WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Так в MAC-е плохо с графикой?
Скажем так, Heli-X под OSX идет в разрешении 1440x900 и не более (даже если выставить большее, все равно сбрасывается). В то время как neXt идет в разрешении 2880x1800 (ровно в два раза выше), при этом сцены под neXt можно скачать в разрешении 4К! Вот пример моих полетов в neXt (видео не в максимальном разрешении и то графика в разы лучше, чем Heli-X)
В то время как neXt идет в разрешении 2880x1800 (ровно в два раза), при этом сцены под neXt можно скачать в разрешении 4К! Вот пример моих полетов в neXt (видео не в максимальном разрешении и то графика в разы лучше, чем Heli-X)
Где можно раздобыть этот neXt?Если есть сцены с таким разрешением,то не грех погонять на 47-и дюймовой панели.
Если под Mac OS, то в AppStore есть версия Lite, ограниченная одним вертолетом и одной сценой (либо платная почти за 3000 руб).
Таже можно скачать на официальном сайте Demo-версию для любой из поддерживаемых ОС (Windows, Linux, Mac OS X) с ограничем на полет в 2 минуты (либо денежку заносить разработчикам).
Ну и 4К-сцены можно скачать как на официальном сайте, так и непосредственно через интерфейс симулятора:
p.s. естественно, загрузка сцен доступна только для полной версии сима 😉
А не все ли равно какая графика? Главное учится, остальное мелочи. И как под линем, пульт нормально подцепляется и конфигурируется в heli-x?
Доведут графику до IMAX 4DX и не надо никуда ващщще ездить! Панель побольше и диван помягче 😁
А как иначе? Конечно! И калибруется…Это не вындос, драйвер не нужен:)
ИМХО очень важно, так как от качества прорисовки зависит дистанция на которую можно улетать в симе.
Ага, нужен модуль ядра))))) Дык даже в винде под свисток симулятора нет шаманств с подключением - автоматом дрова ставятся от WinXP до Win 8.1 (как, собственно и в маке проблем нет)
Приехала посылка с тарелками перекоса “рыбий глаз”
Так как новая тарелка с глазом себя ведет, какие изменения?
Да кто же ее знает, я не ставил пока. Пока родная не сломается, не вижу никакого смысла ставить рыбий глаз. Все это глупости про ее реальный эффект (сужу по моим другим вертам), просто стоит она в два раза дешевле оригинальной, вот и заказал про запас.
Ясно, спасибо! Я на 911 ставил рыбий глаз, также разницы не заметил, а потом даже появилось ощущение что с глазом как то менее комфортно управляется верт, хотя отзывов на бэнггуде было оч. много, и практически все писали что вещь просто не заменимая, и с ней вертолет совсем другой становится.
Сим с плохой обычной графикой дает просто неоценимый опыт управления “вертолетной точкой”. Когда вы управляете моделью по “по памяти положения” и “по памяти реакции модели на расходы рулей”.
Еще, вы быстрее учитесь не отпускать вертолет далеко и заранее предпринимать меры по его возвращению.
Из личного опыта:
летал в погоду с ограниченной видимостью, была низкая облачность и дымка, но для полетного минимума достаточная.
И тут в самый неподходящий момент спустился плотный туман и 480-ка растворилась в тумане моментально, летя от меня 😮
Думал все, долеталси…
Как развернул верт и привел на старт, сам не понимаю. Видимо очень помог опыт управления “точкой” в симе!!! 😁
Так, что не все однозначно в этом мире 😉
Всем привет! Жду посылку 😃 Ребята, аккумуляторы от Nine Eagles visitor подойдут без переделки? Или у них полярность другая?
Влезают с трудом. Но если подрезать два бугорка сверху в отсеке, то нормально. Полярность другая. Летает с ними 5 с половиной минут активного кувыркания.
Спасибо!
Некоторое время назад появилась небольшая вибрация на роторе. Думал межлопастный гнутый, а он прямой оказался. Сегодня решил разобраться. Разобрал голову, вынул подшипники из цапф, а два из четырех, которые были внешние, оказались почти заклиненными. Промыл их спиртом, смазал, собрал все. Обратил внимание, что резинки могут стянуться неравномерно, нужно поправлять. После этого вибрация исчезла.
Попробовал поставить сегодня валкеровский движок ОР.
Ну что сказать летает конечно очень плавно и мягко. Звук на много тише аж ухо радует))
Но тяги конечно маловато т.к пиньен на 11 зубов и сильно греется мотор.
Может кто подскажет как из него максимум тяги выжать? Поставить шестерню ОР меньшего диаметра или пиньен меньше ??
Характеристик не знаю его, как и родного мотора, кто из них мощней?!
Я первый увидел связь между этими двумя вещами?😃 Если мощность увеличится, увеличится и звук;)
Так что ставьте назад родной и не парьтесь;)
Я первый увидел связь между этими двумя вещами? Если мощность увеличится, увеличится и звук
Ну, не совсем верное утверждение. Есть крайне мощные моторы, но при этом и тихие.
Что касается мощностей мотора V977 и мотора из кита от Genius CP - точных ТТХ не знаю, но мой миник с китом от Genius, просто мгновенно набирает обороты, дури немеряно, в то время как V977 более плавно набирает обороты.
Скорее всего сказывается конфигурация ESC и полетный вес, но по ощущениям, miniCP с БК-китом резвее, чем V977
Мне кажется все дело в пиньене (наврал на нем 10 зубов), а на родном 8…
По идее надо уменьшать кол-во зубьев на шестерне ОР для большей мощности или я не прав??
Да, при этом увеличатся обороты.
Ну как сказать…
меньше зубцов = большая максимальная скорость вращения ОР, но и большее усилие для мотора. Вспомни велосипед с переключением скоростей. Если переключаешься на меньшую звездочку, то крутить тяжелее, но можно развить большую скорость. Тут по сути тоже самое.
Ставил и валкеровскую шестерню ОР с меньшим количеством зубов но тяги особо не прибавилось. Надо пробовать я так думаю в связке и мотор с пиньеном и шестерню ОР от валкеры!!?
А знаешь в чем прикол? на шестерне ОР Genius (для которого этот кит и предназначен) ровно такое же кол-во зубцов что и на V977 😉
p.s. у меня этот кит стоит на минике, а там шестерня ОР имеет меньшее кол-во зубцов, чем на Genius
Привет всем!
А что слышно насчет прикручивания этого верта к другим пультам? В частности интересует подключение к Т9х (er9x). Я где то читал, что в альтернативную прошивку Devo уже внесли поддержку этого протокола (КН). В качестве передающего модуля там используется тот же, что и для v922. На сколько я понял, надо добавить в прошивку программную поддержку протокола, а с аппаратной сможет справиться модуль от WLtoys или HiSky. Это лично мои домыслы. Кто в теме?
