WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
6шт стоковых акумом, пять из них подвздулись за год, но работают. То есть аккумы нагрузку такую не выдерживают из-за за слабоватой токоотдачи .
12шт 520 аккумов. за год 1 умер, выкинул его, остальные нормально , емкость конечно уже подупала, но не один не вздулся НИ У ОДНОГО НЕ ОБЛОМАЛИСЬ ПРОДА!!! Ток отдаю лучше стоковых однозначно!
5 штук 600 нанотеков, пользую месяц их. Пока очень доволен. Токоотдача отличная! держатся до последнего! более тяжелый вес этих аккумом вертолеты с HP05S и HP06S не замечают вообще.
Думаю 600 графены должны быть идиальным варинтом они на 2 грамм легче 600 нанотеков, и всего на 1 гамм тяжелее чем 520, а токоотдача еще лучше.
Буду брать графены по возможности.
fokkerxxi
ЗЫ. У меня еще одна серва шуршит, не совсем эксперимент чистый однако. А менять лень)))
Серву разобрать достать мозги вместе с двигателем и промыть резистор в спирте. Будет работать как новая.
У меня другая серва)) И мозгов в ней нет)). И шуршит она не из-за резистора)) Вернее, не только из-за него)) И резистор там закрытый)) найти бы его и купить сразу штук 100…
А графен мне показался тяжелым. Правда я летаю с гувернером и полка где-то 72%
- наоборот я бы не стал, 911 скорее всего будут быстрее дохнуть от более мощной зарядки, вряд ли она там сверхумная какая-то. да и вообще родные зарядки хорошие в обоих случаях, но в принципе 977 иногда зеленой заряжаю, она быстрее заряжает, но вроде не настолько быстро чтобы совсем плохо аккумам сделать. Если зарядки есть уже можно просто проверить на одном аккумуляторе (не дохлом) сколько по времени заряжает и какое напряжение в результате. До получаса - плохо. Час и немного больше - хорошо (ток явно допустимый). В итоге 4.15-4.2 В - нормально. больше 4.2 - не очень.
В идеале конечно ещё во время заряда посмотреть какой там ток, может в начале большой например.
fokkerxxi
Ну в сервах от 977 резисторы тоже закрытые, но это не мешает их промыть)
На этой неделе промывал резисторы на двух сервах, работают отлично.
В моем случае скорее всего в резисторы попали излишки смазки, промывка вернула их к нормальной жизни.
Пробуйте, вдруг поможет)
А графен всего тяжелее на один грамм от 520, как я понял по вашему описанию, как он может быть тяжеловатым? Или вы на 450 привыкли летать?
Mib33
Отрезаю под корень родные разъемы и подпаиваю JST.
Если есть лишние 18$ можно купить кримперы, с ним все будте в разы быстрее.
hobbyking.com/…/__69678__HobbyKing_JST_SH_Connecto…
подпаиваю JST.
Надоело перепаивать разъемы - одна из причин взять 600.
Я на пробу один перепаял от банки. В остальных просто разобрал штекеры. Обжимка провода от MicroLosi входит в JST без проблем, но внутри немного люфтит, при коннекте вроде все поджимается. Посмотрим как будет потом себя вести…
Есть ImaxB6 сколько Ампер ставить для зарядки 520-х?
Mib33
0,5-0,6А
На банках лучше лишний раз не паять не перегревать банки.
В вашей замене только корпуса , смысла мало. Там именно слабенькие коннекторы в MicroLosi, в JST они чуть крупнее и понадежнее.
а сами разъемы уже с проводами покупаете?
Twilight_Sun
Да покупал с проводами, но с грубыми не селиконовыми. по дешевке.
Провода родные грубые отрезал, разжимал коннекторы, только ту часть которая держит провод в оплетке, удалял остатки, провода, а на их место подпаивал провода от аккума, и зажимал обратно.
Процесс не быстрый, поэтому если есть возможность, проще купить кримперы и обжимать ими новый пустые разъемы.
кримперы это хорошо, но я сейчас в РБ а тут это уже практически месячный лимит по беспошлиному ввозу будет : )
А вот новые пустые разъемы получается нормальный вариант сделать проще. Поищу…
Только тогда получается можно не отрезать родные провода от батарейки, прям их переобжать.
Twilight_Sun
Я ж не отрезаю от батарейки родные провода, а отрезаю только штекер MicroLosi)
Оптимальный вариант пустые JST, без проводов и обжимать их на родный провода отрезав штекер MicroLosi
пустые JST
Я уже не раз брал здесь.
всё понял. ну кроме того факта, что какого спрашивается в смысле почему они без проводов стоят дороже чем в плохими проводами : )
Предположу.
С проводами китайцы не изготавливают, а отрезают от чего-нибудь готового. А так ХЗ 😃
NiksonE
я уже обрадовался думал купить а тут такое)
Does not ship to гребаную Ukraine
Remlen,
вот тут, тот же самый продавец судя по названию и картинке - вроде шлет куда угодно. Загадочные эти китайцы.
Twilight_Sun
спасибо мне уже подсказали эту же ссылку)
заказал с ебея)
На 400mah я летал, вот в чем дело))) Потому и ощущения сейчас, что я танком управляю))
fokkerxxi
А, ну тогда конечно))
А движек какой? и лопасти?
Мне после 520, разницы вообще нет.
Наконец пришли хв.моторы (не реклама), один в один от 110ки (вал 0.96). По поводу качества время покажет, но ценник порадовал.
по мощности интересно, лучше/хуже/такие же. а по качеству если в эту цену немного меньше служить будут так как-бы и ладно.
лучше/хуже/такие же
Самому интересно, может тут такая же странная история с ценником одинаковых запов на 977 и 110ку? По всем размерам моторы одинаковые, я пока их не устанавливал, а проверить мощность я не знаю как, но для тренировки блинчиком мне кажется они сгодятся как расходный материал. Судя по видео квадрика HT F803 (не реклама), мощности должно хватить.
