WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Всем привет! Подскажите от какого верта подходят тяги от тарелки к держателям лопастей? А то родные идут только с тягами серв и стоят как крыло от боинга)))
Хотел бы я крыло за 130 рублей! banggood.com/…/WLtoys-V966-V977-RC-Helicopter-Part… Дорого? Приезжаете, подарю:)
Я смотрел на прошлой неделе и стоили они около 300 рублей
От 130-ки или bl-ки? p.s. цвет впечатляет ))))))
Да от 130ки…
цвет самого порадовал только из за него и взял на фото конечно не передать.
Для 180ки бы такие купить было бы офигенно))
в Москве за 191 продаются… если с банга ждать не хочется
так заметнее диск винта? или просто цвет прикольный?
А можно узнать где? Это интересно!
Должно быть заметно чуть лучше, чем с апгрейдовыми зелеными/желтыми/красными лопастями WLTOYS.
С такими лопастями и хвостик подлиньше не мешало бы сделать;)
И такой незаметный переход на вертолет большего класса =)
Установка лопастей большей длины - это уже переход на больший класс;)
Ну и если поставить хвост длинный - с БК мотором его не сорвет:)
БК и стоит на хвосте. Балку можно длинней поставить, но надо мотор ОР мощнее ставить М5 маловато уже…
А вообще это так эксперименты на время зимы, для улицы 977 в это время не катит.
Довелось посмотреть еще один новый 977 с коробки, у него мотор вообще так плавненько запускается стоит только до стика дотронуться мотор уже готов к взлету, не то что у меня с нуля как паралитик дергается пока стик выше середины не подымишь, платы вроде одинаковые с иероглифами, заметил что антенка длиной не 32,25 а наверно на сантиметр длиннее =)
Она должна быть 31.25 мм;)
Да и на мотор это никак не может влиять.
Наверно, регули чуть разные…
Да я опечатался, не я просто говорю что антенка длинная по факту, ну по виду регули тоже один в один
Тоже хочу чтоб так же ровненько пускался =) аж глаз радует ) пишите что регуль надо менять на ориджин 10а вроде
А Ваш дергается как? Должен один раз резко стартануть и дальше ровно. Это так заложено в регуле. Если рывками до середины стика - это похоже регуль неисправен.
ну у меня всегда по разному стартует, но с нуля запускался так, что немного вверх подымаю дернется и вроде крутится но звук немного не такой потом подымаю стик до середины и выше дергается второй раз и уже нормально раскручиватся, как в руки попал я спросил ) сказали нормально ну я и забил летает и ладно. Еще от акума зависит маленько под сел и запускается как выше описал, кстати на том верте снял шестерню, и мотор гараздо легче крутился чем у меня, как буд то магниты по слабже
Ну как то так у меня стартует в основном, вал крутится легко, зазор между пиньеном и шестерней есть, ну вроде полету не мешает =)
полету не мешает =)
Раз не мешает, летайте так…
Ну вот сказали мне сейчас что один раз должен дергаться и запускаться, теперь заинтересовало почему у меня так =)
Похоже на то, как будто одна фаза на движке отвалилась. Можно проверить провода от регуля до движка, разъем между регулем и движком, пропайку контактов на разъеме.
Ну это я еще раньше просматривал, сейчас разобрал, так то все четко пропаяно…
Запускается двухступенчато, сначала медленно до середины газа а потом нормально становится и можно убавлять в минимум
Может же быть проблема с обмоткой вообще
У меня также стартует, сначала очень резко, потом постепенно, ну а потом пальцы рубит:))
У всех по разному, получается =) Посмотрите мой ролик иногда не постепенно запускается, а как паралитик-неврозник =)
при старте вольтаж на трех плюсах скачет но в районе 1,35-1,4 сопротивление на моторе между тремя контактами 0,9, получается так то по сути все нормально =)
а что за паника?у меня когда в стоке был тоже так запускался…я дергаю стик газа в середину и раскручивается нормально…
а что за паника?
меня смутил ответ
меня смутил ответ
Ну да. У меня в стоке при плавном перемещении стика вверх происходит рывок и далее все плавно. А по видео видно два рывка как минимум!
А у меня может раз 10 дернуться перед пуском, а вот выше писал другой 977 с коробки вообще без рывков пускался, у него и газ в начале хода стика схватывал, и двигатель легче крутится фиксания менее выражина, а у меня прям жестко фиксирует положения
