WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
vovic67
Простите за тупость, но где на картинке демпфер?
FLYSANTA
vovic67:
Если разобрать это конструкцию, то в хабе (центральная часть, куда вставляются держатели лопастей) с двух сторон будут резиновые кольца - они и называются демпферами.
От их качества и износа многое зависит.
andreypav
К вопросу о работе аккумуляторов.
Случайно сильно разрядил свой аккум из RTF набора (примерно 30-40 вылетов).
Остаточное напряжение было 1,2В. Думал все - в помойку, ан нет. Зарядился и работает.
Уже 3 вылета и все гуд. Время полета заметно не изменилось (примерно 6.5мин блином)
А-лекс
На днях получил свой долгожданный 977. Очень порадовал режим стабилизации так как до этого летал на 911 соосниках и квадрокоптерах. 3D крутит только в симуляторе. За неделю было два серьёзных краша: вспомнил что в симуляторе вертолеты делают петлю без обратного шага, попробовал, не получилось, верт вошёл вверх ногами в землю почти на полном ходу. В минусе тарелка перекоса и появилась трещина на канопе. Починил, решил таки сделать петлю, но уже с обратным шагом, сделал, потерялся немного на выходе, щелкнул Тротл холд и по инерции (привычка с ссамолётов) убрал газ в ноль. Вертолет обратным шагом забило в землю. Порвались провода на одной из серв и на хвостовой мотор. Починил, пока что летаю. Вывел кнопку переключения режимов в удобное место, теперь в полёте могу переключиться с 3д на 6д. Удобненько должно быть
Alex_63
Сегодня пришел мотор M5 на 14000kV с Хоббикинга:) Не удержался, поставил его на верт:)
Пиньон снял с родного мотора, но на M5 он слегка прокручивался. Подложил под него тонкую нитку и аккуратными ударами плоскогубцами установил на M5.
Коннектор оставил тот, что был на моторе, только перевернул его обратной стороной (длинными выводами наружу), а к коротким выводам подпаял провода. Длинные выводы облудил для лучшего контакта.
Так как провода на моторе длиннее, чем на стоковом, пришлось пропустить провода от мотора под рамой и перенести коннектор на правую сторону.
Вертолет с мотором M5 на фото:
Расположение коннектора:
Р е з у л ь т а т.
Тяги заметно прибавилось, обороты стали выше (по ощущениям). Со стоковым мотором на резких питч-пампах обороты падали, а с этим - придушить не удалось, как ни старался:) Потолок мешает:)
Надо теперь тестировать в поле. Очень надеюсь, что уж теперь-то обороты не будут проседать на таких маневрах, как радуга, петля и тик-так.
А-лекс:
Для начала попробуйте сделать двойной флип. Это гораздо легче.
racer-g
Alex_63:
вобщем ничего особенного…так я и думал…скоро на свой поставлю тоже…хотя для меня в данный момент моща не нужна т.к. вернулся к отработкам ориентаций…это чтоб сезон нормально начать…жаль на регуле нет переключений оборотов по полкам газа…тогда для дома одни а на улице другие…может кто че поколдует с оригином 10А?
Alex_63
racer-g:
А что еще можно ожидать?😃 Я только этого от него и ждал.
Надо еще потестировать на улице:)
racer-g:
Ну тогда оставляйте стоковый.
Кстати, с мотором М5 верт так же дрожит при остановке ротора;)
Babay
racer-g:
На эту тему есть пара идей. Если подключать регуль так же, как родной, то единственная возможность регулировать обороты - установить гувернер на регуле в режим Setup. Ну и изменять его значение по надобности через программатор. Второй способ - взять сигнал ШИМ с транзистора основного движка, который на плате лишний. Тогда можно будет включить на регуле режим гувернера ARM и задавать обороты гувернера перед стартом. Но гувернер в MX-10A прям скажем не очень, гуляют обороты. Так что нужно быть к этому готовым.
AlexeyUP
racer-g:
Если хотите получить разницу то вот мотор www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pr… и лопасти от 931.
spyder007
Я вот неделю дома летаю со стоковым мотором обороты понизил до 4000тыс т.к с большими просто не реально летать, а тушку с М5 так вообще не достаю на ней просто не реально дома удержать верт. Стик на миллиметр сдвигаешь и верт в потолке уже
А-лекс
Сегодня поручал себя к полетам без стабилизации. Пока что только хвостом к себе. Заметил подёргивания. Как в висении так и в полёте, смена режима ничего не давала. Присмотрелся: дергается та Серву на которой рвался провод. Печалька, какие сервы посоветуете на замену? Пока что не разбирал и не смотрел в чем причина, не похоже на редуктор. Что бы это могло быть?
Tarkus
А-лекс:
А как там подпаивали провода ?, может есть фотографии, родные кнопки остались рабочими ?, просто тоже хочу расходы и 3ж-6ж на кнопки по ближе к пальцам.
lvsw
racer-g:
Как это нет? Гувернер в режиме ARM (если не путаю название режима) и с аппы задаешь нужные значения.
А-лекс
Аппу пришлось полностью разбирать, фотки есть. Кнопку купил и поставил параллельно с родными ничего не меняя.
Фотки аппы изнутри
AlexeyUP
А-лекс:
Я бы ставил родные. На форуме ,см. выше, есть про замену серв. Можно и аналоги с ХК. У Александа (Babay) есть ОГРОМНЫЙ научный труд:) на тему 977 mcheli.blogspot.ru/search/label/V977 Можешь к нему сходить 😃
Tarkus
А-лекс:
Вы подпаяли провода возле родных кнопок я так понимаю ?.
Babay
lvsw:
Режим ARM только с ШИМ работает, с PPM - не работает. Так что нужно брать сигнал с ключа.
А-лекс
Tarkus:
да, кнопка замыкает два верхних и два нижних контакта
Alex_63
Протестировал верт с мотором М5 в поле:)
Результаты такие: рвется в небо😁, флипы делает чуть по-другому (вообще подбрасывать не надо, иначе конечная точка флипа будет гораздо выше начальной). Все остальное то же самое, только мотор не душится.
Очень понравилось делать такой маневр: держим верт в инверте носом к себе, затем резко дергаем стик тангажа от себя, верт наклоняется под 30-35 градусов к земле и разгоняется (лопасти при этом аж поют об воздух😁), затем резко подбрасываем и переходим на радугу. В конце большой, затяжной радуги лопасти также начинают петь:)
Драл его в воздухе так, что аж трещины на лопастях разошлись😈
Так что результат сугубо положительный:) Очень рад, что поставил M5.
FAAS
Alex_63:
Просто маньяк! 😁
А где видео то? Охота глянуть.😒
spyder007
Вот это обзор😁😁😁 ржу до сих пор)))😁
Надо было и регуль брать сразу вот тогда бы почувствовал разницу и большую.
Сергей а твой то приехал или передумал заказывать?
Alex_63
FAAS:
Видео не снял:) На днях, если погода летная будет, попробую заснять:)
Там радуги такие получаются, что на камеру фиг заснимешь)))
А-лекс:
HK-5330
spyder007:
Аналогично, теперь стало боязно запускать верт в комнате:)
AlexeyUP:
Если хотите получить разницу то вот мотор www.hawk-rc.net/index.php?rou...44&search=HP05
Не знаю, настолько ли хорош этот мотор;) Судя по записям Babay, на новых аккумах 520mAh верт с ним летает не более 5,5 минут. А мой с M5 со стоковым аккумом летает 8 минут!! Так же, как и со стоковым движком.
Да и наклонить его можно так же, и фырчит он тоже хорошо:)
lvsw
Alex_63:
Ага, M5 крайне экономичный. А HP05 по мощности не сказать что лучше, зато аккумулятор высаживает заметно быстрее.
ottoc
прошу прощения за оффтоп.может быть кто то знает как заставить вращаться ротор в реал флайт7?
