WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
А на штатной зарядке 272, еще мощнее значит? Я извиняюсь за глупые вопросы, в электронике ничего не понимаю.
Чтобы получить зарядный ток 5*780 нужно все плюсы объединить в один, а минус там итак общий, верно?
Нет не верно. Дима, ничего не переделывай, просто пользуйся купленной зарядкой, ничего не объединяя. Как бы сказать… поверь, я совсем не хочу тебя задеть, но ты задаешь вопросы которые показывают незнание азов электроники, даже школьного курса. Не мудри, просто пользуйся готовым девайсом, либо готовыми рецептами апгрейда.
ребята, может вам отдельную тему открыть?
Да ладно вам, не бурчите. 😃 Все ж таки речь о электролетах, так что лишнее легкое упоминание АКБ и зарядок лишним по любому не будет. Хотя я согласен, лучше конечно в отдельной теме, так правильнее. Обещаю сдерживаться. 😉
Если диаметр вала такой же, то можно приколхозить.
На диаметр шариков тоже надо смотреть. Если будут больше, то и тяги желательно подбирать другие.
Увы, неравильный он. Сейчас совсем с другим летаю. На выходных планирую засесть с угломером и довести до ума конфиг с учетом требуемых сабтримов. С залипаниями-то давно уже решен вопрос установкой скорости канала.
Я помню только залипание не пропадает…точнее пропадает, но на время… менял и в большую и меньшую…
Короче надо просто чтобы несколько человек посмотрели и сравнить и понять что изменить.
Кстати на этом не правильном я 90% времени летал больше всего понравился…
я поменял родую прокладку на обычный автомобильный двухцторонний скотч в два слоя…все норм…
аналогично! =)
Я себе вместо стоковой головы и вала поставил вал, голову и тарелку от mini cp. Теперь горя не знаю, ничего не ломается.
Поделитесь ссылкой на запчасти?
+1
sitetech
ты купил офигенную 4-х канальную зарядку!
Прикрути к ней с другой стороны штатную зарядку и будет у тебя супер агрегат для зарядки 6 акб независимо!
Если не нравятся разъемы - перепаяй.
И забудь ты про запараллеливание акков.
+1000
Ток не забывай добавлять - совет актуален только для полетов в режиме трехосевого гироскопа, для 6-ти осевого не подходит
Более чем уверен, что Сергей не будет летать в 6G…
+1
сервы с хобей
но если поставить качалки от серв HK-5330, то будет летать не хуже, а даже лучше V922BL, даже с коллекторником на хвосте!
Закажу себе эти сервы
Имеется ввиду эти? (не реклама) Я правильно понял?
Я честно говоря вообще не знаю зачем этот режим?
Да, именно они.
Это для новичков, чтобы можно было проскочить этап V911 и начать сразу с V977.
Да! Как раз их сейчас заказывать буду.
upd: БЛИН. Посмотрел, а они на евроскладе в бэкордере:(
Придется заказывать с международного:(
Извините за оффтоп, но хоббикинг - самый глючный сайт, кот-й я когда-либо встречал!! Постоянно выдает ошибки при оплате… Так и не удалось заказать(
Что бы дома покуражиться как на V911
Голова с тарелкой в сборе: rc711.com/…/center-hub-set-for-walkera-mini-cp-p-8…
Лопасти: rc711.com/…/main-rotor-blade-for-walkera-mini-cp-p…
Линки: rc711.com/…/ball-linkage-set-for-walkera-mini-cp-p… (не реклама)
Лопасти хорошие очень, стираются и гнуться, но не трескаются, от 977 отличаются, т.е. не взаимозаменяемы.
Линки со скручиваемыми головками, можно перекрутить на качалки серв от 977.
Тарелка тоже неплоха, один раз поломалась ножка, починил клеем с содой.
На вал спокойно цепляется шестерня от 977, поэтому нет проблем с зазором.
а теперь и банггуд заглючил после того как его переделали…у вас открывается нормально?..
ааа. ну это мне точно не понадобиться.
От жеж. Та вообще слов нет. Они еще и откровенный брак могут прислать, в разных посылках. Я у них токо аккумы последнее время беру. Больше ничего.
В смысле по рулить ногой, на расслабоне )))
а у этих даже в хотелки закинуть нельзя. Некоторые вещи кидает, а в основном нет.
Утром была полная хрень. Сейчас вроде стало получше. В целом, мне изменения нравятся.
мне не нравится то, что нет товара, сохраненного на потом…тоесть из корзины я раньше сохранял и перетасовывал разные товары а теперь это не доступно…
я взял аллюм голову всборе и ни грамма не жалею об этом…по крайней мере забыл напрочь про цапфы подши цапф и хаб…
Вообще, как я заметил, на этом форуме не принято хвалить металлические детали не мелколетах.
Я предложил альтернативный вариант из пластика и карбона.
Господа кто нибудь конфиг потестил?
я…проверил не глючащий конфиг с меньшими углами…залипло два раза…во второй раз стукнул так, что погнала серва…заменю и опять проверю…но…я не делал ничего нагруженного…просто летел носом ко мне…залипло на долю секунды…помоему аиди у твоего конфига 1111?
а никто не пробовал ставить ШЕСТИзначный fixed_id=123456 как тут и тут?
и кстати “1Mbps” у них “No” стоит
Только что из корзины перекинул в лист пожеланий. Может починили?!
лист пожеланий
я не лист пожеланий имел ввиду а сохранить на потом save for later…удобно было на одном экране видеть все наименования там и там ну да ладно…а так…да…новый интерфейс получьше как то…
Сейчас открыл - все нормально… Как по мне, старая версия лучше была… (Извините за оффтоп)
Конечно, не по теме, но скоро и наш форум обновят. Вот демо-версия : dev.nodeca.com
По-моему, пробовали. Но с любым значением, отличным от входящего в промежуток 1000…1999 происходят задержки сигнала.
Это где именно такое стоит? Чет не найду 😃
Новая версия вообще ужасная. Мне пока не нравятся ни интерфейс ни реализация движка.
