WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Anike
1 - www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa… (стоковый регулятор лучше заменить - он тяжелый хотя можно его тоже перепрошить rcopen.com/forum/f59/topic348384/8380 )
2 - www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa… + регулятор www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa… + держатель banggood.com/Tail-Motor-Mount-for-WLtoys-v966-v977… либо на хавке подберите.
3 - banggood.com/5-x-V930-V977-RC-Heli-Parts-3_7V-520m…
4 - banggood.com/WLtoys-V931-RC-Helicopter-Parts-Main-… Синие жестче, краснык мягче. Берите синие если умеете летать.
5 - rcopen.com/forum/f59/topic348384/8263
6 - механику в порядок приветси поставив металлическую голову.
почитайте тут rcopen.com/blogs/198531/20404
и варианты на тему что купить
www.banggood.com/ru/WLtoys-V9...-p-943625.html
www.heli-factor.com/shop/index.php?main_page=index…
www.xtreme-production.com/xtreme/index.php?main_pa…
К 6 пункту отнеситесь максимально внимательно и серьезно.
Почитайте rcopen.com/forum/f59/topic348384/8252
Если не настроите механику хвост не будет работать адекватно, а соответсвенно все апгрейды не будут иметь смысла.
Вибраций быть не должно!
Разбираем серву сняв верхнюю крышку.Снимаем белый наконечник на коротый надевается качалка с главного вала.Капаем капельку суперклея внутрь наконечника и надеваем на вал.
Да так и есть. Люфт именно в этом узле. Вернул все три стоковые сервы, все пучком. Спасибо за подсказку!
Из 5 серв HK-5330 что у меня в наличии две оказались с бракованным резистором. Вот такая статистика.
Ну бывает.Поверьте,они вам еще пригодятся.Шестеренки в сервах летят либо основная,тупо ломается вал или срывает зуб.Если срезало зуб ее можно развернуть на 180 гр. срезав ограничители в верхней крышке и сточить штырь резистора немного впрессовав потом на нее шестерню.Либо летит шестерня,прилегающая к ней.Остальное не ломается.У меня штук 5 серв без этих шестеренок.
- Вал + шестерня ОР, если есть решение от проворачивания.
Оригинальные черные шестерни с Бэнга - не проворачиваются
Батарея.
Поищите на Hobbyking.com аккумы Turnigy Nano-Tech 1S 600mAh - вроде сейчас их рекомендуют
Лопасти ОР.
Как вариант - от V931, но мне такие не понравились.)
Да,че то последняя партия хорошая.Как одну поставил так она и работает.И как то шире она что ли.
Ну не факт. У меня все проворачиваются )))
У меня видать с другой партии.
Доставка пока дороговата, надо ждать, когда в России в стоке появятся… С Нидерландов 350 ру до резиновой получается…
Шестерни брал на ебей.
Они оказались почти одноразовые. Если упал не сильно - немного сползают, но не проворачиваются. Если зарул на большой скорости и холд в последний момент - проворачивает и раскалывается - дальше ремонт нитками и ЦА.
От проворачивания - взял вал и шестерни от 931 + зубочистка.
Во во, такие же у меня. Гуано. (только брал на бэнге)
У меня сейчас вал от 931, шестерня склеена из двух - верхняя часть белая от 931, нижняя черная родная. На валу держится на верхней, на штифте. Преимушество - шестерня широкая, полностью накрывает пиньен. Ушла достаточно неприятная проблема - шестерню после нескольких крашей ведет и она начинает давать ощутимые вибрации.
Выглядит как-то так:
Летаю на 600 акках с НК, вышли с доставкоц по 7 баксов за штуку( взял 10 шт и один для 450 ки) Пока наниками доволен!
Ну на HK если брать акки с глобал склада, доставка не гуманная.
Если с европейского склада – 157 ру доставка, 5 акку с доставкой 1116 руб получается, можно брать…
Чет не могу найти. 😃
hobbyking.com/…/__32782__Turnigy_nano_tech_600mah_…
157 рублей – доставка до масквы
и как они по сравнению со стоковыми и с синими с БГ?
Должны быть тяжеловаты
Добрый день.
У меня с сервами, точнее с одной (правой), непонятная ситуация:
Вроде нормально работает, но когда даю газу она не поднимается как другие. Сначала подумал что-то с сервой, заменил на новую…и с новой тоже самое происходит, теперь и не пойму в чем может быть причина.
Может кто сталкивался, помогите! Впереди отпуск, а я без верта(
Мне кажется серва плывёт из за вибраций …
По поводу 600 х наников, да немножко тяжелее стоковых, но увеличение емкости не приведет к уменьшению массы )) Зато развесовка в норме, у меня на хвосте не стандарт) Где-то я выкладывал сколько каждый имеет в граммах)
Alexandr K.
Что-то мне подсказывает, что проблема с платой
Вы летать пробовали? ФБЛ легко может давать предкоррекцию от бокового сноса во время взлета. Нету обратной связи от гироскопов - вот вам и эффект.
Alexandr K.
Судя по всему именно с ней. Может что-то можно попробовать сделать? Либо заказывать новую(((
Конечно пробовал. Он сразу пытается перевернуться вправо.
У меня верт заваливало когда я не заметил, что переключил на режим 6G …
Не, это исключено, к сожалению. Эта проблема у меня уже недели три, я успел дождаться новые сервы и не только…ну и пробую реанимировать. Даже пульт уже заказал Devo 7e, от этого конечно проблема не решится…Серьездно в общем подошел к вопросу)))
я за вибрации
снимите мотор и попробуйте
но когда даю газу
Мне показалось что верт, как мобильник по столу хочет поплыть… …Не смотря на окольцованные лыжи…
