WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
В общем припаял красный-красный через медный 0.4 провод, который нашелся в шкафу с советских времен. Поставил вышеупомянутый пропеллер, пришлось немного рассверлить дырку. Вроде крутит в нужную сторону, но слабо. Взлетаю - начинает спиралить. В руке пробую, жужжать сильнее начинает когда стик вправо или когда двигаю так чтобы гироскоп давал команду на увеличение газа, но такого ощущения сопротивления как от штатного мотора нет вообще. Что я сделал не так? Пробовать другой винт или SUT powerful motor на самом деле нифига не powerful? Может где-то накосячил, но где? причем менять начал только потому, что на больших оборотах (больше 5 тыщ) штатный плавал, но в принципе не спиралил же. А этот на любых - никак. Завтра поищу может ещё где штатный винт завалялся, попробую напялить на этот мотор.
А да, хвост когда вынул там балка уже расщепилась оказывается хотя недавно вроде менял и сильно не бился. Она у всех расщепляется? может цельных заказать?
Twilight_Sun
Балка у всех расщепляется.
Либо заливать внутри клеем после прокладки проводов. Либо обматывать нитками возле рамы сантиметр и заливать клеем их.
Возможно попался дохлый мотор. Возможно где-то проводка коротит.
Для начала попробуйте вставить штекер мотор в гнездо для основного движка и проверьте результат.
Если его не будет, то отпаяйте мотор и подсоедините напрямую к батарейке. Хотя бы 20г тяги должно быть у нормального мотора.
Есть вечный (ну почти;)) вариант (не раз здесь описывался, но 259 стр., это по мне, целая жизнь😁), цельную балку, а нормальную проводку в термоусадку (не реклама). Пока реально держит.
Извините Роман, я для Владимира написал 😃 .
в смысле уже вынимали и оно там целое?
А то моя выглядела нормально пока не вынул.
Вариант такой видел, да.
кстати, это на фото штатный движок или нет?
оно там целое?
Да, балка целая, падал уже, а движок из старых запасов Bolt, жаль не найти его сейчас, отличный движок.
naZaar Twilight_Sun
Есть еще вариант, поставить подкосы как у Алексея, тоже ломаться меньше будет)
Цельная балка то же ломается кстати.
Самый вечный вариант это пруток 3мм.
А проп той стороной стоит именно на этих легко перепутать.
та вроде той стороной. если бы не той он бы куда шустрее крутился, вообще бы не взлетел… хотя конечно всё попроверяю
хотя какая разница, его же сторону поменять он же обратно дуть не будет в любом случае. это ж как шпилька с резьбой, если она правая то как не разверни вкручивается в одну сторону
большая разница
у пропеллеров есть “заход” и “сход” потока с лопасти
можно пропеллер перевернуть и включить его в обратную сторону, при этом этом направление потока воздуха не изменится, а вот эффективность будет значительно ниже
конкретно этот проп почти симметричен, но так вообще правильно надел.
Кто как шаманит с шестерней?
И плюс 260 страниц шаманства в придачу)) здесь есть самые сокровенные ответы на все вопросы и даже больше!)
Прочитал я страниц 20, вынес для себя много полезного!) а еще впереди 240))
240
Читайте Babay,Remlen,Alex_63.
Не перестаю поражаться этому чуду, сегодня летал в очень солнечную погоду, в итоге подняв метров 10 потерял из-за солнца и он на всем газу втыркнулся в землю, но к удивлению все целое и на месте) Чудо вертолет!)
Чудо вертолет!)
А вот мне не повезло. Зарулился на воронке хвостом вовнутрь. Хвостовая балка выламала кусок рамы. Жду запчасти 😦
суперклей+сода+нитки раму не чинят?
там же особой точности для крепления балки не требуется.
Кстати, апгрейд хвоста из Новой Зеландии тут нашел:
выглядит забавно : )
P.S. пока руки доходят разобраться с SUT мотором предыдущую расщепленную хвостовую балку обмотал нитками с суперклеем и воткнул на место, работает как новая, если не знать, что расщепленная.
Да там срез под задними сервами получился. Геморно клеить. Потом все перекидывать на новую раму. Решил лучше заказать новую раму и ее уже усилить. Плюс цена вопроса 200 руб в Москве. Во вторник заказал, сегодня уже лежит у меня на почте.
А как летает с этим апгрейдом? тянет стоковый движок это все?
Поставте БК мотор на хвост и забудьте:) У Александра в блоге все расписано.
а ну тогда конечно. я с китая заказываю, так дольше.
Пишет что тянет, лишнего пока не греется. Но то я так просто картинку приложил, как необычное что-то или забавное. Понятно дело какого-то значительного прироста мощности от такого “апгрейда” не будет скорее всего, да и зачем эти извращения. Чтобы не хватало стокового - надо уже уметь летать. А тогда уже и думать или мощнее или вообще БК мотор ставить.
Самое верное решение!
Для полетов блинчиком это не сыграет роль, другое дело если жарить 3д
Ну так-то да, но БК - это сделал и забыл. Порыв ветра держит, щеток нет, почти вечный (при смазке конечно) Сам пока “блинчиком” летаю, но за хвост больше не парюсь:)
