WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Twilight_Sun
по поводу тарелки - купить металлическую хорошая идея. либо черный апгрейд xk-110 металлический либо от heli-factor. второй дороже, ну в принципе вроде получше, меньше разброс по качеству и конструктив технологичней. в целом оба норм работают. да и в целом голову металлическую тоже лучше.
Но с пультом надо разбираться. Там вполне может быть непропай например проводов от левого стика или ещё что-то хитрое, не обязательно антенна. всё посмотреть надо. Может на вертолете антенна почти отвалилась тоже бывает.
Если станет ясно, что проблема в пульте и не решаема, то вариантов замены есть несколько:
  1. на стоковый новый пульт. Так себе вариант… пульт не очень.
  2. на devo 7e или devo 10 (или более дорогую devo но зачем) + альт. прошивка и впаянный модуль
  3. переделка вертолета на xk-110 путем замены платы основной и покупки подходящего пульта (и тот который в rtf идёт - он получше и футабовские варианты разные есть).
ROM_777
9087714:
Они не?
Они самые!
Теперь у меня вопросы: 1)
Remlen:
облетал немного HP06S
какой пиньён у вас?
  1. Взял регуль мх10а, он “из коробки” не летит… Не раскручивается моторчик никак… В какую сторону мне ходить?))
Remlen:
Акуумы 600 очень понравились!!!
От и я о том-же!) Они и поокуратней выглядят… Пытался снять чёрненькую крышку, трудно было, так и не снял… Добротно собраны вроде…)
Remlen
ROM 777
Пиньон на HP06S -8 зубов.
Пиньон на HP05S -9 зубов.
Черная крышечка очень легко снимается!)
Греете ее обычным феном для волос, и снимаете, она там на термоклей приклеяна.
Если вдруг кто-то думает, что эта самая черная крышечка вместе с термоклеем весит много, хочу вас разочаровать)) вместе с термоклеем она весит ровно столько же, сколько весить весь скотч намотанный на 520 аккум)
Так что эта крышечка очень даже хорошая замена скотча + не увеличивает габариты аккума, особенно толщину.)
fokkerxxi
Remlen:
Ну в общем ждем отчета от fokkerxxi про графены)
У меня же не 977, у меня гибрид… Сколько ваши 977-е весят без акков?
Remlen
fokkerxxi
красный 45.2г
синий 46.3г (тяжелее на грамм из-за металлического основного вала)
fokkerxxi
Remlen:
красный 45.2г
У меня гибриды, плата, рама, сервы не от 977. Но по весу 44,5г и 45,2г. Лопасти от 931 и двигатель HP05s Т.е. примерно такие же вертолеты. Правда я с гувернером летаю. Так что как графен приедет, попробую, чего там и как))
Remlen
fokkerxxi
Ну вы главное размеры этих графенов не забудьте написать)
andreypav
Подскажите, какие оригинальные лопасти от 931 жестче: с синими или красными концами?
Приехали ко мне светящиеся лопасти - они такие же мягкие как цветные
trahtor
В прошлых сообщениях я рассказывал о своих проблемах с хвостом на 977 вертике.кто то говорил дело в аккуме.кто то в плате,короче сегодня получил новый верт бф версию и с ним новый аккум.И что вы думаете?Хвост не работает на обеих:)😁,как быть?на что грешить? неужели дело в аппаратуре?Я уже не знаю что думать.С новым аккумом оба верта взлетают закручиваясь,иногда хвост пытается жужжать,несколько притормаживая вращение,но так далеко не улетишь.
Что писать китайцу приславшему верт?видео распаковки и запуска записал.покупал на алиэкспрессе
Twilight_Sun
Были случаи поломок пульта, отваливались провода руддера в том числе. или может там резистору капец по каким-то причинам. Вариант проверки - переключить пульт в mode в котором будет управление хвостом на правом стике и проверить (не взлетая лучше). Если проблема в пульте, то скорее всего характер проблемы поменяется, вместо уходящего хвоста будет наклон например.
ну и разобрать/посмотреть конечно
trahtor
Пульт я еще на первом вертике переключал,не помогло
Twilight_Sun
блин, ну тогда искать соседа с заведомо рабочим пультом и/или разбирать/смотреть. странно конечно. одинаковые проблемы на двух тушках нечастное же совпадение,
это менее вероятный сценарий.
забыл кстати, батарейка свежая хоть пришла ?
trahtor
Twilight_Sun:
А как понять свежая или нет?
Twilight_Sun
ну в смысле новая.
вряд ли дохлую прислали. если после разрядки до 3.7 или сколько там летать потом штатной зарядкой как обычно долго заряжается - ну наверное свежая
в общем раз другая батарейка то или пульт или редкое совпадение.
trahtor
ну насколько я понимаю при запуске верта,если держать его в руках,не нажимая стики крутить верт,хвост должен срабатывать,раньше так было,а сейчас не срабатывает.Вот я и думаю,пульт вообще подает какие либо сигналы на хвост,для выравнивания верта,когда не нажимаешь стики или гироскоп автоматически все делает.режим 3д.Да я и другие режимы включал,ничего не помогает.
trahtor
9087714:
Может бред, а батареи в пульте норм?
Батарейки новые поставил.все деления заполнены.открыл спор с продавцом.посмотрю что ответит
Remlen
andreypav
Лопасти от 931, что с синими концами что с красными, одинаково жесткие но только если они оригинальные!!!
А то что сейчас продает бенггуд это не оригинал. Они тоньше, уже и короче, и соответственно мягче. Мне только 1 раз повезло , бенг прислал синие оригинальные 1 комплект, если б знал, заказал бы два -три.
Все остальное что приходило - все не то, что с беннгуда что с ебея. С гирбеста пришли полностью красные и полностью синие, вообще мягкие(
Так что где и как искать оригинальные - не знаю(
Вот вам размеры оригинальной лопасти от 931 на всякий случай.
Ширина - 13.05мм
Толщина - 1,6мм
Длина - 124,35мм
А не оригинальные чуток отличаются.
Ширина - 12,95мм
Толщина - 1,5мм
Длина - 123,8мм
andreypav
Remlen:
спасибо! буду искать
Twilight_Sun
может имеет смысл посмотреть в сторону лопастей от xk k123 (а то и 124, что за зверь интересно, непонятно что там за лопасти) вдруг там пожестче, если кто брал…
trahtor
Друзья,кажется я нашел причину,жаль только что такой дорогой ценой.вышла из строя аппаратура.Поменял моде режимы в итоге хвост работает,верт сразу на сторону заваливается. Левый стик вправо влево не работает.кто в теме,как починить?
Twilight_Sun
разобрать посмотреть может там банально провод отвалился или непропай или сопля припоя… 80% плохое качество сборки наверное в таких случаях…
Remlen
Twilight_Sun
От 123 точно такие же ка и от 931, может они и будут хорошие, нужно пробовать.
А от 124 они меньше - нет смысла.
trahtor
Будет вам урок на будущее.
Спешка в нашем деле не нужна.
trahtor
Вскрыл аппаратуру,припаял провод и все работает.респект тому человеку, который сказал мне,что бы я не курочил исправный вертолёт.но ведь как я и говорил, дело не в аккумуляторе.в итоге встрял на пять тыс.заказав новый верт,кстати он почему то слабее моего,и получается зря квадрокоптер заказал.всем спасибо,кто пытался помочь.
