WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
andreypav
Cento:
Приехала мне вот такая конопа – www.banggood.com/General-Modi...-p-984157.html – Пластик внутри грубоватый; по ощущениям, толще стокового, после пересылки форму тяжко до идеальной восстановить… Дырки под крепления требуется переносить мм на 5-6.
примерно вот так 😉
fokkerxxi
Cento:
Дождался таки рыжий кот, когда верт упал Пять аккумов ждал в засаде Пиньен слез и на котовье счастье чуть ли не в лапы зарулил к нему… Так он ещё и утащить пытался под деревья…
У меня одна тварюга, при отработке медленного пируэта в инверте, умудрилась подпрыгнуть на метр и цапнуть верт лапой. Как итог, гнутый межлопастной. Теперь перед тренировками имитирую атаку на местных котов, разгоняя их по кустам.
А пиньёны фиксирую жидкостью для вало-втулочных соединений. Локтайд или ему подобные. Зеленым цветом. Рукой не провернуть и снять если надо не проблема.
andreypav
fokkerxxi:
кто ж в метре от земли то летает!
минимум 5-7 метров от земли надо.
я вообще на уровне 3-4 этажа летаю
fokkerxxi
andreypav:
так это… у земли сложнее. Готовлюсь к зиме. Все что у меня будет, это длинный коридор, 6м шириной и 3м высотой. вот и тренируюсь пониже… А то попробовал тут флип через нос и на выходе носом в потолок и зарядил))
Да и вообще, приучает высоту держать. Конечно, если новое что пробовать, то повыше летаю…
А, и еще, я во дворе летаю, там провода еще есть. неохота на проводах повиснуть))
kycerjaska
Помогите советом. Поменял регулятор на мх-10, мотор стоковый, но никак не могу настроить обороты, пока настроил 4296, ошущения другие, не пойму в чем дело… Кто знает какие обороты на родном регуляторе(мне такой темп нравился), и какие будет оптимально задать для родного мотора?
P.S. Пробовал устанавливать мотор OverSky HP06V2 16200KV 9Т, обороты ставил 5500, 4300, верт летал не дольше 3-4 минут, но батарейка после полета была очень горячая, вот и вернул родной мотор.
Babay
kycerjaska:
Режим гувернера на одной банке работает очень плохо. Так что лучше вообще его отключить и летать на 100% газа. Будет, как со стоковым регулятором. HP06 очень мощный мотор для этой модели. Да, пулять с ним будет отлично, но недолго, минуты 1.5-2, если аккумулятор не разряжать ниже 3.7 вольт.
fokkerxxi
Babay:
А какие обороты при этом? Если просто зависнуть. для HP05s и 9Т 6700 получается вроде как. Блин, мне страшно. 😃
Babay
fokkerxxi:
Да не, меньше. В прошлом году мерял, вроде около 6000 было. Обороты только с виду страшные, а начинаешь летать, так их как раз хватает, чтобы летать комфортно и не обращать внимания на ветер.
naZaar
Братцы! Скажите пожалуйста откуда раздаётся писк, от платы или регуля? Извините за дурацкий вопрос
AlexeyUP
naZaar:
Из мотора:) Он и есть “динамик”, а сигнал с регуля.
naZaar
AlexeyUP:
Из мотора Он и есть “динамик”, а сигнал с регуля.
Так если вдруг мотор пищит и не крутится, а регуль пытается инициализироваться, это что за проблема? После перебинда опять некоторое время всё работает, потом опять повторяется то-же самое. При этом верт падает! Мне с банггуда отправили новую плату (нормальные ребята кстати, до этого думали хвост, отправили- хвост вопрос не решил, но теперь он новый), видать надо было просить новый регуль? Буду рад разъяснению этому феномену!!! Хотя я уже купил новый верт, который летает как часы, но первенца- то хочется на лопасти поставить 😃 К тому же, я перебрал любимца полностью, ну кроме платы и регуля ( провода все перепаял) да уж…непонятка такая?!
Babay
naZaar:
Видео бы посмотреть.
SuperPuper
Похоже на хреновый контакт одного из проводов к мотору либо в моторе.
У меня такое же.
Пищит, дёргается и не крутит (причём иногда пытается крутить в обратном направлении – это признак обрыва одного провода). Если пошевелить проводами, запускается.
Всё пропаивал, но это не помогло, так что боюсь, что придётся перематывать (если провод подходящий найду).
kycerjaska:
4200 для нормального полёта маловато.
у меня обычно 4200 для комнаты, а для улицы 4800-5000.
Oлег
Подтверждаю эту версию с обрывом жилы в одном из проводов в моторе… у меня тоже самое было… перематывал и все заработало
naZaar
Babay:
😃 Спасибо Саша, спасибо за помощь друзья! Вот видео.
SuperPuper:
Да-да, такая же тема у меня! Но через 30 сек-1 минуту начинает опять работать, но не надолго, видать при нагреве происходит дизконтакт.
Babay
По моему не мотор это виноват. Если мотор раскрутился, то и на двух фазах он будет работать, правда жутко греться и в половину тяги. Тут что-то другое. Судя по тому, что хвостовой продолжает вращаться во время падения, то больше похоже на потерю сигнала к регулятору. Я бы проверил разъем на плате и сигнальный провод от платы к регулятору подергал. Бывает так, что около коннектора эти провода могут оборваться, а в изоляции этого не заметно. Держится он там на одной волосинке и та периодически от вибраций отходит.
SuperPuper
Я экспериментировал много с моими моторами.
Если на ходу отрубить один провод, то мотор останавливается, при этом хвостовой, естественно, продолжает работать.
С отключенной одной фазой мотор не пускается вовсе. Пищит, дёргается вперёд или назад, но никак. Даже толкануть ему не поможет.
Может, конечно, можно было подобрать тайминг и прочие страшные слова, но зачем?
Мотор, у которого отходил один провод из двух от обмотки, запускался как старый трактор, с пятой-десятой попытки. И тоже в полёте мог спокойно остановиться, а потом, после падения, снова запуститься как ни в чём не бывало.
Так что я ставлю на обрыв одной фазы.
Remlen
А я таки смог 😮
Инверт просто так не дается!
racer-g
Remlen:
А я таки смог
Тоже мне новость.Третья рама в этом месте ломается.Карбоновые палочки из расщепленного хвоста и нитки с клеем решают проблему.
Remlen:
Да,когда все летают блином то все так радужно и замечательно и ничего не ломается.Когда я первый раз сломал пластик цапфы все здесь удивлялись как это возможно.Так же и с рамой,говорили она неубиваемая.Но,повторю еще раз,потенциально ломается все что угодно а по факту так и есть.
Alex_63
racer-g:
Это точно.))) 😃
Remlen
racer-g
Решил проблему чуть иначе.
Склеиваем лопнувшую стойку хорошим супер клеем.
Засверливаем в стойке не сквозное отверстие, со стороны верхнего подшипника, диаметром 1.1мм. В конце отверстия прокалываем или сверлим тонкие, свером 0,4мм, выходные каналы для клея. Момент с каналами очень важен, без них у вас на 99.9% ничего не получится, так как отверстие не сквозное.
Подготавливаем карбоновый прутик диаметром 1мм. Зачищаем его боковую поверхность алмазным надфилем, для лучшего склеивания.
Заливаем в отверстие супер клей и быстро вставляем в него карбоновый прутик. Лишний воздух и клей выходят из заранее подготовленных выходных каналов, под который можно подложить кусочки салфетки, который впитают излишки клея.
Дальше удаляем лишний конец карбонового стержня и собираем вертолет.
Vlad512g
хорошо когда есть где всякие прутики карбоновые брать, у нас такого нет в магазине, надо заказывать
Cento
Я ниток приклеил, все ок… Три рамы запасные приехали… Не меняю… Крепче, чем было стало…
Перепаял рабочие ключи в MX-3A – результат нулевой… При подключении питания нагрев происходит… Видно менять надо мозги (не знаю как чип называется по-научному), что на другой стороне платы – они тоже греются сразу… Там 20 контактов своим слоновим паяльником я никогда не осилю… Подвис на месяц минимум, пока новый регуль приедет… Летаю на щеточном движке… 😦
Remlen
Cento
А че так пичально?
Я летаю одна тушка с коллекторным хвостом, другая с БК, разницы нет вообще!
Кстати сегодня упал на коллекторный хвост, прям на движок четко, аж выгнуло крепление хвостовое, алюминиевое.
Выгнул обратно и полетел дальше. Думаю такое бы падение просто так не прошло бы для БК.
Так что везде есть + -
