WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Twilight_Sun
Спасибо, эти я видел.
А фиксировать не нужно, тут в этом и весь смысл, что при авариях плавник проворачивается и не ломается, если только лопасти его не разобьют.
В общем все что можно не фиксировать - не фиксируйте? это дополнительная возможность сброса нагрузки при авариях.
Я на бенге заказал три хвоста от 911 с такими плавниками, хвосты на 911 а плавники на 977)
Remlen, чтобы болталось можно после разреза стандартного и надевания сам разрез склеить (сплавить горячей отверткой - недолго живет). Но пока есть вот эти апгрейдженные, то стандартные уже и смысла мало имеют : ) У меня хвост 911 с апргрейдженым плавником вообще целый ребенок наступил. Поднял, повернул на место, грязь сдул, полетел. Чтоб все вещи так чинились…
Twilight_Sun
Пластик на хвосте клеится отлично при мощи Дихлоретана, растворитель. Для пластика это лучший вариант, но не все пластики он растворяет(
Я на 911 как-то отломал нижнюю часть плавника, приклеил при помощи дихлоретана, больше не отламывалось.
Доброго дня уважаемые форумчане.
В вашем полку обладателей 977-ой модели прибыло.
А теперь перейду к сути:
Как и многим новичкам, мне хочется обучаться полетам в симуляторе, дабы не разбивать реальную модель, не тратить лишних денег на запчасти, не ждать их месяцами из поднебесной. Но и потратиться на более продвинутую или симуляторную аппу тоже возможность есть не всегда.К сожалению, родная аппа 977 модели в стоковом варианте не имеет возможности подключения к компьютеру. Хитрые китайцы с банггуда, как всем известно, предлагают тюнингованую аппаратуру, за которую хотят 30 баксов сверху. Плюсом необходимо докупить USB-адаптер (ну, или подключать это дело через вход звуковой карты).
Владельцев более продвинутых аппаратур данная модификация вряд-ли заинтересует, но в ознакомительных целях думаю полезной окажется.
Итак, мы тоже хитрые! Гугл нам в помощь!
Грейте паяльники друзья! Я хочу рассказать Вам, как же таки подключить аппаратуру вертолета v977 к симулятору. После модификации пульт подключается через USB порт и питание берет из него же. Саму аппу при использовании с симулятором даже включать не надо! Справедливо будет сказать, что таким образом возможно модифицировать любую аппаратуру. На одном из форумов встречал – товарищ делал на базе этой схемы тренажер для обучения полетам на вертолете МИ-8.
В сети я наткнулся на интересный проект самодельного USB-контроллера джойстика под названием MJoy от Mindaugas Milasauskas.
Есть несколько вариантов реализации:
- MJoy8 – 6 осей, 24 кнопки (ATMega8)
- MJoy 16 – 8 осей, 96 кнопки(ATMega16)
- MMJoy – вариант на arduino, воистину безграничные возможности (можно подключать энкодеры, датчики холла, магнитные резисторы и тд)
Для модификации штатной аппы достаточно 4 осей. Кнопки, в принципе, ни к чему (хотя и можно задействовать штатные кнопки аппы, сделав соответствующие доработки на плате). Для себя я выбрал вариант mjoy8 по той причине, что все необходимое у меня было под рукой. Все затраты составили 29 рублей на пару стабилитронов, которых в запасниках не оказалось и USB гнездо.
Материалы для сборки я взял на сайте mercury13.tut.su
Печатные платы и прошивки так же есть на сайте Михаила mercury13.tut.su/?q=mjoy_lazycamel
Так как в наличии у меня была атмега в смд корпусе, я развел свою плату. Прошивку я выбрал 4-осную, с повышенной частотой опроса.
После монтажа деталей и прошивки микрокотроллера, собранная штука определяется ОС Widows как игровое устройство. Заходим в Пуск-устройства и принтеры. Там мы увидим наше USB устройство ввода.
Дело за малым – интегрировать данный девайс в родную аппу от 977. Изначально я просто подпаялся к переменным резисторам, но отключил шину питания аппаратуры, дабы на МК аппы (куда, к слову, идет 3,3В после стабилизатора) не подавать 5 вольт с USB порта. Тут, честно признаюсь, перестраховался на всяк случай!Но меня ждал подводный камень. Родной контроллер пульта сильно влиял на mjoy. Стики в настройках ходили ходуном и не калибровались. Было решено пойти простым путем и коммутировать движки переменных резисторов при помощи реле. В наличии нашлись РЭС-15, которые вполне уверенно срабатывали от 5В (по паспорту 6В). К сожалению у РЭС-15 только одна переключающая группа, поэтому пришлось установить их 5 штук. 4 на коммутацию резисторов, и 5 на коммутацию питания. Зато теперь при подключении к USB, аппа автоматически переходит в режим симулятора. Просто и надежно!
На плате аппаратуры необходимо удалить две перемычки (позиционные номера R39 и R42), а также перерезать одну дорожку. Обратите внимание как именно нужно резать – дорожка должна «пройти мимо» точки подключения вывода переменного резистора к плате (красная линия). После чего надо соединить перемычкой верхние точки подключения всех переменных резисторов к плате (синяя линия «+ переменных резисторов»).
Далее:
1)Отпаиваем с переменных резисторов стиков черные провода (со среднего контакта) и паяем их на нормально-замкнутые контакты соответствующих реле (на схеме и рисунке они обозначены Z1-Z4).
2) Освободившиеся движки переменных резисторов соединяем перемычками с подвижными контактами соответствующих реле.
3) Порты ATMega 8 соединяем, согласно схеме, с нормально-разомкнутыми контактами реле.
Питание коммутируется аналогично:
- «+ переменных резисторов» (наша новая перемычка на плате) – подвижный контакт;
- «3.3V платы аппаратуры»–шина питания аппы (подключаемся например, в месте, указанном на рисунке) – нормально замкнутый контакт;
- «Аналоговый» плюс питания ATMega 8 (вывод AVCC микроконтроллера) – нормально-разомкнутый контакт реле.
Также не забудьте соединить общий провод MJoy с общим проводом аппы (GND + GND).
О сборке:
USB разъем я выбрал В-типа (как на принтере). Мне показалось что mini-USB или micro-USB быстро разболтаются, а этот, за счет габаритов, будет надежнее. Разъем располагайте в удобном для Вас месте. Реле вы можете применить любые, Вам удобные, на 5В с переключающими группами контактов. Возможно в вашем распоряжении окажутся реле не с одной, а с двумя или более группами, тогда количество реле можно сократить. Например, при использовании реле с двумя группами их количество сократится до трех. Или поставить два реле и тумблер на коммутацию питания.
Схема не критична к номиналам деталей. Так, например, резисторы 82 Ома я заменил на 100 Ом. Дроссель 10 мкГн - на 100 мкГн. Стабилитроны я поставил 3,3В вместо 3,6В (ошибся при покупке).
Схема начинает работать сразу без отладки. Если сразу не заработало – значит вы ошиблись с монтажом или какие-то из деталей неисправны.
Прокладывая новые провода к переменным резисторам стиков, учтите перемещения самих стиков. Не пускайте их «в натяг».
В штатном режиме аппа работает как обычно. После окончательной сборки проведите калиброку стиков на аппе, если это будет необходимо (триммер руддера вправо + вкл. питания). При подключении к USB-порту, стики аппы переключаются на работу с платой MJoy. Работа модифицированный аппы была проверена мною с симулятором Heli-X. Сначала необходимо выполнить калибровку стиков в симуляторе. 3 из 4-х осей будут работать инверсно (не пугайтесь, когда обнаружите это в свойствах игрового устройства), симулятор инвертирует их как надо при калибровке.
Будьте внимательны при монтаже! Так как количество проводов увеличилось – в них легко будет запутаться.
ВНИМАНИЕ!!! Автор не несет никакой ответственности за сохранность вашего оборудования! Все действия Вы делаете на свой страх и риск!
Пожалуйста, если Вы не понимаете или не до конца понимаете весь процесс, обратитесь за помощью к более опытным специалистам, которые Вам помогут.
Также Вы можете выполнить данную модификацию используя готовые платы arduino. Автором проекта MMJoy является Виталий «mega_mozg» Найденцев. С конструкцией вы можете ознакомится на его сайте sites.google.com/site/mmjoyproject/o-proekte
Большой форум по MJoy (автор топика Mega_mozg) forum.warthunder.ru/index.php?/topic/64234-mjoy-mj…
Удачной сборки!
PS: все ссылки рекламой не являются!
PPS: к сожалению не разорался как вставлять картинки по ходу текста, поэтому она все внизу одной кучей, но думаю понятно где какая должна стоять:).
orenGraff
Зачетная работа!
В нашем полку действительно прибыло!😃
Удачной сборки!
спасибо!
то что надо!
только я не понял смысла дросселя и конденсатора в цепи питания.
+5В на юсб по идее должен быть достаточно стабилен и не требовать доп. фильтров…
к сожалению не разорался как вставлять картинки по ходу текста, поэтому она все внизу одной кучей, но думаю понятно где какая должна стоять.
После прикрепления картинок к посту - кликаем на кнопку “Вложения” и выбираем соотв.вложение, чтобы вставить его в нужное место в посте
andreypav
В принципе то и без них все работать будет.
Alex_63
Благодарю. Учту на будущее.
Зачетная работа!
Да! Работа великолепная! Только кто воспользуется? Вроде пора иметь аппы отвечающие всем потребностям пилотов! А там уж видно будет! Извините Господа Пилоты!!!
Воспользуется тот кому интересно поковыряться и сэкономить на покупке новой аппы, что с нынешним курсом актуально… ну а я бы не стал заморачиваться и купил бы сим с пультом.
А я бы вот с удовольствием переделал аппу от 912, для ребенка, он симом пользуется больше меня) но меня интересует подключение не по юсб , а обычный выход на карандаш в 2 провода, для RF.
Так это понятно, но кто будет экономить на аппе, это же очевидно, тоже самое поставит на ламбу резину “КАМА”. 😃
Один раз купить и забыть! И управлять удобно и симить тоже!
Кто покупает ламбу не будет даже морочиться если ее стукнет или поцарапает… так и же и с вертами… у кого денег куры не клюют тот и верт покупает от ламборджини и после краша покупает новый
😁 Вопрос то не о вертах, а об аппе 😃
Друзья, ну согласитесь разница между сток аппой и недорогой девой огромная, причём не в пользу стока стопудово. Но тема и работа проделанная Денисом потрясающая. У многих сток валяется без дела, и симить на ней более чем оправдано.
Ну тогда и не о авто 😉
аналогично, но от 977!
именно поэтому отдавать ее ребенку на растерзание в симе и не хочется.
а вот собрать модуль для стоковой - самое оно!
Сгорел ни с того ни с сего МХ-3А … Без нагрузки причем… При подключении батареи 😦 подскажите, где сейчас они есть?
можно там де DP 3A он по качественней собран или XP 3A
Из всех мелких регуляторов трехамперных у MX-3A самые качественные ключи.
ну я по твоему совету провода по 0,4 мм поставил и у меня успешно трудится XP 3A dp в запасе уже очень долго))
Вот самое обидное в том, что выгорел ключ без нагрузки… Отлетал три акку, ставлю четвертый – пшик… Хана… Вот думаю перепаять целые ключи из другого регуля или они тоже выгорят сразу…
Приехала мне вот такая конопа – banggood.com/General-Modified-Canopy-for-Super-CP-… – Пластик внутри грубоватый; по ощущениям, толще стокового, после пересылки форму тяжко до идеальной восстановить… Дырки под крепления требуется переносить мм на 5-6.
😃 Дождался таки рыжий кот, когда верт упал 😃 Пять аккумов ждал в засаде 😃 Пиньен слез и на котовье счастье чуть ли не в лапы зарулил к нему… Так он ещё и утащить пытался под деревья…
Как с пиньёном поступить? Насадить сильнее или насадить и капнуть клея чуток?
Насадить, подложив нитку.
