WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Ну вот только что до собирал тюнинг )) радости хоть отбовляй
молодца!
следующий шаг 100S? =)
молодца!
Незнаю пока )) радость по убавилась когда до отсечки 5 минут полетал и на аке было 3,16 вольта, малова то времени конечно )
да и хвост может сорвать пару раз если сильно мучать ) видно не держит нагрузку ХР3А, надо по пробовать DP3А, сейчас на улицу пойду тестить по настоящиму )
Дома крашнул случайно легонько лопастями задел, с таким треском канопа в одной стороне шестерня в другой шаськи отвалились )))) Да чувствуются большие обороты ротра )
отличную само уничтожающуюся болгарку собрал 😃
Что бы радость была долгой надо минимум 10 акков для полетов, да и дома не летать!
Мощность верта компенсирует время полета вот в чем кайф…))
а давно был заказан 931?
весьма давно, 5 октября
странно, регулировка углов у 931 же замечено не было тем более так давно
На втором 931, который остался 931-м, регулировки нет.
зы, посмотрел на платы: с регулировкой: kn v977-rv2, без: ht-wl06r. Обе были в 931-х вертолетах.
получается платы с одной кучи ставят ) абсолютно рандомно )
Запустил я эту болгарку!
СТРАШНО ОЧЕНЬ!!!
Дело было в неудачно поставленном модуле.
Он прижался крышкой к платке тумблеров. Ножки тумблеров проткнули термоусадку и касались корпуса модуля.
Из-за этого пульт лагал.
Переставил модуль все работает!
Теперь вопрос КАК ЛЕТАТЬ!!! В квартире страшно запускать этого монстра))
СТРАШНО ОЧЕНЬ!!!
нормально, привыкнешь 😃
сначала в 6G на улице.
после 911, даже этот безобидный режим, поначалу будет казаться болидом формулы 1 😃
тут для некоторых людей в стоке вообще овощем кажется и не интересным для полетов 😉
Через месяц полетов станет точно овощем а через три захочется мощнее и на много
spyder007
Ну HP05S уже почти приехал) ну и на хвост БК вместе с ним)
У меня так же.Хочется блинолетить оставь колекторник.
Настройки скинь регуля.Посмотрим какие.Может че подстроить надо.
Однозначно.У меня 5 шт.Маловато как то.
Мне мне!
+1000
Надо регуль 10А на основной.Опустишь обороты до 4000 и станет овощем.Летать(висеть) с такими оборотами намного легче.Со стоковым регулем помоему выше 5500.Ан нет.Не надо новый регуль.Кто то говорил что и этот(новый стоковый) прошивается прошивкой и можно настройки менять.
Че то я передумал собирать его под 2С.После сегодняшних полетов на 480ке малька совсем забываю.Он у меня как тренер и симулятор.На данном сетапе мне мощность не особо нужна.Нужна точность и отработка ориентаций.Не,хочется конечно тапку в пол и петли в пол неба но это все мне дает 480ка.А пока те деньги,которые нужно на 2С могу использовать на запчасти.Падаю часто и в основном не на травку.Основные расходники это межлопастные,лыжи,иногда лопасти,сервы,хвостовые лопасти,подши осн.вала(уже 4 штуки поменял).Кстати шестеренки не особо напрягают.Изначально заказал 6 шт. белых но замотав нитками и клеем не особо слетают.3 шт новые еще лежат.Еще бъется хвостовой мотор БК.Отлетают магниты.Еще хуже когда они ломаются.Последний комплект колокола на мотор имеет всего 4! магнита из 6ти.Хвост вот вот сорвет но с огромным пропом от квадрика пока держит.На тиктаках работаю шагом оочень аккуратно.
Настройки идентичные Александра (бабай)
И то ли я неправильно сделал но быстро уж двигатель 05S задыхается, не сказать что так же люто как у Александра носится, хотя тоже по сравнению со стоком пуляет, но минуты 2-3 =)
Дампинг форс прибери.Поставь медиум лоу.Попробуй,потом на один пункт уменьши если что.
Может акки слабые?Опусти обороты до 5000 и посмотри.
А че без гувернера?Смысл тогда в этом регуле?И тайминг я бы поставил на один пункт меньше.
Так тут уже не однократно писали что 05s намного прожорливей и слабей чем М5 вот и полетное время меньше. Да и правильно гувер надо включить
Блин я уже не помню куда выкладывалсвои настройки но с твоими и без гувера фигня какая то получается.
ну хоть примерно что поставить нужно =)
Щас скину с верта настройки
Сделай так как у меня потом посмотри что не нравится.
А не помнишь кто покупал два мотора и делал сравнение что 05S слабее?
Хорошо и на хвост можно сразу =)
По основному скриншот не удался.Не видно оборотов но включив гувернер увидишь внизу ползунок с оборотами.Выбери внизу модель 977 и подбери под себя.Я бы начал с 5000.
