WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
MeshokP
офигенно, а как тарелку то разобрать???
пересеклись сообщения, у меня цитирование не работает почему то
racer-g
MeshokP:
попробуй отверткой ковырять с разных сторон…должно легко поддаться…
Albatros-s
Alex_63:
А мне черные оригинальные с Бэнга понравились…
я думал поставлю на время… а она всё живая… 😃
Albatros-s
MeshokP:
еще обнаружил что не хватает плавника заднего)) он нужен вообще?
ну он нужен чтоб при взлёте/посадке ХР не тереть о землю…
новый сразу залейте термоклеем…
racer-g
MeshokP:
а обратно? там же конус вроде?
нее…там пластик развальцован…когда снимаешь вальцовка нарушается…впрессовать иногда трудно но…надо…постарайся…
MeshokP
вот что значит не в теории включился:) сразу столько всего узнал!
теперь думаю как шарики на тарелке привести к нужному размеру…
racer-g
MeshokP:
если отломанные шарики по срезам не совпадают значит они не оттуда…будет разница…хотя…с вашим стилем полетов вы ничего не заметите…клейте как нибудь
spyder007
Дак а че тарелку с рыбьим глазом не поставить??
На крайняк переставить внутреннюю часть с шариками в родную.
У нее шарики хрен сломаешь…
MeshokP
да не, на новой тарелке шарики меньше чем должны быть, тяги пролетают:((
а как внутренние размеры тарелки с рыбьим глазом отличаются от стандартной?😃 все одинаковое, вот держу в руках обе…
racer-g
вот питчпампы в начале ролика…в меру моей трезвости на данный момент 😃
MeshokP:
а как внутренние размеры тарелки с рыбьим глазом отличаются от стандартной? все одинаковое, вот держу в руках обе…
они одинаковые…отличаются только диаметром шариков…
MeshokP
еще раз, на новой тарелке, новой тарелке! шарики меньше, меньше! чем должны быть, чем должны быть:) как их увеличить?😃
тарелка из самого дорогого и полного крашкита для 977 с бэнга
racer-g
MeshokP:
еще раз, на новой тарелке, новой тарелке! шарики меньше, меньше! чем должны быть, чем должны быть как их увеличить?
может линки износились? но чтобы шарики были меньше я в первый раз слышу
Vlad512g
racer-g:
вот питчпампы в начале ролика.
Не у меня он так быстро не летает =) Там даже в доску бухим будешь можно успеть его ловить =) У меня то сток =) без мотора и без углов =)
Alex_63
MeshokP:
в 6Ж
Переключайте сразу в 3G, - на ветру будет держаться гораздо лучше!
MeshokP:
Плавник нужен, чтобы при взлете / посадке верт не пахал хвостовым ротором землю (ну или еще что, на чем он стоит:)).
Vlad512g:
Все определения понятны, но что все подразумевают под этим? =)
Вверх-вниз, вверх-вниз дергаем верт:)
Albatros-s
spyder007:
кстати да! классная тарелка оказалась и шарики большего размера (для стоковых тяг наоборот обтачивал)
Alex_63
Vlad512g:
Я вот все хочу в комнате в инверт перевернуться, да как то боязно за обои и мебель, царапины и порезы сильные оставляет, да и места маловато по ходу
Пока на улице уверенно не научитесь в инверте с руки летать - дома даже не пробуйте флиповать!! Разобьете верт.
MeshokP:
Ну как вариант цианакрилатом обмазать в несколько слоев…
Vlad512g
MeshokP:
Я просто два витка нитки на колечко линьки делаю и все, оно плотненько садится =)
MeshokP
racer-g:
Внешняя часть, 2 шарика нормальные, один мелкий, явно брак, но тем не менее, буду нитку наверное крутить или просто клей нахлобучивать.
ottoc
решил реанимировать свой 977 😆.
Есть пара вопросов:
1. есть ли альтернатива этому мотора? очень не хочется заморачиваться с перемоткой.
2. Какая эльтернатива этому регулятору?На бангуде его больше не купить
3. Что там по моторам ОР? м5 с бэнга не подойдёт?
spyder007
Мотор перемотать делов на 15 минут главное проволоку подобрать соответствующего сечения.
Регуль на хоббях есть разных вариантов лучше взять с проводком идеально подойдет для программатора что по ссылке.
М5 подойдет идеально!
banggood.com/Brushless-Upgrade-M5-Motor-Walkera-CP…
Oлег
Именно в поиски провода нужного сечения, да еще и лакированного все и упирается…
racer-g
Oлег:
покупаешь обычное автомобильное реле в черном корпусе,четырехконтактное или пяти…разбираешь…аккуратно,не повредив обмотку…раскручиваешь обмотку и мотаешь мотор двумя или тремя жилами…главное желание!
ottoc:
по ходу я наверное его последний купил…
можно попробовать вот этот…внешне один в один…но я не гарантирую…
spyder007
Проблем где взять провод вообще нет любая катушка, блок питания, эл.моторы и т.д везде есть провод лакированный. На крайняк радио рынок в помощь Митино например там найти любой можно… разбирать желательно что то советского производства там и провод лучше и лак отличный не обдирается.
Я разобрал пару вентиляторов катушек и блок питания от рации вот и провод 0.19, 0.22, 0.25 идеально подходят для перемотки наших моторов…
Сам перемотал несколько дней назад хвостовой мотор на hcp100s все работает идеально.
Oлег
Разбирал реле стеклоочистителя газель там обмотки и в помине нету… зайду сегодня в запчасти куплю еще одну для другого авто… попробую.
