Ребят завтра после работы заеду на почту и все проясню(отпишусь). Я тоже очень удивился после получения уведомления(выше фото).
Если судить по:
…заказал 19 апреля на BG + акум к нему…
и по печати на извещении от 18.04.2014. то за -1 день аккум наврятли пришел бы))
хм верно, а я даже внимания не обратил на это, но все равно заеду может дату забыли поменять на печати… мы в России живем.
Так это же повторное извещение, первичное неделю назад должно было быть
А ну там и написано от 1 апреля)
Ну и я про то же заказал поди еще в марте)))
Мне вот сегодня очередная посылка пришла за 8 дней))
Везет же некоторым 😃
Стал выпадать пиньон , можно ли это исправить ?
читаем тему с третьей страницы!!!
Что то не видел проблему о пиньене ))) только про шестерню ОР.
Посоветуйте, пожалуйста, какую модель выбрать из этого списка, наиболее приближенную к сабжу (симулятор Phoenix v4).
Можно заменить на пластиковый, уменьшить уровень шума и избавиться от износа пиньена. Есть тут, внизу страницы: www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm или на али видел по запросу: “plastic gear M0.5 8T”, но там пачка 30штук.
Локтайт или циакрин в помощь!
На тмарте и банггуде все зп на 977 Back Order. Вот и не знаю как долго еще ждать…
Заказал пару дней назад на тмарт запчасти на v977. В итоге заказ провисел два дня, а сегодня пришло письмо - появятся в наличии через 10-12 дней.
Да тмарт вообще не понятно как работает заказывал v930 в начале марта так полтора месяца провисел back order так и не отправили хотя на сайте информация была что будет в продаже 9 апреля…из трех заказов только лопасти через две недели отправили от остальных отказаться пришлось, вот вам и тмарт!!!
V977 заказывал на тмарт - 4 апреля отправили, а 17 апреля уже курьер вручил посылку, но самое смешное что по трекингу посылка все еще в “сортировочном центре Китая”.
Всем привет, приобрёл сее чуду ,так но он у меня взлетает только при 70-80 % газа, это так у всех или только у меня ? летаю в 6ж режиме . Может это из за пиньона который соскочил с БК мотора , я его вставил назад … Но может я как то не той стороной вставил , что он у меня так начал летать , или стороны на пиньоне не имеют смыла ?
Проведи эксперимент, удерживая лопасти дай газку, если проворачивает пиньён, сразу будет понятно. Выход -приклеивать фиксаторами какими нибудь или циакрином
Проверь вертикальный люфт вала ОР, его быть не должно
Проверь углы атаки лопастей. В idle с вкл. холдом посмотри на лопасти, отритцательные и положительные углы должны быть одинаковыми
Денис прочитай эту тему еще раз! Во первых шестерню на вал насади до упора зазора быть не должно вообще!
Во вторых пиньен на супер клей посади или на локтайт лучше!!! И в третьих при таких случаях фото качественное в студию!
Сторона посадки пиньена без разницы главное чтобы он на валу не проворачивался и шестерня на месте стояла…твои проблемы только в этом!!
Углы лопастей не причем если тяги не крутил хотя даже если и крутил то взлетать без проблем просто будет сносить в 6G режиме
Сделал фото
Если это шестерня , то как ее засункть дальше ? боюсь поломать уж очень всё кажется хрупкое …
Шестерня не досажена точно и пиньен какой то странный должна быть втулка после пиньена
Как одеть дальше ее читаем на 8-9 странице уже писал!
Что за втулка ?
Что за втулка ?
Пиньен не должен до конца на вал садится примерно на 2мм не доходит и смотри как правильно шестерня должна сидеть а ни как у тебя!
Пиньен и не до конца зашел
Дальше шестерня не надевается , видимо предел , вертикальный люфтов вобще нет .
И еще вопрос- это так нужно , что лопасти не на одном уровне ?
Сделал фото
Мне кажется, что шестерня ОР у Вас обратной стороной насажена.
Да нет, Александр, ошибаешься. Правильно у него шестерня одета. Сторона которая упирается в подшипник, на вид как конус. А сторона которая ближе к аккумулятору, как раз цилиндрическая с вертикальным углублением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d46e0ff3df9550077756a29":{"_id":"4d46e0ff3df9550077756a29","hid":79826,"name":"Babay","nick":"Babay","avatar_id":null,"css":""},"4fb4b4743df95500777444fb":{"_id":"4fb4b4743df95500777444fb","hid":119516,"name":"Strike61","nick":"Strike61","avatar_id":null,"css":""},"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""},"51a071b73df955007773652d":{"_id":"51a071b73df955007773652d","hid":155586,"name":"spyder007","nick":"spyder007","avatar_id":null,"css":""},"528a3c343df955007772fb13":{"_id":"528a3c343df955007772fb13","hid":184657,"name":"Gumbl4","nick":"Gumbl4","avatar_id":null,"css":""},"529f66653df955007772f23c":{"_id":"529f66653df955007772f23c","hid":187883,"name":"Oлег","nick":"Oлег","avatar_id":null,"css":""},"52ffc7dc3df955007772c25c":{"_id":"52ffc7dc3df955007772c25c","hid":195848,"name":"Dohako","nick":"Dohako","avatar_id":null,"css":""},"53218b943df955007772b42f":{"_id":"53218b943df955007772b42f","hid":197678,"name":"lvsw","nick":"lvsw","avatar_id":null,"css":""},"532d96233df955007772ae99":{"_id":"532d96233df955007772ae99","hid":198339,"name":"denis0007","nick":"denis0007","avatar_id":null,"css":""},"533504f73df955007772abc9":{"_id":"533504f73df955007772abc9","hid":198714,"name":"vovic67","nick":"vovic67","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"52c851a93df95500770f2f96","hid":348384,"title":"WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)","views_count":657842,"last_post_counter":11481,"cache":{"post_count":11399,"first_post":"52c851a93df95500770f63e2","first_ts":"2014-01-04T18:23:37.000Z","first_user":"525c148e3df95500777312e1","last_post":"6334da7edd64ea9bf503bfd7","last_post_hid":11481,"last_ts":"2022-09-28T23:36:30.939Z","last_user":"52bc8fa93df955007772e543"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":11399,"per_page":25,"chunk_offset":475},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
