WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
А я вот такой мотор ставлю banggood.com/…/Bolt-T125-mcpX-or-CP-or-FBL100-or-1…
banggood.com/…/Super-X-RC-Quadcopter-Spare-Parts-M… ребят подскажите такой регуль пойдет на хвост не реклама? и надо ли программатор и какой? и такой мотор banggood.com/…/Bolt-T125-mcpX-or-CP-or-FBL100-or-1… не реклама
Вот же Александр все расписал:) …blogspot.ru/…/wltoys-v977-brushless-tail-continue… А мотор правильный!
Теперь провода от регуля до мотора делаю более толстым проводом. В идеале 0.3-0.35мм.
И 0.4мм пролез в балке:)
Это привело к созданию такой вот табличкой к
В таблице ошибка еще по регулятору. к V977 не подходит регуль от Walkera ни сдвоенный (miniCP/GeniusCP), ни от 4#G
этот для квадрика
поэтому и спросил 😉
Вот же Александр все расписал mcheli.blogspot.ru/2014/08/wl...continued.html А мотор правильный!
да спасибо! 3 странички отлистал назад и заленился искать😒… добавлю в закладки;)
Друзья, а если мотор ОР начинает дергаться при максимальном газе, это значит что нужно повышать тайминг?
Друзья, у кого присутствуют залипания с Devo, отпишитесь пожалуйста об этом на форуме Deviation. Чем больше народу об этом будет говорить, тем больше вероятность, что разработчики обратят на проблему внимание и найдут решение!
написал им…посмотрим что скажут…но…мне кажется надо присматривать другую плату на верт(в смысле например от hcp 80 v2)…дело в протоколе…
дело в протоколе…
точнее в отсутствии спецификации протокола…
Хотя мне все-таки кажется, что дело еще может быть в пине IRQ (который в дево не подключается)
Скорее всего его нужно просто подтянуть логической единице и все проблемы исчезнут.
А сейчас он никуда не подтянут и время от времени возникающие наводки прерывают работу модуля
- IRQ. Interrupt Pin. Дежурный уровень – высокий. Данный вывод предназначен для прерываний от нашего радио модуля. Активный уровень – низкий. Значит когда происходит событие прерывания эта ножка из напряжения лог (1) перейдет в лог (0).
Кстати мотор ОР можно и стоковый оставить. С регулем мх-10А нормально работает. Только не всегда сразу стартует надо газку по больше при старте дать.
Скорей всего особенность мотора и его намотки.
А так раскручивается как М5 и плавно работает, не то что рывком со стоковым регулем…
Кстати регуль на хвост лучше вот такой брать
banggood.com/…/Bolt-mcpX-or-CP-or-FBL100-or-125-RC…
Цветной проводок от него отлично подходит для программатора и не надо ни чего мудрить все равно его отпаивать…
www.banggood.com/ru/Bolt-mcpX...C-p-79040.html
ага…щасс…я тоже повелся на картинку…нифига там нету проводов…он приходит пустой…совсем…ниже я скидывал фотки к этому регулю на банге…
Мне пришел с проводами))
И мне с бенга регуль хвостовой с проводами пришел. Ток провод под программатор слишком длинный
вот непруха…заказал еще раз…посмотрим как приедет…
полетал 2 аккума на nrl модуле с подтянутым плюсом на IRQ
залипонов не было
может просто совпало. попробуйте.
залипонов не было
т.е ты сделал перемычку по контактам 2-3-8? Попробую сделать. Спасибо!!!
залипонов не было
Хоть бы чуть пораньше сказал, только аппу перебирал…
ага
ну как проверил - сразу написал.
главное чтобы сработало…
Парни, надо брать железный комплект для новичковых полетов??? назаказывал кучу запов, шестерни, лопасти цветные и от 931, вал тоже от 931, голову 6ти шариковую и тд…😃))но это вот только отправили вчера:)
вот теперь думаю взять металл голову со всей требухой, зеленую (нравится:) ), стоит брать??😃
180cfx pitch response:
Во че нашел это кстати не наш случай с залипанием???
У меня кстати так же было, но не так сильно…
Как бы не получить такую же хрень когда придет 180cfx…!!
P.S Дима(lvsw) помнишь я тебе видео скидывал с такой хренью один в один кстати…
Купил данный верт не могу понять в чем проблемма, может быть обсуждалось, прошу извинить. V977 режим 6g при взлете верт уносит креном враво назад, в 3d режиме тоже самое только быстрее. Треммировал на аппе, бестолку, плату поставил на скотч с пластиной теплоизоляции. Думал в помещении какаято магическая тяга к стенам, мебели. Но на улице то же самое. После связки с выключенным мотором тарелка стоит горизонтально. В общем не висит он. Что создает дискамфорт при полете. Триммеры с аппы работают. Кто что посоветуете?
Калибровать пульт. Стик газа вниз, правый в центре. Зажать на выключенном пульте триммер рудера к вправо и включить питание пульта, как пропищит - отпустить, выключить и все.
На Тмарте в описании V977 написано, что хвостовой мотор бесколлекторый. Я правильно понял?
Вообще, где лучше покупать: в тмарте или в банггуде? Где новее, целее и быстрее?😃
дайте знать если будет работать…тоже переделаю…
вот теперь думаю взять металл голову со всей требухой, зеленую (нравится ), стоит брать??
Да не принципиально. Как хотите. Есть возможность - берите.
Меня и стоковая более-менее устраивает… Только вот хвостом все-таки верт чуть-чуть болтает, несколько миллиметров диапазон.
Крутите тяги от серв к тарелке, чтобы выставить тарелку горизонтально! Тогда будет висеть как соосник! У самого такое было, после замены качалок на длинные 5330 тянуло жутко вправо, поставил ТП в горизонт - висит отлично:)
Заодно и углы отрегулируйте сразу, чтобы все было идеально (как это делается, по нескольку раз писал в этой теме и не только).
Нет. Хвостовой мотор коллекторный, диаметр 7мм.
это что?полупирофлипы?..и залипания как всегда портят весь мой полет…
Шоб я так летать мог! 😃 Отличный полет, и его ничто не испортит! Вертолет - может испортить, полет - нет!😃 Как 977? Выжил?
racer-g
Супер! Реально неплохие полупирофлипы! Правда, часть из них больше на ролл смахивает;)
Как классно Вы выруливаете!😃
