,30-4,31, стало 4,27-4,28. Но это либо погрешность, либо по причине отмытия платы от говна. Хотя может и лишняя нагрузка в 5мА на контроллер влияла.
Удобство эксплуатации на лицо, у кого руки чешутся - можно переделывать.
Master_X
Вот.Нашёл картинку.Кто-то выкладывал на форуме.Всё предельно просто.
Rishelie
sitetech:
Он не будет висеть идеально. Все равно будет плавать. Надо смотреть на то, в какую сторону превалирует уход. Если все время тянет влево, то надо корректировать, если примерно поровну плавает в разные стороны - то все нормально.
На жесткость висения влияют и люфты и лишний пережим. Поэтому новый верт висит хорошо. По мере износа плавание растет.
Master_X
Rishelie:
Master_X:
Я же так и написал.Висеть как прибитый практически не будет никогда.Хотя у меня ровненько висит.
sitetech
Master, как настраивать я понял. Я не понял, как узнать, когда уже достаточно триммировать и все верно настроено. Значит все ок.
Rishelie, а добиться 1-2А выхода не получится никак? А то уж больно долго заряжать будет
Rishelie
sitetech:
По тем даташитам, что я нашел, чип в свистке рассчитан на 500мА.
Так что, для скорости лучше зарядка с 2мя-4мя контроллерами.
Master_X:
Я же так и написал.
Так я же и не спорил. 😉 Так, дополнил.
sitetech
Rishelie:
Так что, для скорости лучше зарядка с 2мя-4мя контроллерами. Так я же и не спорил. 😉 Так, дополнил.
а сколько в штатной? Есть ли такие зарядки быстрые в продаже?
Rishelie
sitetech:
Не знаю, не мерил. Думаю 200-300мА на плечо. Есть, куча,
www.banggood.com/buy/charger.html
Alex_63
Master_X:
Вчера отломил шарик от тарелки.Улетел естественно и линк.Штатная тарелка в запасе есть.И пара линков.Пока перекинул линки на длинные шарики и подвязал их нитками.Я правильно сделал?В плане не будет он слишком резвый?Или сразу поставить новую тарелку?Летать не пробывал.Темно,а дома полно народу.Хочу заказать вал и шестерни от 931-го.Заказывать тарелку от него на шесть шаров или взять нашу штатную с четырьмя шарами?
Мне кажется, что летать на нем будет не так комфортно. Сам пока не пробовал на длинные шарики цеплять. Но лучше поменяйте тарелку.
Я себе про запас заказал от V931 тарелку. Там на ней длина рожков такая же, как на стоковой на коротких рожках.
sitetech:
Я пробовал взлетать в 6G, его слегка тянет вперед и влево. Забил на это, т.к. летаю в 3D постоянно, даже дома, и на висение мне плевать:)
racer-g:
вот еще немного видео…типа петли делал.
Хороший полет! Только это не петли, а “полупетли”, или “радуги”. На V977 в стоке тоже так делать можно. А вот петли (настоящие петли, по круговой траектории, из нормала в нормал через инверт), получаются только при довольно сильном встречном ветре:(
andreypav
Alex_63:
опять 25…
зарядка штатная плохая, петли он без ветра делать не умеет…
вот видео. петли с третьей минуты. ветра нет.
Master_X
А хвост на балке чем закреплён?Сломал.Не могу стянуть с балки остатки.
andreypav
Master_X:
ничем. у меня просто надет на балку и все.
Master_X
andreypav:
И запросто стягивается?
andreypav
Master_X:
ага. просто плотно одевается
Oлег
Да ничем просто одевается… чтобы снять лучше провода отпаять а то можно порвать провода.
З.Ы предыдущего сообщения не увидел… сорри за флуд.
sitetech
Alex_63:
ого. пробовал в 3Д дома, жесть он резкий…
sakur
sitetech:
Ого. Так это 5 акб будет 5 часов заряжать?!
заряжал 5,5часов-по одному вроде быстрее выходит
