WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
не стОит…свернет хвост с любым БК на нем…пробовал делать максимальные
Не я имел ввиду допустим на обновленном максимальные поставить углы и на качалках в каком варианте какие углы будут? и с цапфами так же
Хотелось бы всё таки получить ответ
лежит у меня без дела 977 из второй партии. две сервы у него накрылись.
Заказывайте белые сервы с Хоббей, с запасом - штук 6. Как раз длинные качалки поставите.
У меня версия X1, регуль стоковый, мотор M5, качалки длинные - летает отлично!😃
Вам и стокового мотора хватить должно…
На новой версии можно углы выставить такие, что, если сложить лопасти сзади, то одна из них будет ниже балки.
С такими углами хвост свернет.
И качалки уже не понадобятся.
пробовал делать максимальные…с длинными качалками, подогнутыми аллюм цапфами и лопастями 931го пуляет просто сумашедше но не держит хвост…например на питчпампах на полном стике и тик таках…надо соблюдать некий баланс…
+1000
Еще и мотор задыхаться будет - одним словом, ничего хорошего.
Значит кто то воткнет более мощный БК с здоровенным пропейлером =)
Под БК пропеллер нужен определенного диаметра, иначе хвост будет неадекватен. Тут нет принципа “чем больше, тем лучше”.
Вам и стокового мотора хватить должно.
Куда шесть,прошлые отработали ~300 аккумов
Я метаюсь, потому что не хватает стоковой мощности,сильно не хватает.
Если регулятор ОР новый,то логичнее взять бнф.Там и галку можно настраивать. А потом поставить бк ХР и ОР на м5 поменять,нет?
Или разницы в фбл и регуляторе что x1 ,что x2 нету?
Разница есть в регуле, но на сколько я понял не существенная и гироскопы я думаю теже… просто есть новая возможность настройки углов не более того… но а я заказал сервы всего около 1 тысячи деревянных с доставкой… бнф дороже на порядок осталось только раму купить и можно еще один 977 ой собрать 😃
какие максимальные углы получаются если использовать качалки, цапфы, и углы получаемые на на обновленном 977 =)
До хрена получаются, даже в стандартном варианте, на хрен столько не надо.
А вообще, ребята, да угомонитесь вы с углами то. Больше 12 градусов не надо. Я думаю в Х2 можно градусов 20 наверно накрутить.)))
Пока лопасти вертикально не поставять так и будут увеличивать)))) 12градусов ни о чем, 50-70 отлично))
Зато пулял бы… без хвоста… 😃
Если хвоста не будет хватать - первым делом меняйте прокладку под платой.
Та я в курсе, тему почитываю 😉
Вчера оборзел с ним по полной. Разок конечно влупил, так что шестерня слетела и летала по всей комнате. Но крепки гад! ))) Это не 922. Того б уже ушатал. После этого шестерня начала видать проворачиваться и могла при питчпампе например слететь прямо в полете. Достало. Взял одну из запасных, садится туго. Но был люфт между рамой и шестерней. Вылечил шайбочкой. Подлетнул, ух прикольно штырит он. Комнатушка у меня маленькая, но, засадил его таки на потолок. Жена с малым посмеялись с муха на потолке. )))
ЗЫ попробовал 6ЖО режим, умереть нифстать, 911 мух получается. Гы. )))
Гы… Эт точно. Как с фильма “В бой идут одни старики” - стрелять не умеют, летать пока тоже, но орлы ))))
у меня клееная шестерня плотнее сидит чем две с комплекта)) те что с коробки они вроде не проворачиваются но одеваются и снимаются вообще легко
Ага. Это про мою стоковую.
сгрыз 3 шестерни 977 и уже пару месяцев стоит от 933… приклеенная. да, иногда добавляю клея, но живучая оказалась!
Разъемы подгибаем (а лучше меняем на JST) и ставим мотор M5 14000kV (ссылка на него есть в FAQе).
Под плату прокладку жесткую - и будет Вам счастье, верт будет пулять как бешеный, и хвост будет как влитой.
В посадочное отверстие каплю клея и вокруг нитками с клеем обмотать, слетать не будет, проворачиваться будет только при жестких крашах…
Клей - ЦА.
А мне черные оригинальные с Бэнга понравились… Зубья немного скалываются, но летает. И на FBL80 стоит от V977, кот-я в коробке с вертом шла…
Сегодня полетал чуток на улице, можно сказать впервые после прошлой осени, ну и краша в меня дома:))
Виден прогресс даже без сима! могу держать его на ветру, но правда в 6Ж:) в прошлом году у меня его просто уносило как какашку по реке:) первый акк нормуль по питчпампил, на втором неожиданно влетел в маленькое деревце:)
лопасть отстрелило, ну понятно у тарелки шарики разлетелись, и в одной цапфе разобрались подшипники (оба!), обоймы на местах, шариков нет (искать не стал:))) ), ну у меня такие подши пришли как раз, ура:)
шарики с внутренней части тарелки нашел, но их смысла клеить нет наверное?
А вообще гуд, очень понравилось, как в первый раз прям:))
И крашиться полезно, сразу понятно устройство аппарата:)
На новой тарелке шарики мелкие, тяги пролетают, вроде тут писал кто то о такой же проблеме, тарелка из самого дорогого краш кита с бенга (в котором все есть).
я клею их так…сначала приклеиваем сам шарик на место…когда клей высохнет мотаем ниткой шелковой вокруг тарелки зигзагообразно…она огибает основания шариков то сверху то снизу…оборотов 5-6 достаточно…проливаем клеем и все…держит намертво…я так делаю превентивно на всех тарелках…ломается конечьно но не так часто…
А фотку можно? Или уже выкладывал?
а саму тарелку разбирали же вроде? ну не поднимается рука выкинуть, тем более что новая косячная
щас…рюмочку накачу 😃…у меня разгрузочный день…нелетная погода…и…за это надо выпить! будьте здоровы!
еще обнаружил что не хватает плавника заднего:))) он нужен вообще?
питчпампил
Все определения понятны, но что все подразумевают под этим? =)
вот…думаю поняли что к чему…тарелку надо разобрать для этого…но и собрать не проблема…главное капельку клея капнуть и чтоб на подшипник не попало…а вот так я клею шестерню…всего купил 6 штук с перепугу…три новые еще лежат в запасе…и это полсе стольких полетов и падений…упали,подправили шестерню ,полетели дальше…так по мне надежней чем сломанные сервы,лопасти,линки и т.д. хотя с дури можно и х… сломать 😃
наберите в ютюбе pitch pump…короче…резко вверх и резко вниз…причем быстро и главное в землю не врезаться 😃
наберите в ютюбе pitch pump.
Да уже смотрел )) тупо фигуры делают разные и все =) кто то задомнаперед весь ролик летает )
отпустил газ, на падении полный, потом опять отпустил и тд:))
ты, кстати, знаки препинания не забывай, а то тяжело читать
Теперь понятно =) а то ролики смотрю смотрю, всё подряд делают. Я вот все хочу в комнате в инверт перевернуться, да как то боязно за обои и мебель, царапины и порезы сильные оставляет, да и места маловато по ходу =) Может сейчас дево придет на ней буду пробовать, ибо на улице вообще пока не полетать =)
