WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Да я понял о чем речь)))
Так же можно по весу сравнить регуляторы, один под 2s будет весить 4г., а другой 20г., но они в любом случае оба отличные… логика понятна хотя оба в китае сделаны))
Активация тролинга? =)
ты так и не понял…
ну да и ладно…
ты так и не понял…
Это ты не понял что я написал… а думаешь что я
:“Нет ты”
:“Нет ты”
: а вот и не подеретесь…😛
И не надо =)это же ЗКК и КоАП в одном флаконе получится =)
А вообще бы подтереть сообщения офтопа все =)
Да давно пора на самом деле все сложнее искать необходимую информацию а новичку так подавно… 😃
Т.е. удалить 99% всех твоих постов? 😃 😇
И твоих тоже =) святоша =)
а вот это неизбежно
придет другой Влад и будет допытываться что у него с хвостом 😃
только создание faq…
На каждого Андрюху найдется Влад =)
Ну хоть в чем-то мы друг с другом согласны =)
Ребята помогите! На стоковом пульте все отлично.
На дево 10 сервы никак не хотят двигаться на всем движении стика газа.
Т.е. есть сервы двигаются вслед за стиком не на всем протяжении движения стика.
Где-то по 15 процентов снизу и сверху - стиком ведешь а сервы уже не реагируют на изменение шага.
Поставил модуль недавно и все никак не разберусь. Все остальные переключатели и движения стиков работают без нареканийй.
Т.е. есть сервы двигаются вслед за стиком не на всем протяжении движения стика. Где-то по 15 процентов снизу и сверху - стиком ведешь а сервы уже не реагируют на изменение шага.
смотри выходы каналов на дево.
должно быть плюс минус 100(в 7е так)
если это не так, то настраивай микшеры
Где-то по 15 процентов снизу и сверху - стиком ведешь а сервы уже не реагируют на изменение шага.Поставил модуль недавно и все никак не разберусь. Все остальные переключатели и движения стиков работают без нареканийй.
Дево откалибрована после прошивки?
Да, конечно. Дело не в этом.
Вначале было по другому, снизу провал процентов на 30, сверху движение до упора.
По совету lvsw настроил субтримерами центр (он говорил, что на дево может быть смещен канал газа) - стало по 15 сверху и снизу.
Конфигурации моделей пробовал разные, проблема на всех одна и та же.
По совету lvsw настроил субтримерами центр (он говорил, что на дево может быть смещен канал газа) - стало по 15 сверху и снизу.Конфигурации моделей пробовал разные, проблема на всех одна и та же.
Там есть монитор каналов. Что там показывает? Полный размах за стиком?
Парни, мой вопрос про модуль не забудьте плз, вдруг кто знает:))
Вот список что может работать с ДЕВО при перепрошивке и какой модуль нужен. docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Any72n5Y9u-kd…
Все нашел в ветке, со всеми деталями.
Не понял только одного, если 2 модуля одновременно (nRF24l01 и А7105), выводить прямо 2 антенны?и еще, какой модуль стоит в аппах 272\636 квадриков? я ее открыл, но непонятно:(( у меня их 2, выпаять можно:)
эти квадрики работают с дево10 с модулем nRf24l01, но по протоколу 2х2
Ваши квадрики и 977 работают с nRf24l01, а 911 - с А7105. Больше ничего не нужно. Ставите эти два модуля, и дальше все программно.
Монитор каналов есть, там все нормально, от -100 до 100 как и другие движения стика.
Дело и не в пульте, потому что на этой же аппе Genius демонстрирует плавное движение по шагу по всей длине.
Не сказал бы, что летать невозможно.
Но впаивал модуль для того, чтобы управление было точнее чем на стоковой аппе, экспоненты на правый стик настроил и доволен, а с газом шляпа.
вопрос то был не какие работают, эту табличку я уже оценил, а какой именно модуль установлен в 272\636, вообщем в аппе по протоколу 2х2
Прошу прощения, про это не знаю. Да и зачем?
написал же, 2 аппы есть, может проще из них выпаять и не заказывать ничего, семейных денег спасти:))
да и фотку выкладывал же:)
Дело и не в пульте, потому что на этой же аппе Genius демонстрирует плавное движение по шагу по всей длине.Не сказал бы, что летать невозможно.
Давайте конфиг посмотрим.
Вот он.
Сравнил со своим - есть отличия. У Вас Дево10?
У вас
[channel1]
scalar-=100
subtrim=220
template=simple
[mixer]
src=THR
dest=Ch1
scalar=125
у меня
[channel1]
template=complex
[mixer]
src=THR
dest=Ch1
switch=!FMODE0
[mixer]
src=THR
dest=Ch1
switch=FMODE0
usetrim=0
curvetype=5point
points=-100,-60,-10,40,100
smooth=1
Что-то я запутался. А вот этот MX-10A куда подключать? Вернее, сигнальный куда? И надо ли резистор со входа ESC для этого выпаивать?
Да, дево 10. Не этот ваш? На нем тоже самое.
Уже начинаю думать, что может подпаяно как-то не так, хотя все же работает.
