WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
racer-g
Оно?
читаю и думаю чтож это за мелкий коллекторник с диаметром 1мм!
Можно поставить на хвост мотор от хабсана H107L, у него как раз 1 мм вал…
racer-g
Оно?
нее…вообще не тот…забиндил и лопастями по пальцам!..вообще не тот конфиг…
есть этот конфиг…все работает,но нет холда…вообще ни на каком тумблере…может кто отредактирует его с холдом?буду признателен…
держатель хвостового мотора в месте, где ребра обжимают мотор - затянуть обычной стяжкой.
Прикольная идея!
А в руку ловить вообще пока страшно 😄
я тут для эксперимента сунул палец раскрученный винт… ну для эксперименту, в общем стукнуло хорошо, до крови. Так что ловить его дело весьма рискованное.
Полностью согласен. Если есть желание поиметь такое можете в руку половить конечно. А так НЕ советую. После 911 тоже не понимал, что такое 922ой, за 977 вообще молчу.
А Вы 450 не планируете проверить
Гыыы. У нас тут случайно как то пробовали (токо палец был ноги и слава богу лопаты хотя бы дерево). Я вас скажу, ну его нафиг.
добрые люди…дайте конфиг на дево для 922го или hcp80го…блин не могу у себя найти…
Токо ща прочитал, что нужен конфиг. Нашел уже? Если надо, вечером могу скинуть (холд у меня на рудере, где экспоненты на фост должны быть))). Пульт токо к компу подрублю ))) Делов то.
ооо!буду премного благодарен!подсел на хайская 100ку…чтоб не забыть то,что знаю…еще и на симуляторе гоняю(что для меня удивительно) по вечерам по часику полтора…кстати как твой Гарт?разобрался с углами?
Ага. Там особо и разбираться нечего. Вал короткий. Эти балбесы пишут, что не могут понят как они мне положили 140мм когда они меряют у себя в комплекте и у них он 153 мм. )))))
Держи (ссылка)
уверен что он с холдом?а то я в ветке 922го нашел такой же но он без холда…полетал без него…разбил чуток:)…
афигеть!значит они признают косяк?блин…надо было запы заказать у них в том числе и вал…наверное в запасных частях он идет как 153?
уверен что он с холдом?а то я в ветке 922го нашел такой же но он без холда…полетал без него…разбил чуток…
на сколько я помню, холд настраивал. Но долго ли проверить? 😃
Та вроде признали. Еще разбираюсь с ними. А вот по валу хрен поймешь, в основном запы у них 140мм. Даже был лот с тремя валами (не написана длина была), спросил, сказали 140мм блин. Ладно. Разберусь.
От темы отвлеклись. Так работает у тя конфиг, что Дмитрий lvsw тебе кинул?
мне до вечера никак…а если что,можешь добавить в этот конфиг холд?я в этих дебрях так и не разобрался:)
Да, легко! И Питч для холда могу настроить - хоть в ноль, хоть как для IDLE, хоть как для Normal.
спасибо!добавь пожалуйста…питч я не знаю…пофиг какой…главное чтоб ротор остановился…я ж на нем не авторотирую:)
А попробуй этот конфиг.
спасибо! это уже только вечером…впринципе,тот конфиг,который я выложил постами выше вполне себе отличный…и верт шустрее и руддер не тормознутый…все как надо но нет холда…вечером проверю все конфиги…
Да, легко!
только если можно холд на тумблер дв.расходов руддера,тоесть слева…
и еще…по теме…кто нибудь настраивал углы на Х2 через дево?..жду плату с банга,правда 937го но…может она новой ревизии с настраиваемыми углами?еще планирую заказать новую тушку,но только после НГ…говорят они уже Х2 идут…
У меня туда как раз и влеплен. Вечером кину. Попробуешь с моими настройками.
О то я чувствую, что правильно сделал, что не взял Х1 ))) После 500ки возьму Х2.
тут еще вопрос настроятся ли они через пульт дево?..хотя почему бы и нет но…пока не испытано…
Кстати! Забыл прикол рассказать. Есть у меня V977 из последних партий X1. Так вот у него микросхема, на которой обычно написано КN, с иероглифами как у самой первый версий, который дружил только с самыми первыми пультами. Но хоть на этом верте и иероглифы, он без проблем работает с новыми пультами и Devo
а в чем прикол то?что он неожиданно с этим чипом биндится с дево?а как вам идея сливки с Х2 и заливки в процы Х1?или это уже на грани фантастики?
а в чем прикол то?
Просто раньше было четкое деление. Если чип с иероглифами - старая версия под старую аппу. Чип с надписью KN - новая версия под новую аппу. А сейчас уже все смешалось )
Ну если найти datasheet, программатор (что-то типа “JTAG”) и паяльную станцию…
А вообще странно, что производитель не подумал об обновлении прошивки “мозгов”. Даже на Wasp есть такая возможность.
Может прошивка другая?
Собрал прошивки с новой реализацией KN-протокола, про которую говорили выше. Но вернул, как и было, все восемь каналов. Пробуйте, будет залипать или нет.
так,а я не понял…мне патчить(как?) или просто новую залить для дево10?
Просто залить, сделал уже готовые прошивки.
Хорошая идея, надо будет покопать на эту тему…
Александр, если не сложно, скомпиль, пожалуйста, прошивку для Devo 8S.
Не так все 😃 Там плата от 966 и 977. Поэтому и не биндилась 966 к пульту 977. Даже маркировка платы другая, ну и прошивка соответственно:) А новая, старая - все биндятся и к стоку и к Дево.
