WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
lvsw
ottoc:
прошу прощения за оффтоп.может быть кто то знает как заставить вращаться ротор в реал флайт7?
я тебе уже ответил в теме про RF7. Нужно на канал Smoke поставить реверс (в самом симе в настройке каналов аппы)
sitetech
Ну офигеть. заказывал на бангуде основной вал и тарелку перекоса. на пакете с посылкой написано что внутри они, а реально два мотора хвостовых, которые я даже не заказывал.
lvsw
sitetech:
Напиши им письмо. Они нормальные ребята - косяки исправляют.
FAAS
spyder007:
Сергей а твой то приехал или передумал заказывать?
Каюсь, слюни пускаю, но пока заказал 500ку. Думаю чуток позже таки взять 977.
spyder007
FAAS:
Ну что за человек с сотого на пятисотый переметнулся…и не стыдно)))
FAAS
spyder007:
и не стыдно)))
Я ж говорю, каюсь, стыдно 😌 ))) Не удержался. Мотор гиперион лежит без дела на 2.2 кВт + ёп на 100А. Ну вот и взял тушкана.
lvsw
spyder007:
Все мы туда метнемся еще и с FPV…
King-Lion
FAAS:
Разумно! Когда есть что-то для класса больше, проще собрать еще один, чем пыль собирать электроникой 😉
FAAS
racer-g:
а что за тушка?
Та вот приедет посмотрим, че за тушка, брал эту (не реклама), (еще и на купонах скидка получилась 20$), канопа там канечно шлак, но у меня есть другая, дорогущая))) за 7 баксов.😁
King-Lion:
Оно и бралось под 500ку, вот, чтоб пыль не собирало и взял тушкана, за недорого. 😉
King-Lion
FAAS:
Тем более, благо сейчас с 0 собирать даже 450ку небюджетно вовсе … курс-то батенька убежал 😃
FAAS:
брал только из-за фришипнга? можно было бы и 550 взять под такую моторку с регулем
FAAS
King-Lion:
Эт точно, за эти деньги раньше при нормальном курсе можно было либо два таких тушкана купить, либо тарота взять с начинкой.
racer-g
FAAS:
опаа! вот и у меня в хотелках этот гартт! тоже на него глаз положил…дай знать когда приедет какой он там?кстати гартт говорят по качеству сравним с таротом…вот только я не определился собрать 500ку или еще одну 450ку(запов на нее гора)…кстати а че за купоны?я на али еще ни разу купонами не пользовался…
FAAS
racer-g:
Конечно отпишусь, че там приедет по какчеству. А по купонам, играл у них на сайте в игрушку до 11.11.14 (неделю где-то), набирал очки, потом менял на купоны. Выменял купон на 10$ и от али был в подарок тоже на 10ку. В 123$ вписался, вообще не ожидал.
Alex_63
Потестировал два дня вертик с мотором M5, сегодня вдруг стало казаться, что как-то маловато тяги у него😒
Решил подпаять мотор напрямую к регулю:) (Регуль стоковый). Теперь даже на старом полудохлом аккуме от V922 обороты хорошие и тяга хорошая😁 А на стоковом, наверное, вообще будет бомба😁
Если разогнаться хорошо и сделать огромную радугу (метров 15-20 в радиусе), то, когда верт летит носом вниз, лопасти начинают страшно гудеть:) А ближе к концу радуги так вообще звук такой, что ощущение складывается, будто летит 450ка😁
andreypav
FAAS:
это не опечатка??? 2,2кВт???
верт летает с акб от мотоцикла?
Babay
Ребят, это что было?
Вот описание к видео:
  1. 3D mode (red LED flashes)
  2. Activate throttle hold
  3. Activate Idle-Up
  4. Ensure throttle stick is at lowest point (max distance between the 2 folded rotor blades)
  5. Apply throttle trim up or down
У кого это работает? Это ж увеличение шага в режиме 3D! Пойду пробовать…
У меня не работает. на рцгрупс пишут, что это для версии X2 - это BNF, которым BG торгует. Пойду гляну…
lvsw
Проверил на своем (первая партия в цветной коробке). Не работает!
Strike61
Babay:
Это эврика!)) Нужно было всем вместе более полугода ломать голову и изощряться всевозможными способами увеличивать углы, а все оказалось намного проще. И даже если эта возможность отсутствует в старых версиях плат\вертолетов, главное это то, что её сделали!
Babay
Не, не заработало. Но пульт был от V977. Пульт от V931 ушел на эксперименты. Вот интересно, а эта настройка сохраняется в плате и будет ли активна при работе с Дево?.. Надо пробовать. У кого верты свежие - отпишитесь о результате!
lvsw
Проверил:
V977 - первая версия в цветной картонно-пенопластовой коробке. Не работает.
V977 - купленный месяц назад у Тиренса, цветная коробка, внутри пенопласт, на аккумуляторе уже наклейка WLToys. Не работает
V931 - одна из первых партий. Не работает
Проверял на старой аппе и на новой аппе от V977.
spyder007, у тебя вроде BNF была. Проверь плиз.
Remlen
на рцгрупс тоже ни у кого не работает 😵
А-лекс
А у меня может заработать, надо попробовать.
Power star x2 banggod. Работает! Только врятли мне это в ближайшее время понадобится.
