WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Добрые люди, снял видео о внезапном отказе
У моего один проводочек от регуля оторвался, так он замертво упал))
доэкспериментировался - под ротор попал безымянный палец на правой руке. В минусе почти отрезанный кончик пальца и половина ногтя.
Не ну блин, 😃 сколько уже ж говорили, ну его нафик. Все равно влез. 😵 Еще раз срочно пересматриваем фотки с темы по ТБ. 😉
Не ну вы там поосторожней!
Babay
Александр, вы там ТБ соблюдайте пожалуйста, вы нам еще нужны в рабочем состоянии, без всяких минусов)) А то ведь новые пальцы на беннгуде не продаются)
Присоединяюсь!
А ниче так тик тачит! 😄
Тиктачит ништяк,с лопастями 931го еще бы.А как тиктаки под конец акка?У меня больше двух раз просаживается конкретно.В начале держит хорошо.
тик тачит!
Тик-таки супер, мастерство 😃! На мальке это мне кажется вдвойне реально сложно!
Сегодня припаял осн.мотор напрямую, поменял подшипники, результат ноль. Так же вдруг падает, через несколько секунд опять летит, но тренироваться так не возможно. Вероятно у меня либо подшипник мотора наелся или требуется перемотка мотора. Как его разобрать? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Стащить пиньен, дальше ротор свободно снимается. Пиньен приклеен - погреть его маломощным паяльником, поддеть и он сам соскочит.
Тиктачить то он будет, но уже мотор начнет задыхаться и обороты будут падать. Вяло короче.
Тик-таки супер, мастерство ! На мальке это мне кажется вдвойне реально сложно!
Та резкий он шо понос. Не столько сложно, сколько надо привыкнуть. По другому он летает по сравнению с другими бОльшими собратьями. На видео, когда летал, ветер был. Но я как то уже привык его и в ветер гонять. Там с ним одна ща проблема, походу у серв редуктора тютю. Он по высоте дергается сам. Надо разобрать глянуть, что к чему.
ЗЫ Сегодня наконец-то опробовал 500ку, ну блин по сравнению с 977, летающий чемодан, вальяяяжная такая, я прусь! Позже как зальется, выложу видео в теме с 500-кой.
Ну у меня так же.
Возможно резистор накрылся.У меня штуки три сервы с накрытыми резисторами,дергается серва,отлетали кто под 100 полетов кто больше.
Охотно посмотрю!
после падения регуль пищит инициализируясь?
перепаяй провода от акка к регулю
У меня один раз провод сигнальный от вибраций оборвался,причем в изоляции.Снаружи все хорошо а внутри обрыв.Такое же может быть и с проводами питания платы.Такие же симптомы.Пошевелите провода,если они то двиг заглохнет.
регуль пищит
Да пищит, понял пробую! СПС, но я припаял JST к регулятору! Там провода новыё!
Жду M5, будем смотреть.
Уже неделю мучаюсь с хвостом. В ветер его разворачивает до 90 градусов, против ветра же развернуться вообще нереально. Слышно, что мотор аж пищит, а толку 0. Хвостовой винт от Hisky HCP100S под вал 0.8мм. Раньше такой проблемы не замечал. Думал винт проворачивает, посадил на клей, но ничего не изменилось. В принципе, летать конечно можно, если всегда подруливать)
Все проблемы по хвосту расписаны не однократно читайте FAQ Alex63…
Коллеги, хочу обратить внимание, разместил в Барахолке объявление о продаже тушки и запчастей, может, кому понадобится.
Перебирал вертолет, обнаружил что у всех трех серв есть дефект - если шатать качалку, то ощущение что проскакивает зуб на шестеренках. По углам лопастей это дает ощутимый скачек, вобщем решил заменить все сервы на новые с хобей HK-5330.
По стоковым сервам проблема такая - проскакивает одно из шестереночных соединений. Зубья все целы, валы не погнуты (насколько это можно оценить в таком мелком размере) в своих посадочных местах не болтаются. Единственное что приходит в голову это износ зубьев который не возможно оценить на глаз.
С новыми сервами поймал проблему - они залипают при приближении к крайнему положению. Залипание выглядит так - при подходе к крайнему положению - где-то градусов 10-15 до него серва резко уходит до упора и там залипает. Вывести ее оттуда стиками не получается. Только выключить питание и выгнать качалку рукой. Залипание поймать крайне просто - даем максимальные или минимальные шаги + крен около 70%. Речь идет двух задних сервах.
На данный момент решил проблему поставив механику (шестерни, валы и крышечку) от новой сервы HK-5330 в старую. Залипаний не обнаружил, проскакивания тоже нет.
Вывод такой - похоже сервы HK-5330 не совсем совместимы по электронике с V977. Как я понимаю откалибровать это дело шансов нет.
У меня сейчас такое на двух сервах. Походу результат жестких встреч с планетой (как мне кажется).
Не понял, а как тут народ тогда летает? Знаю точно, есть такие. Тоже с залипаниями? Чет вроде не было залипаний. Или я чет пропустил?
Разбираем серву сняв верхнюю крышку.Снимаем белый наконечник на коротый надевается качалка с главного вала.Капаем капельку суперклея внутрь наконечника и надеваем на вал.Качалка больше не щелкает и углы не убегают.Буквально вчера так сделал с одной сервой.
Все совместимо.Просто вам видать попался брак резистора.Оставьте на запас.Все равно шестеренки пригодятся т.к. летят быстро если жмякать без холда.
Серега,сделай как я описал.Я даже на новых сервах сходу так делаю.А на этих забыл,недавно комплект поменял.
А я так и не дождался данного девайса, запчасти приехали, аккумуляторы запасные приехали, а верт потерялся.😕
Очень похоже. Просто сам факт что из трех серв две оказались с одним и тем же дефектом… Ничосе статистика… Проверю ка вечером остальные…
Сделаю. Ни как руки не дойдут. Ща пока на нем не летаю (временно). Погода нормуль, на тренере пуляю (450ка), в обед седня напулял 7 аккумов. Давольный как слон. Пошли восьмерки/воронки хвостом внутрь. И начал в живую тренировать, носом внутрь в инверте, тяжко пока, да и полеты носом вперед в инверте тоже пока калечные. Хвостом вперед проблем нет. Короче долбим потихоньку. Я товарисчь упертый в этом вопросе, не надоедает и прет! )))
Давай Сергей! Не сдавай.А я временно остался без авто и на поле не выбраться.Гоняю мелкоту.Начал долбить флипы роллы кабиной ко мне ну и всякую базовую мелочь закрепить.
Ну мне их до полировать надо тоже. Кстати, очень нужные флипы и роллы эти. Очень спасают при заруле на пирофлипе (или когда чет не так пошло).
ЗЫ ты тоже не сдавай! Малаца!
Да да.Вот из за этого и тренирую.Я только начал их.
Да блин стараюсь,но либо на работе завал либо дома дела.Отлетываю в день 5-10 акков.Больше никак.
Я в симе их тренирую, в Helix. В маленьком круге. Ну и заодно не только мордой к себе, но и боками. А, ну и модель ставлю blade mcpx.
Ребята, подскажите ссылку на цельную хвостовую балку. Как закон подлости, сломал то, чего нет в наличии 😦
Коллеги! Посоветуйте актуальные на сегодня апгрейды:
- Мотор ОР + пиньён (+регулятор, по необходимости)
- БК мотор ХР + держатель мотора + регулятор.
- Батарея.
- Лопасти ОР.
- Вал + шестерня ОР, если есть решение от проворачивания.
- Возможно надо ещё что-то.
Вертолёт из новой партии. С блогом mcheli.blogspot.ru знаком, данную тему почитываю. Требуется лаконичная конкретизация. Апгрейд нужен для тик-таков и пирофлипов.
