WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
lvsw
FAAS:
Это где именно такое стоит? Чет не найду 😃
Нажми на кнопку выбранноно протокола (KN)
Либо смотри в первых строках конфига 😃
racer-g
lvsw:
опа…а у меня отключено было…но модуль у меня без +…попробую с 1мб…только что летал и ловил глюки…так получается что в комнате роутер вайфай и когда глючил летал в метре двух от него…развернулся в комнате и полетал в другую сторону подальше…вроде не глючит…может это вафля в протокол лезет? попробую с 1мб…
FAAS
А какие правильные лопасти на него беремс?
PS. нифига не понял цену (не реклама), эт че, шутка такая?😃 Называется, дайте два!
Kestel
FAAS:
Вот это да… А я вчера заказал у Терениса за $83.88 =(
ПС. Здравствуйте всем в этой теме 😃
FAAS
Kestel:
Я б на вашем месте не расстраивался. Потому как точно приедет то, что заказали. А по той ссылке, что я давал, еще вопрос ))
Kestel
FAAS:
Ну это да, о Теренисе читал только положительные отзывы здесь 😃
marom
FAAS:
нифига не понял цену (не реклама), эт че, шутка такая? Называется, дайте два!
лохотрон, на алиэкспрессе такие попадаются. отличительная особенность - безумные цены и отсутствие рейтинга у продавца
FAAS
marom:
Мне только непонятен смысл этого лохотрона на али. Деньги продавец не получит. Вернет бабки полюбомэ. Ему нужны отрицательные отзывы и рейтинг в минус?
marom
FAAS:
на самом деле есть вполне работающие схемы, но это - оффтоп
FAAS
Короче, оффтоп прекратили. Меня больше интересуют как по живучести шаськи? Да и сам верт.
lvsw
FAAS:
Сколько бил скотинку, так и не удалось сломать шаськи (хотя на 922 и на miniCP уже переломал бесчисленное кол-во).
А так из реальных поломок у меня было:
  • хвостовая балка
  • много раз хвостовой плавник
  • много раз канопа (более хрупкая, чем у 922)
  • постоянно шестерни ОР
  • пару раз винт в голове, лечится заменой на более длинный
p.s. так ни разу и не удалось сломать тарелку перекоса, которая вроде как у всех ломалась 😃
racer-g
FAAS:
как я уже упоминал прикладываю верт частенько…шаськи ломаются но в таких ненужных местах как крепление акка…лечится нитками с клеем…а так да…забудешь про шаськи навсегда…рама крепкая неубиваемая…балка кстати тоже но я заменил ее на цельный пруток и тоже забыл про нее…еще раз про свои поломки это сервы(не всегда) шарики на тарелке и шестерня сползает…кстати мешлопастной вроде как живучий и не гнется при каждом ударе как на 922м…подитожив 977й намного более живуч чем 922й и я ни грамма не пожалел купив его…просто привыкнуть надо в начале к новой конструкции и “болезням” 977го
marom
а чем вы обмазываете плату, чтобы при падении в снег ее не закоротило? я слышал подходит обычный лак для ногтей, не?
FAAS
racer-g:
кстати межлопастной вроде как живучий и не гнется при каждом ударе как на 922м…
Ну я за все время скоко прикладывал, не разу не согнул. Но у меня рефлекс на холд, может по этому.
Короче как я понял из запов надо:
  1. Шестеренок штуки три про запас.
  2. Лопасти ОР (набор цветных взять).
  3. На хвост думаю влепить с квадрика те же, что и на 922 ставил. Или докупить энтот (не реклама)
  4. Серв HK-5330 с хобей штуки три с чудными качалками.
  5. Линки и тарелку.
lvsw:
  • хвостовая балка
Из этого списка, думаю меня токо шестерни интересовать будут. Остальное вряд-ли, раму и шаськи если че, можно склеить, на хвост все равно вкатаю прутик с подкосами.
racer-g
FAAS:
винты на хвост такие не надо…хвост и так длинный на нем…я иногда летаю с родными винтами и хвост почти не сорвать а с квадриковскими иногда останавливается в ветер как я ни крутил настройки…обрезал квадриковские на несколько миллиметров и так летаю…все это из за длинной хв балки…
FAAS:
подкосы вообще не надо…увидишь когда восьмешь в руки раму…там все добротно и прочно…
а так по списку все правильно…как раз то, что я взял бы для себя…
AlexeyUP
FAAS:
Верно. Шестерни - как расходник:) Лопасти живучие, шасси - вообще класс:). Плавник - пока не ломал, хотя у друзей было такое:) Тарелка- шарики летят, бывает. Лучше взять от 931, на три краша хватит:)
FAAS
racer-g:
А вообще с какими летаешь?
AlexeyUP:
Эту что-ли? (не реклама) Та да, шариков с запасом )))
Эти (не реклама) лопаты кто нить пробовал?
Strike61
FAAS:
Совершенно верно! Я как не лупил верт об землю летаю до сих пор на родной канопе (хотя в запасе есть всех цветов - может поэтому и родная держится), но конечно же с обязательным условием это проклейки канопы изнутри армированным скотчем в местах контакта с шасси и сверху напротив передней тяги, а снаружи небольшими кусочками прозрачного скотча для прочности и после этого канопа держит очень жесткие столкновения. По поводу подкосов я бы не стал советовать их ставить, во-первых крепить к шасси их крайне не рекомендую, т.к. у шасси есть свойство самосохранения) они вылетают из крепления при жестких падениях и тем самым не ломаются, во-вторых крепление хвостовой балки сделано по-моему безупречно! очень жестко и плотно! (я даже не стал его укреплять и один раз при падении балка даже выскочила - поставил на место и полетел дальше), заметил что вообще весь пластик из которого сделан 977 очень качественный и каким-то чудесным способом гнется, а не ломается - согнул переднюю стойку шасси, но не сломал и один из штырьков держащий канопу, выпрямляется без проблем. Но сейчас на улице мороз и сомневаюсь, что на нем пластик проявит свои свойства гнуться. 😃
racer-g
FAAS:
валькеровскими,квадриковскими обрезаными…оба устраивают…
FAAS:
Эту что-ли?
да
FAAS:
пока нет…они в бекордере…
Alex_63
FAAS:
PS. нифига не понял цену (не реклама), эт че, шутка такая? Называется, дайте два!
Kestel:
Константин! Прежде чем смотреть на цену, посмотрите на рейтинг продавца! У этого Hongkun He НЕТ рейтинга;)
FAAS:
Я на стоковых летаю, по видимости - хорошо, заказал комплектик тут (не реклама), это оригинальные.
FAAS:
Шасси не ломаются! На V922 ломаются даже при жесткой посадке на лыжи, а тут - шасси из такого упругого пластика, да еще и толстенькие:)
Ломается:
  • хвостовой мотормаунт (первое что я сломал, приколхозил от V922, а плавник из доски для лепки из пластилина вырезал)
  • на лопасти трещина небольшая.
  • также еще надрамник (фиговина, прижимающая сервы) хлипко выглядит, заказал про запас.
  • тарелки у всех ломаются (у меня пока не ломалась, тьфу-тьфу-тьфу), можно взять от V931, на ней 6 шариков, на дольше хватит:)
  • шестерня ОР трескается в посадочном месте и слетает, мне помогло обматывание нитками с ЦА и обмазывание внутренней поверхности посадочного отверстия.
    Ну, вроде, и все:)
racer-g:
Подтверждаю! В первый же день отломилась самая ближняя к хвосту полоска с шипами. Забил на нее, и так аккум держится жестко, при крашах не вылетает.
FAAS:
Да.
marom:
Ничем не обмазываю. На V922 просто отряхивал плату и летел дальше, на V977 еще не летал в снег:), но там у него плата далеко под канопой, так что снег, думаю, туда не набьется))
racer-g:
+1, подтверждаю
FAAS:
Подкосы не нужны, конструкция и так крепче некуда;)
P.S. Вот и у меня Бэнг не открывается😈
Сорри за оффтоп
Kolobok_535
Сразу извиняюсь за громаднейший оффтоп. НО
Сегодня пришла моя дева вместе с этим чудом. Но это ср@ное чудо не работает, в смысле когда в usb вставляешь то комп видит свисток и даже дрова на него ставит (в диспетчере устройств свиток определился как неизвестное устройство), потом в этот свисток вставляю 3,5 mini j (ну т.е. подключаю аппу) И… ничего вообще 0. Пробовал подключить через микрофон но либо у меня руки кривые, либо мозг, но все инструкции что я нашел были год эдак за 2004 поэтому может что и не так сделал. А делал я следующее: ставил PPJOY, далее SmartPropoPlus все делал по инструкции в мере того что можно было сделать (вот инструкция эта). На аппе создавал новую модель выбирал PPM (вот правда что нужно выставлять в PPM-вход?(в период подключения аппы к компу было выставленно расширенный)). Но все равно ничего не удалось 😦
Alex_63
Kolobok_535
Это не к нам! Вам в Симуляторы)
В нашем разделе обсуждение симуляторов и их работы запрещено!!
marom
Alex_63:
сегодня летал, и из-за разряда батареи приходилось садится в снег, т.к. сухих поверхностей рядом не было (взять на заметку, что надо брать на полетушки маленький коврик для взлета-посадки). до платы не достает, а вот контакты у аккумулятора прямо притягивают снег, надо что-то придумывать…
