WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
andreypav
Remlen:
А так если жестко приложить о пол или тумбочку, то с вероятностью 90% гнется.
тут уже писали
ставьте штифт вместо винта хаба, чтобы его срезало и все
naZaar
andreypav:
ставьте штифт
А из чего его можно сделать, простите за глупый вопрос, но тем не менее? Спасибо
P.S. Извиняюсь за большое количество вопросов.
naZaar
9087714:
Из зубочистки вроде, писали.
Помню провод брали вроде мгтф или из витой пары UTP , а про зубочистку не читал, бамбуковую? Неужели её срежет?
Remlen
andreypav
С карбоновым валом штифт не сочетается.
naZaar
Remlen:
andreypav
с карбоновым при лёгких крашах шестерня (хайскай белая) не сползает, там зелёное стопорное кольцо слегка сползает, пинцетом его обратно натянул и полетел. Кстати надо попробовать с пластиковыми зубочистками. Да, заказал себе стики для дево (не реклама), хорошая цена.
Remlen
naZaar
У меня тоже верхнее кольцо стопорное пластиковое самодельное, не зафиксировано.
Полетал сегодня еще. Посадил в поле морковку так хорошо, плотненько в несколько грядок.)
А поле мне испортил добрый мужичок - скосил нах всю траву 😦😦😦 и теперь с гордым видом возит ее на тележке к себе во двор.
Вертолет стал неадекватным, хвост не держит, на флипах вообще с ума сходит.Вперед еще кое как, с большим трудом и ловлей в радиусе 10 метров, а назад вообще дурдом полный, уходит в непонятные кувыркания.
Пришел домой, проверил - межлопастной согнут в дугу!
В общем опять лишнее подтверждение что вибрации сводят сума мозги 977 по крайней мере новый версии плат с изменяемыми углами.
Поэтому проверяйте межлопасные почаще после крашей
Проще всего снять одну лопасть и отверткой покрутить болтик на межлопастном, зажав между пальцев цапфы. Если вал кривой то вы почувствуете как цапфы шевелятся.
andreypav
naZaar:
из витой пары UTP
у меня как раз одна жила из витой пары
Remlen:
почему? диаметр отверстия мал?
или не срежет?
naZaar
Remlen:
Не срежет, разобьет карбон.
Мне тоже так кажется, поэтому пластиковая зубочистка менее крепка, как думаете Remlen? Хотя там стопорное кольцо просто одето на вал, но перемещается на валу с усилием.
Remlen
По межлопастным
Совертолетчики, проверяйте новые межлопастные перед установкой. Они могут быть не совсем ровными.
Самый простой способ вкрутить в межлопастной один винт, зажать вал между щупами штангенциркуля и отверткой крутить межлопатсной и смотреть просвет между валом и щупами.
fokkerxxi
Remlen:
Remlen:
Дык, чего тут проверять, небольшое искривление межлопастного дает четкую бабочку. Большое искривление дает стойкий неадекват уже при взлете.
При небольшом искривлении летать можно, другое дело, что ровных кругов у меня уже не получается.
andreypav:
Да как-то, с витой парой у меня хаб люфтит, штифт из скрепки не срезает)) Но мысль поэкспериментировать со штифтами весьма здравая.
Saturas
Кстати, а что есть “бабочка” и как проверить ее наличие?
fokkerxxi
Saturas:
Обе или три)) лопасти должны вращаться в одной плоскости. В идеале, если направление взгляда совместить с плоскостью вращения ротора, то должны увидеть одну тонкую линию по обе стороны от основного вала. Если линия раздваивается на концах лопастей, по обе или с одной стороны от вала, то это “бабочка”. Причин “бабочки” может быть много. Это и углы лопастей разные выставлены и люфты и гнутые лопасти, кривой межлопастной и т.д.
Увидеть можно держа в руке и давая газ, НО!!! ТОЛЬКО В ЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ, ибо межлопастные именно в руках и имеют тенденцию откручиваться с последоющим разлетом лопастей, цапф, шайб и подшипников. Причем летают как пули, аж свист слышен. Мне повезло, все “пули” были не мои))
Обычно, после сборки/переборки верта, я даю газку, смотрю есть ли бабочка и кручу/гну тяги к цапфам. По опыту, при отсутствии “бабочки”, верт наиболее стабилен.
После падения, бабочку можно заметить, когда верт в воздухе и ротор на уровне глаз, даже в 2-х метрах от себя ее видно. Если априори бабочки не было, а после падения ее видно, но вертолет более-менее адекватен, значит с высокой вероятностью, чуток погнулся межлопастной.
AlexeyUP
Saturas:
Это вращение лопастей не в одной плоскости. Проверить визуально. yadi.sk/i/gygN-uF9hf2sW у 977 тяги нерегулируемые, следовательно бабочка - это межлопастной или цапфы или “рога” тарелки, от которых идут тяги к цапфам.
andreypav
fokkerxxi:
аналогично
чтобы не болталось, я плотно одеваю хаб на вал через тонкую нитку
а люфт при котором за шестерню можно крутить, хаб при этом стоит на месте (диаметр отверстия в вале больше диаметра отверстия в хабе) у меня ни на что не влияет
Remlen
Форумчане, подскажите.
Хочу запов заказать на бенге.
Прикину, мож взять тушку бнф 966.
Их полезных запов в этой тушке, которыми я буду пользоваться, ( плата, сервы, подшипники, межлопастной, демпфера, линки, хвост в сборе, держатель сервовприводов, канопа, шестерня) набегает на 70$, если брать по отдельности и в таком же количестве, а так не получится поэтому сумма еще большая.
Тушка 966 стоит 48$
Так вот вопрос - плата от 966 такая же как и у нас? если такая же то будет ли она новой версии или не факт?
Babay
Remlen:
На плате V966 нет разъема под питание платы и под сигнал для основного регулятора. Есть вероятность, но очень маленькая, что на месте этого разъема не будет PPM-сигнала для регулятора, типа в прошивке могут и не сделать. Но по моему, это точно такая же плата, как у V977, только без установленного разъема. Это все ерунда, если в качестве основного регулятора стоит MX10A. С BLHeli он прекрасно и с ШИМ-сигналом с транзистора работает. А вот насчет версии платы - надо в саппорт БГ спрашивать, может быть и новая, а может еще старые остатки не распродали.
Alex_63
Remlen:
Тушка 966 стоит 48$
Хвост в сборе - не подойдет, у V966 на хвосте моторчик 6мм, если не ошибаюсь, ну и балка толщиной 2мм
Плата - есть вероятность, что будет старой версии, поскольку тушки V966-ого - не очень популярный товар, их как завезли одной партии, так и продают.))
andreypav
Remlen:
с вашими руками уже давно пора самим запчасти делать =)
Remlen
andreypav
Да было бы оборудование…)
Только чуток привык к лопастям с от 931 синими концами начало что-то получаться, опять погнул вал хвостового мотора, но уже в поле.
придется ровнять, замены нет(
racer-g
Я вот тоже подумывал насчет тушки 966го т.к. три сервы это уже немаленькая сумма.Но…начитавшись про новую плату,чувствительную к вибрациям желание как то отпало.Да и не надо мне многого из тушки,в частности осн.вал,подши(уже штук 6 есть),рама(есть запасная),тарелка(не убить родную),цапфы(есть аллюм),балка с мотором(есть запас и перешел на БК).Остается плата,сервы и лыжи.Лучьше уж купить поотдельности.
Remlen
ВАЖНА КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ
Итак борол сегодня вибрации основного ротора.
Долго борол и без успешною
  • лопасти отбалансированы, вес одинаков.
  • межлопасной ровный
  • хаб ровный
  • цапфы ровные
  • основной вал ровный
  • с тарелкой тоже все в порядке.
Казалась бы все идеально все хорошо, но на больших оборотах возникают вибрации.
Снимаю лопасти - вибраций нет
Одеваю лопасти они тут как тут.
Перепроверяю лопасти на баланс в 8 раз, все отлино!
Ставлю их, снова вибрации,
Клею на одну лопасть кусочек пластилина - вибрации пропадают!
Ставлю другу пару лопастей.
Опять та же история.
Опять с кусочком пластилина на одной лопасти вибраций нет.
Самое интересное что и на 1 и на 2 паре лопастей нужно было утяжелять лопасть которая крепилась к одной и той же цапфе.
Стал смотреть на цапфы- все идеально и тут моему взору попался демпфер как раз под противоположной цапфой.
Он выступал из корпуса хаба чуть больше чем второй, с другой стороны, и поэтому весь ротор был смещен Поэтому и нужно было нагружать одну из лопастей.
Разобрал, достал демпфера, оказывается один демпфер толще другого на полторы две десятки и в итоге эти полторы десятки давали сильные вибрации!
Пильнул чуть демпфер, алмазным надфилем, собрал. Все идеально вибраций нет!!! Вертолет снова послушный и снова его можно не боясь запускать в комнате.
Какие-то полторы десятки мне вынесли мозг с самого утра.😵
В общем к чему я это все - будьте внимательны и осторожны, дьявол кроется в деталях 😈
Babay
Remlen:
Ага, я тоже на эти же грабли наступил год назад. Но думал мне просто повезло. Заменил на демпферы от HCP80 и как-то забылось об этой проблеме. Но они мягче стоковых, неудобно с ними летать. Тут на днях снова нашел и поставил стоковые и вылезли вибрации. А уже и забыл что не так с демпферами было. Сейчас читаю и вспомнил! Пойду разбирать - проверять.
Смотрю сейчас на фотки нового регулятора от V977. У меня такое ощущение, что он может работать не только от одной банки. Если у кого такой стоит, если есть возможность, сделайте пожалуйста детальные фотки этого регулятора, чтобы было видно дорожки на плате и номиналы элементов. Хочу проверить свою догадку.
Remlen
Я пока на стоковом летаю, но запаковал его в черную термоусадку, распаковывать не охота)
