WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Парни, нид хелп, может было. Один 977 летает четко. Второй, на этом же аккумуляторе и пульте теряет связь секунд через 10. Понятно, что плата управления. Но что именно на ней, в какую сторону копать?
Причем чтобы его повторно забиндить нужно подождать несколько минут.
Много чего.На моей плате например под микроскопом были шарики припоя между ногами двух микросхем.Целых три штуки.Убрав их все восстановилось.Симптомы похожие на ваши.
ПС.
Нанотеки такое же говно как и стоковые.
Графены просто бомба!Поверьте.
я бы начал проверку с простых вещей типа разъема который к плате идет от регулятора, антенны (может на одном волоске висит), а потом искать дефекты пайки и прочие фокусы.
У меня, правда на К110, через две минуты заворачивает в три погибели, после передыха опять через две минуты заворачивает. Идёт перегрев проца, и он просто отрубается, перестаёт реагировать на стики, и регулятор из за отсутствия сигнала раскручивает О.Р. по максимуму.
Наклюнулась проблемка - отстрел лопастей из-за разрушения внешнего подшипника в цапфах.
У меня уже два отстрела, у соседа тоже несколько раз было.
Движок и регуль стоковые, лопасти тоже.
Смена положения при установке подшипников проблему не решает 😦
На рцгрупс такую тему поднимали, но моего английского не хватает чтобы понять о чем пишут, а автопереводчик просто мозг взрывает.
Как бороться с этими отстрелами?
Не повторите ли ссылку на графен?! Со стоковыми мотором и регулем стоит их брать?
Я бы цапфы поменял на металл.
hobbyking.com/…/graphene-600mah-1s-w-jst-syp.html
Металл пока едет из Китая.
С ним такая проблема исчезнет?
Сним такая проблема исчезнет?
Обязана.😃 Но все может быть , конечно. У Вас просто брак подшипника или сильный износ. Я подшипники периодически смазываю. Из шприца каплю масла и убираю салфеткой излишки. Так раз в 10 полетов примерно.
у меня только внутренний раз разрушался (на к110, при этом вертолет пролжал как-то летать), судя по всему брак просто был. а отстрел у меня только вначале был когда винты межлопастного на локтайт не садил…
на рцгрупс писали об этом в самом начале. потом вроде проблема перестала повторятся. Честно говоря не помню всех нюансов но если есть ссылка на непонятные посты - могу кратко сказать о чем там речь.
как вариант перейти на металлические цапфы, по крайней мене с хели-факторовскими вообще проблем не наблюдал, с черным апгрейдом вроде тоже норм, но как-то они туже ходят что-ли подшипники… может зажимал слишком сильно… но в любом случае лучше стокового пластика это всё.
также можно купить как оригинальные подшипники так и неоригинальные поискать подходящего размера (на ебей или спец. сайтах где по размеру подбор)
Неужели из-за конструкции цапф подшипники разрушаются?
По логике вещей внешний подшипник , чтобы держать нагрузку, должен быть коническим. Но это уже будет барством для такого класса вертолетов 😁
может он там с перекосом стоит или ещё что-то такое. кто знает… я правда больше думаю что просто сами подшипники иногда брак.
но точно могу сказать что у хелифакторовских цапф металлических подшипники выглядят по другому, шарики прикрыты.
да, на вертолетах побольше или шайбочки ставят сразу после винтика или подшипники другие, бывают такие где между двумя дисками шарики как-бы катаются… в общем проблему как-то решают
Тушки из первых партий такой проблемой не стадали и подшипники были отличные до сих пор ходят… Делайте выводы…
Minsk
подшипники разные бывают.
У меня отстреливало цапфу только 1 раз и это было на НСР60, подшипники там полное говно. На всех остальных вертолетах такой проблемы нет.
Сфоткайте подшипники которые стоят в цапфах и посчитайте на сколько они шариков?
странно. визуально они одинаковы с v977 по размерам. вот шарики не считал… не пришло в голову.
Twilight_Sun
размеры одинаковые.
Но сепараторы в подшипниках от 977 пластиковый, и качество исполнения лучше, и шариков больше.
Подшипники от хелифакторовского металлапгрейда мне не понравились.
Подшипники от НСР 60 вообще хлам, с дикими люфтами, не удивительно что они рассыпаются.
А еще мне попадались пару закрытых очень качественных подшипника, Но как они у меня оказались и где их найти еще раз я не знаю.
Стоковые подшипники от 977 вполне себе хорошие.
Remlen,
а что с хелифакторовскими не понравилось? а то вроде они закрытые выглядят нормально. внутрь не смотрел.
на ebay полно их разных (недавно под р/у машинку брал дешевые правда по качеству средне) может там можно найти хорошие
развалился у меня именно в голове к110 стоковый, впрочем может от краша какого а может конкретный один бракованый был… в остальном что те что в v977 стояли, что под него с бангуда приходили - ну нормальные. вопросов не вызывали. работают и ладно
Twilight_Sun
В хелифакторовских тоже люфты есть.
У меня в цапфах везде стоят от 977 подшипники.
Remlen,
взял только что свой вертолет в руки покрутил, подёргал. сидит всё в голове очень плотно. может ещё правда дело в том, что у меня там шайбочки толще хелифакторовских и хаб сейчас черный, так оно зажато сильнее обычного… фикзнает.
До чего дошел прогресс…
давно когда-то видел эту раму на каком-то сайте. так и не понял особого смысла. то есть оно вроде и красиво и вертолет полетит с этим лишним весом , но зачем …
Minsk
Давное уже видели) Затея бестолковая цена не гуманная. Ну и до перового серьезного краша, а потом молоточком все выравнивать)
в мае брал на пробу 3шт nano-tech 600mah 1S 35~70C (не реклама). Аккумы пришли качественные, ~ 3.8v, не вздутые! Вертолет (xk k110 сток) с ними ожил, блинчиком в комнате ~ 9-10 мин (синих на 520мАh хватало на ~7-8 мин), флипы на улице в ветреную погоду ~5-6 мин без просадок (синих хватало на ~3 -4 мин без просадок). Вертолет стал резвее в разы! Месяц спустя заказал еще 5шт. Из коробки ~2.4v у всех пяти! После нескольких недель использования начали потихоньку вздуваться (только вторая партия)! А несколько месяцев спустя от первоначальной прыти не осталось и следа (на всех восьми). Разъем jst, а также вся проводка была усилена за долго до покупки данных аккумов. Сейчас планирую купить Graphene 600mAh 1S 65~130C (не реклама). Ребята кто юзал такие больше месяца, поделитесь впечатлениями. Назнаю, сейчас взять пяток или подождать до весны.
У меня один.Бери,не пожалеешь.Лучьше чем нано и стоковые.
Брать собираюсь в любом случае, вопрос только сколько? Была бы весна, штук 6 без разговора. А сейчас осень, погода плохая. Полежат 2-3 месяца и потеряют свою прыть до весны? Возьму наверное парочку 😃
