WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Myst1986
osa0365:
хаб по любому должен жёстко сидеть на валу . начинай с этого
Как бы это знаю. По этому и жду металл апгрейд. А пока на лак посажу.
osa0365:
в первом пункте так и должно быть , этот люфт за счёт демпферов . другой вопрос насколько они изношены
Судя по тому как болтается, скорее изношены прилично или мои краши на них так повлияли…
Remlen
hadov, Myst1986
Я категорически рекомендую ставить металлическую голову полностью!!!
На то есть весомые причины.
Металлическая голова не ломается и не гнется, на трех вертолетах стоит металл, который я не могу согнуть уже третий год.
При том что бил вертолеты очень сильно, гнул основные валы, загинал в дугу межлопастные, срезал шестерни сразу на трех сервах, но ничего погнуть из головы не удалось.
Хорошая металлическая голова намного точнее в плане геометрии, чем литой пластик.
После первых сломанных пластиковых цап сразу же от них отказался в пользу металлических.
Хаб пластиковый вообще не рекомендую использовать, он просто не соосный, по крайнем мере из тех 5-6 штук пластиковых хабов, что у меня есть, ровных я не нашел!
тут чуть подробнее про вес и разные металлические головы.
rcopen.com/blogs/198531/20780
У себе использую головы от хелифактора, к сожалению как я понял они ушли с рынка и больше не продаются( и один комплект как от К110\К120, только красного цвета
На данный момент оптимальный вариант это голова от ХК К110/120, на али ее можно найти очень дешево, комплект за 18$
Myst1986
Remlen:
Такие летят ко мне…
Вот эти.
hadov
Заказал металл.
Нашел вал ОР карбон. Кто юзал?
Думаю что металл лучше. Карбоновый очень тонкий для отверстий и их быстро разобьет или расщепит.
PS: Полез в аппу ,кнопку холд повернуть в горизонт ( привык толкать указательным в лево) , зрелище ппц! Паяли кэтайские школьники .Антена бутафорная ,там проводок, что сподгигло укоротить ее что бы не мешала.
Twilight_Sun
металл намного прочнее. хотя один хелифакторовский хаб я всё-таки об асфальт смог погнуть (именно где линк ходит, т.е. летать оно с ним летало но потом как обратно отгибал перестарался и сломал). Пластиковые же хабы у меня не жили долго - достаточно быстро обламывались усики.
тарелка - кто как падает. у меня два вертолёта на одном пластиковая тарелка всё жду пока сломается чтобы поставить металлическую. но по люфтам конечно стоковая пластиковая гуляет как хочет.
В принципе от к120 хороший апгрейд. хелифакторовский легче разве что. в остальном та плюсы/минусы примерно поровну.
например на хелифакторовском надо всё сходу на локтайт садить. на черном ничего не вывинчивалось. Т.е. мягче металл у хели-фактора. ещё у меня со временем цапфы разбились немного в районе подшипников, лопасть относительно вала вверх/вниз болтется. Возможно это связано с тем что я голову жесткую очень собрал: хаб от черного он немного жестче + ещё и пару шайбочек по 0.3 добавил. Летать-то оно летает и с разболтанными цапфами т.к. болтается оно в том же направлении примерно как и за счет демферов должно ходить, но есть мысль что лучше с этим что-то сделать. Есть черные цапфы но там если сильно зажимать подшипники немного несвободно ходят. и так просто не вынимаются подшипники…
в общем нет идеала, но металл в любом случае лучше пластика. так как я изначально хабы родные ломал и тарелка первая пластиковая разбиралась то думаю к этому времени по затратам на детали было бы одинаково.
валы ставлю карбоновые. на них шестерни лучше сидят и за счет колечка зелёного если шестерня немного на долю миллиметра до конца не налазит это не приводит к вертикальному люфту. да они расщепляются и в принципе кривыми руками можно и погнуть, но стоят копейки да и при крашах зачастую просто колечко/шестерня уезжают что спасает всё остальное.
Remlen
hadov
Почитайте мой дневник.
rcopen.com/blogs/198531/20779
там не только про валы.
Я использую только карбон, он не гнется. Он либо ровный либо поломанный.
По поводу разбивки отверстий и расщепления вала, от этого всего можно легко избавится.
Металл голова не даст отверстиям разбиваться.
А расщепления вала может быть только при сильных нагрузках на скручивание.
От таких нагрузок можно избавится убрав с вала и шестерни шлиц, и сделав скользящее соединения основной шестерни и вала.
На данный момент на всех вертолетах у меня скользящее соединение основная шестерня-вал, единственно что я изменил положения стопорного кольца на валу. Сделал его сразу после нижнего подшипника, чтоб была возможность снять шестерню не снимаю основной вал.
naZaar
Приветствую Роман, покажите пожалуйста как Вы это сделали.
Большое спасибо.
ToLLIa
Купил бу 977…Вибрации присутствуют, думаю поэтому заваливается сначала сильно на левый бок, ловлю, - потом на правый и т.д.). так??? заказал новую пластиковую голову с валами и лопостями…только потом прочитал про необходимость люминия… но вот какая хрень еще присутствует - в 6г (в 3д такого нет) при работе в самом низу левым стиком (шаг-газ который) в диапозоне от 0 до 2 % (когда двигатель еще не запускается) все три сервы дергаются - принимают другое положение… т.е. опуская стик от 100 до 2% качалки равномерно опускаются, а с 2 до 0 чуть чуть отскакивают вверх… что это??? Сильно высоко задрана тарелка на валу???
Myst1986
ToLLIa:
Гироскоп выеживается. ИМХО
У меня такое было… Почистил спиртом плату и залил цапон лаком. Все прошло. До этого при влаге тоже выеживался по разному в том числе как и у вас.
п.с. 6G в топку. С ним много проблем. Не так определился гироскоп = заваливается, чуть влага вообще не летит… В 3D все намного лучше.
Remlen
naZaar
Скользящее соединения вал-основная шестерня.
Шлица нет ни на валу, ни в шестерне.
Стопор выполнен из колечка стальной пружины.
На ступице шестерни одета латунная трубка (окрашена в черный цвет), которая служит обжимкой, и не дает ступице растягиваться.
В таком виде, при авариях, шестерня прокручивается на валу и немного сползает с него. При этом идет сброс нагрузки на кручение, не разрушается карбоновый основной вал, и меньше страдает вся механика.
racer-g
Взял карбон пруток,сделал вал,замастырил кольцо выше верхнего подша,полетал,попадал.
Снял карбон и поставил металл.
Коротко и ясно 😃.
Имхо,натягивать кольцо вниз не снимая канопы неудобно.Лучьше шестерню одеть назад.Кстати последняя шестерня с банга какая то живучая.Не лопнуло кольцо,шлиц не срезало,одевается плотно.
Может партия пластика пошла качественная,так же как и лыжи перестали ломаться.
naZaar
Remlen:
А кольцо (зелёное) используется над верхним подш.?
Remlen
naZaar
Да над верхним подшипником использую тоже скользящее упорное кольцо, только не зеленое, а самодельное) но смысл тот же.
Очень не люблю зеленый цвет)
hadov
А не кинете ссылочку на белую раму? Оригинально!
Remlen
hadov
Генадий, темку почитайте, Эдуард вам дал ссылку, там все 5 страничек, да пишите в скайп, если что. remlen_j
Ну или конкретно в дневнике есть пост про 120 rcopen.com/blogs/198531/21967
И про раму rcopen.com/blogs/198531/22570
Myst1986
Remlen Как вы подружили walkera с V977 платой-приемником? Он же на KN протоколе работает… Подойдет ли это решение на Devo 7?
Remlen
Myst1986
если вы имеете ввиду пульт DEVO10, то все дружится без проблем.
Необходимо заменить родной радиомодуль в пульте на радиомодуль 4 в 1 banggood.com/CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-In-1… или 3 в 1 banggood.com/CC2500-NRF24L01-A7105-Multi-RF-3-IN-1… или добавить отдельно еще один радиомодуль NRF24L01 к родному.
Прошить пульт ночной прошивкой, поправить файлик hardware.ini и все.
Вот в блоге Александра все очень подробно расписано, за что ему огромное спасибо! Очень рекомендую к изучению
…blogspot.com/…/deviation-4-in-1-module-install.ht…
Twilight_Sun
по результатам и личного опыта и того что на форуме deviation пишут похоже, что 4в1 в среднем лучше вариант чем 3в1.
например 3в1 у меня через полгода стал себя плохо вести - греться и кушать много тока вплоть до отключения пульта. Пришлось на отдельный регулятор его повесить пока 4в1 ждал с китая и всё равно использовал в режиме "немного полетал выключил пульт т.к. очень грелся.
на devo7 не подойдёт, под него нет альтернативной прошивки. под devo7E, devo10 и многие другие - есть.
Myst1986
Twilight_Sun:
Печалька =) Ну да ладно… Переживем и с родным пультом.
Cento
Снова пытался батареи заказать… Ни графены, не нанотеки 6s не хотят в рашу слать…
Mib33
Cento:
Мы же о ХоббиКинге говорим?!
603135 это Нижний Новгород, акки идут через таможню в Москве, а в Москву не шлют?))
spyder007
Ну не знаю вот мой заказ как раз графены и турниги хай вольт 3s, без проблем отправили две недели назад!
