WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
выводить прямо 2 антенны?
На каждом модуле своя антенна. Куда выводить? Нахрена? В корпусе пульта, они не кому не мешают.
Все таки оригинал есть оригинал, как уже писалось акум родной с коробки самый легкий, остальные “типо” оригинальные и синие тяжелее.
Ну и зарядка на 4 ака, явно сделана проще родной, умудрились сделать легче при том что ещё две лампочки и 2 порта, на родной зарядке если заряжать свежий или старый акум показывает после зарядки 4,19-4,20, на зарядке под 4 акб 4,22-4,25 на всех акумах.
Которые не синие, “типа” оригинал, на них написано Fullymax или что-то другое?
Ну а синие - по емкости больше, и по размеру длиннее - вот и тяжелее…
Да именно Fullymax
не берите синие…они хоть и большей емкости но летает с ними столько же по времени …к тому же у них провода тоньше чем у оригинальных…пока что оригинальные самые оптимальные…
не берите синие.
Ну уже поздно заказал давно же, у меня один оригинал, и один не оригинал Fullymax который по тяжелее, ну на синих блинчиком по кругу по летал по комнате те же 12 минут потом сам резко снизился остаток 3,35 вольта.
Если судить по оплетке, у оригинала который с коробки шел самые толстые провода, потом чуть тоньше у синих и самые тонкие у серого Fullymax
Это оригинал, просто разные партии немного различаются по весу.
не берите синие
У меня 2 оригинальных и 3 синих в запасе, два синих взял по акции в одном из китайских интернет-магазинов за 1,27$ каждый (сейчас уже не действует), иначе бы не стал брать:)
Это оригинал,
Все увидел отодрал наклейку с оригинала =) но провода тоньше это точно
Как-то не обращал на это внимания, может быть)
upd: Сейчас посмотрел, у того, что шел с вертом, и у Fullymax’ов с Бэнга провода одинаковые, толстые, а у синих - потоньше;)
может быть)
можно не удивляться что провода разной партии)))
Интересно конечно посылку с бенгуда разделили на 2 части т.к акумы отдельно отправляют, запы шли первые, а акумы на таможне висели, и трекались в разных местах позже дня на 4, в результате акумы первые пришли, а запы в москве зависли ))
Подскажите а вот это с амаксом нельзя использовать, перепаяв под JST?
Можно…
Можно…
Тут только все 6 надо будет заряжать? а Если сделать как тут можно по одному?
Парни, мой вопрос про модуль не забудьте плз, вдруг кто знает:))
Шикаааарно!
Впервые вижу чтобы зарядные устройства сравнивали по весу!!!
Вы когда себе телефон выбирали тоже по весу какой лучше определяли? 😁
Если честно то да вес тоже учитывался =) Тут просто немного другое сравнение по весу, как правило что то фирменное повесу тяжелее там металлы нормальные используется пластик толще, китайское хрупкое на всем экономят. Ну вы поняли о чем я =) конечно если в весовой категории смотреть то какая разница, просто так то компонентов на плате должно быть больше т.к 4 порта а не два, а вес легче получился =)
Андрей я бы такие посты мимо обходил…
Про нормальную зарядку уже много говорили…
Про нормальную зарядку уже много говорили.
Так обходите чего офтопите =)
Можно…
Такая вообще заряжать не будет:)
Но доделать можно. Нет силовых проводов. Вот как тут, только для 6-ти сделать.
Ну вот там отдельный мама через переходник к балансному выходу подключается?
Где? Там для 6-ти акков и в балансир, а заряжать -то через что? Мы про тот, что на БГ! а не у Александра! У Александра все в порядке!😃
Я про 5 доработанный, по ссылке
Уже понял:)
Андрей я бы такие посты мимо обходил… Про нормальную зарядку уже много говорили…
да я не про штатную зарядку конкретно.
Тут вопрос больше философский.
Если бы Влад написал аналогично про аймаксы - я бы все равно “вписался” 😃
Просто ну бред же это.
Если дево 8 весит меньше дево 10 - от этого же она хуже не становится…
Да я понял о чем речь)))
Так же можно по весу сравнить регуляторы, один под 2s будет весить 4г., а другой 20г., но они в любом случае оба отличные… логика понятна хотя оба в китае сделаны))
